Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 9:45
Trudny w regulacji? (zanim zagłosujesz, wyraź swoje zdanie)
Czas głosowania minął 15 sie 2011, 23:26
Mit! 74%  74%  [ 20 ]
Prawda! 26%  26%  [ 7 ]
Liczba głosów : 27
Post: 26 lip 2011, 23:26
Siema, mam pytanie odnośnie S6 Pro Replica. To prawda czy tylko plotka, że jest go ciężko wyregulować? Miałbym duże problemy w wyregulowaniu go na seryjnym roxie? ma ktoś tak założonego? polecacie go? Jeśli temat się powtarza, przepraszam.
Post: 26 lip 2011, 23:31
Haha, ci co piszą że mają problem z regulacją, zazwyczaj są dziećmi, które kupiły rolki 5g i myślały że jak je wsadze to będzie ładnie latało, zrywało asfalt, bo kolega takie rolki ma i tak mu lata.
ten mit możemy porównać z 4t, ogólnie panuje opinia że 4t to złom i pada po kilku tys km, to mit. Ci co tak piszą zazwyczaj są dziećmi które dostały o to takiego skuterka na urodziny, zamiast docierać, jadą po kolegów, jeźdzą po lasach,piachac katują na docierania i później płacz że chinol się sypie, a o wymianie oleju to już w ogóle nie wspomnę..
Dla chcącego nic trudnego ! ja wyregulowałem stage6 pro (nie replica) po serie fakt muł od 10 ale śmigało dość ładnie, (wydech klasy racing do peugeot) to czemu replicy miało być trudno regulować
Post: 26 lip 2011, 23:36
Fragx, poprę Cię w sprawie 4t
Post: 26 lip 2011, 23:59
ja nie miałem tego wydechu mówię z góry ale ja nie rozumiem pojecia trudny w regulacji, w sensie że akurat ten bo jak ktoś nie miał doświadczenia to każdy jest,
sprężyna o odpowiedniej twardości i rolki w zależności, jakie obroty chcemy uzyskiwać, no i żeby dały radę wcisnąć pasek w talerze korektora, i nie ma znaczenia czy się reguluje tecnigasa pro replice czy zx, wszędzie ten proces wygląda tak samo, takie jest moje zdanie, najlepiej co do centralki zapytac na forum jaka odpowiednia, a rolki kupic testowe i jazda,
Co do 4T popieram, jak się dba tak się ma, jeżeli ktoś nie będzie szanował yamahy czy peugeota to też go rozwali, i czy to oznacza że to złomy? NIE
Ku pamięci[*]
Ostatnio zmieniony 27 lip 2011, 0:01 przez ziolas94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lip 2011, 6:49
Pojazd: Struś
Wydech jak kązdy. Reguluje się go łatwo, jeśli się potrafi wymienić podstawowe części w skuterze :roll:
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 27 lip 2011, 7:32
Jest on wysokoobrotowy wiec trzeba mu dać lżejsze rolki, na seryjnych nie ma co liczyć, osiągi będą kiepskie. Miałem ten wydech i byłem zadowolony, przy serii lepiej ciągnął od ZX-a no może poza startem, ale potem replica jak sie wkręciła to miodzio :D
Post: 27 lip 2011, 8:43
Pojazd: Husqvarna Te 610
nie miałem tego wydechu, kolega miał pamiętam cieżko trochę wyregulować było, ale jak już się wyregulowało to rakieta, tego wydechu samymi rolkami się nie wyreguluje :wink:
Trochę więcej czasu poświęcić i rakieta
Post: 27 lip 2011, 9:09
Pojazd: Matrix LC
ja kupiłem S6 czerwone Hebo niebieską polini 4.7 i jest w miarę, ale mogły by być rolki 4.4/4.5g ;x
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 27 lip 2011, 9:13
Pojazd: Air Max System
No pewnie, jednym zestawem rolek ciężko jest wyregulować ^^
Post: 27 lip 2011, 10:02
Kupisz testowe rolki i bez problemu wyregulujesz :)
Nie ważne, że masz benzyne we krwi. Ważne abyś w głowie miał olej.
Post: 27 lip 2011, 10:11
Mi się zawsze wydawało że ten mit o 4t działał odwrotnie.. Że 2t się sypią po kilku tys. km a 4t nabijają grube dziesiątki(ew. setki) tys kilometrów.
Post: 27 lip 2011, 10:17
PaWeL1512, dobra dobra, nie rozgryzać mi tu mitów o 4t i 2t. tylko mit o S6! ;d
Wypowie się ktoś jeszcze??;/
Ostatnio zmieniony 28 lip 2011, 7:30 przez los344, łącznie zmieniany 1 raz
