Dzisiaj jest 23 mar 2026, 14:36
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 15 ]
Post: 25 lip 2011, 18:23
Pojazd: BMW E30
Siema
Dzisiaj kumpel kupił gaźnik który miałem mu założyc. Miał byc Dellorto 17,5 a jest niestety TK 16mm. Ale przejdźmy do rzeczy.
Wszystko ładnie poskładałem i chcę odpalic. Rozrusznik kręci, ale z gaźnika strasznie cieknie paliwo. Myślę - pływak się zawiesza. Wyczyściłem i przedmuchałem pływak, zaworek i dysze no i założyłem. Dalej to samo z tym że nie leci śrubką od nadmiaru tylko jakoś "bokami". Jak przyłożę rękę tam w miejsce filtra to mi rzyga paliwem na rekę.
Co to może byc?
Lewe powietrze ma coś do tego?
Z góry dzieki za pomoc ;)
///BMW
Post: 25 lip 2011, 18:34
sprawdź męmbrany, może ci się cofać paliwo
Post: 25 lip 2011, 18:48
Pojazd: BMW E30
Fragx, Możliwe. Tak samo jest na seryjnym gaźniku. Paliwo cieknie z tym, że normalnie pali i normalnie jeździ :/
Jak ocenic czy membrany są ok czy nie ?
///BMW
Post: 25 lip 2011, 18:49
Pat!, Napewno membrany skoro 2 gaźniki niedziałają i z obydwu leci paliwo...
Post: 25 lip 2011, 18:51
Pojazd: BMW E30
Jak je sprawdzic ? Tzn wyjąc wiem jak spokojnie :lol: Tylko skąd będę wiedział czy coś z nimi nie tak ?
///BMW
Membrany mają zamykać się szczelnie wtedy są ok.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lip 2011, 18:53
Pat!, Zobacz czy odstają
Pojazd: BMW E30
Oki. Jutro będę musiał to sprawdzic. Tylko zastanawia mnie to jak membrany mogą się zepsuc. No i to dlaczego na tamtym gaźniku pali a na tym już nie...
///BMW
Post: 25 lip 2011, 20:41
Normalnie, zamykają się i otwierają z każdym ruchem tłoka i po pewnym przebiegu zaczynają odstawać i nie domykają.
Pozdrawiam
Post: 25 lip 2011, 21:01
Wyjmnij męmbrany i zobacz czy nie odstają..
Może go na tym zalewa? Albo paliwo nie dochodzi? Wlej pod świecie i zobacz
Ostatnio zmieniony 25 lip 2011, 21:01 przez Fragx, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lip 2011, 21:05
Konrad324 pisze:
czasem wystarczy odgiąć . dla biednych polecam co miesiac sobie dogiąc i jest git . ja tak robie. przynajmniej narazie. nie hejtujcie mnie bo wymienie je ale to serio pomaga
w filtrze sucho spalanie nie rośnie czasem poprostu trzeba poswiecic pare minut na to
Post: 25 lip 2011, 22:19
Fragx pisze:
Pat! pisze:
marcinek, To już nie lepiej obrócić płytki ??
Pozdrawiam
Post: 26 lip 2011, 9:45
Pojazd: BMW E30
Co do tamtego gaźnika:
Wyczyściłem wszystko jeszcze raz i membrany i króciec, złożyłem do kupy no i jest pali ! Tylko zaczął rzygac paliwem z wężyka od podgrzewania mieszanki. Zgasiłem, zaślepiłem ten wężyk no i znowu odpalamy - niby chodzi ładnie tylko obroty kosmiczne. Zakręciłem obroty i odpalam. Niby ok, ale obroty jakby przyduże. Dałem mu gazu a ten się wkręca na max obroty. I tak za każdym razem. Obroty na gaźniku zakręcone na maxa czyli powinien miec minimalne. Dopóki nie dodam gazu to jako tako chodzi :roll:
Co tam jeszcze muszę zrobic ? Może coś z tymi wężykami od podgrzewania mieszanki ? Albo założyc filtr ? (chociaż wątpię). Lewe powietrze ma coś do tego ?
///BMW
Post: 26 lip 2011, 10:35
Załóż
Pat! pisze:
Może mieć.
Pozdrawiam
Post: 27 lip 2011, 9:21
Pojazd: BMW E30
No i problem rozwiązany. Króciec był pęknięty od spodu i przez to kręcił takie obroty. Teraz już jest wszystko ok. Dzięki wszystkim za pomoc :wink:
Temat do zamknięcia.
///BMW
