Dzisiaj jest 14 maja 2026, 19:08
Post: 27 mar 2009, 20:25
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Wymieniłem rolki i pasek. Ale teraz na wolnych obrotach , od strony wario dobiegają stuki. Tak jakby rolki miały zaduży luz. Przy większych obrotach i podczas jazdy jest ok. Ale jak jest na wolnych to "klekocze". Ma ktoś pomysł jaka jest przyczyna?
Rolki napewno są dobre.
Post: 27 mar 2009, 20:26
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Nie tłucze pas po obudowie przekładni :?:
Ostatnio zmieniony 27 mar 2009, 20:27 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 mar 2009, 20:34
Ciężko to określić , pas jest trochę lużny i trochę skacze.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 27 mar 2009, 20:44
To częściowo on a przy okazji wariator skacze i może podzwaniać rolkami.
Post: 27 mar 2009, 20:49
Mała to pociecha , lepiej podpowiedz co zrobić "cwaniaczku" :evil:
Zastanawiam się czy nie skrócić o 1-2mm tą rurę po której przesuwa się wario. Wtedy talerz przesunie się bliżej wario i pasek nie będzie miał luzu między talerzem a wario.
Post: 27 mar 2009, 21:44
Jeżeli nie jest wykorzystana cała długość ,tak że w razie W można wrócić do starej długości podkładką to może i tak.Najwyżej sprowadzisz nową, z Włoch :twisted:
Post: 27 mar 2009, 21:50
Mam dobrego tokarza :P
Taka myśl mi przyszła , że jak ta tuleja będzie krótsza, to pasek i rolki będą lepiej ściśnięte i nie będą (może) klekotać. Czekam jeszcza na podpowiedzi innych doświadczonych forumowiczów , a może któryś mod podpowie czy dobrze kombinuję?
Post: 27 mar 2009, 22:28
Może przeciw talerz wariatora Ci się rusza ? też tak miałem
Post: 27 mar 2009, 23:25
Dobrze sprawdź czy skrócenie tulei nie ograniczy przesuwu wariatora ,a co za tym idzie zakresu pracy rolek :?
Post: 28 mar 2009, 14:52
Wario i tak nie dochodzi do końca, przy max obrotach pozostaje około 1,5cm "zapasu"do końca . A jak skrócę o te 2mm tuleję to pasek będzie lepiej ściśnięty i rolki w wario nie powinny mieć luzu.
Majkel92,
Oszywiście sprawdzę , Twoją sugestię , zanim tokarz mi skróci tuleję , dzięki za pomoc.
Post: 06 sie 2009, 9:41
Witam
adames pytanie do Ciebie.
Jak rozwiązałeś sprawę klekotania z wario w swojej Majce??
Ostatnio w swojej zmieniłem rolki w wariatorze i na wolnych obrotach klekocze :/ .
pozdr
Post: 06 sie 2009, 17:51
Niestety nadal klekocze, ale szukam smaru do rolek wariatora, jak wcześniej wymieniałem, to tam był smar, teraz jeżdżę na "sucho" . Coraz bardziej nabieram przekonania, że jednak on tam powinien być. Parę tygodni temu, ktoś na forum dał link, gdzie można taki smar kupić, jednak ja nie zapisałem go, i teraz nie wiem gdzie znaleźć ten smar.
Czy Ty miałeś rolki smarowane?
Znalazłem ciekawy smar http://www.allegro.pl/item682823481_hhs ... ml#gallery
Ostatnio zmieniony 06 sie 2009, 20:25 przez adames, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 sie 2009, 20:54
wydaje mi się że w maxi są właśnie smary, np. w zestawie polini wario do majki jest też smar.
jeszcze jedna rzecz przyszła mi do głowy - mianowicie być może masz do wymiany ślizgi? bo są zjechane i tłucze Ci deklem o wariator?
to tylko takie przypuszczenia ;)
Post: 07 sie 2009, 9:02
Tak miałem w wariatorze pełno czarnego gęstego smaru.
Po wymianie rolek przesmarowałem wszystko smarem do łożysk tocznych o podwyższonym zakresie temperatur pracy do +190 st. C i przystosowanym do ciężkich warunków pracy. Link do tematu o smarze do wariatora
Z moich obserwacji dochodzę do wniosku że wina nie leży bezpośrednio po stronie samego wariatora, a po stronie sprzęgła, a konkretnie sprężyny centralnej. Sprężyna nie wypycha paska na zewnątrz tyle co potrzeba i powstaje luz na pasku, a co za tym idzie wariator dostaje drgań.
Prawdę powiedziawszy przed wymianą rolek też czasem stukało, ale po zmianie na cięższe rolki (14g) po jakimś czasie jest tragedia :/.
W sobotę tj. jutro jestem umówiony z mechanikiem co by to zobaczył. Dam znać co wykombinuje :)
Post: 07 sie 2009, 11:52
Mycen znalazł taki smar, właśnie go zamówiłem. W przyszłym tygodniu zmienię rolki i posmaruję tym smarem , zobaczę wtedy jaka będzie różnica.
http://images.google.pl/imgres?imgurl=h ... sAaGptDhAg
Post: 07 sie 2009, 12:10
bryhu pisze:
Może to wina nie sprężyny tylko korektora. Jak zacina się na nim to ani sprężyna nie da rady
Post: 07 sie 2009, 19:35
napisz czy bedzie cos lepiej bo mam ten sam problem :)
Post: 08 sie 2009, 15:05
No i Majeczka po wizycie u mechanika :D
Problemem okazała się gwiazda wariatora w której miejsca mocowania ślizgaczy są już wyrobione. Nowe ślizgacze które zmieniłem przy wymianie rolek za luźno siedziały i wszystko w wariatorze latało.
Po zamontowaniu starych ślizgaczy (które ciasno wchodziły) nic nie klekocze :D
Post: 25 sie 2009, 12:32
Ja również znalazłem przyczyny klekotania w mojej majesty. Okazało się, że luz wario na tulei , wynosił 1mm. Wario "latało" na wolnych, jak "żyd po pustym sklepie". Nowe waro kosztuje ponad 600zł, więc pozostała wizyta u tokarza, i dorobienie nowej tulei , wprasowanie jej do wcześniej roztoczonego otworu w wario i spasowanie suwliwie z tuleją .
Ślizgi po takich luzach wario, rozsypały się, rolki po półrocznej pracy również przedstawiały obraz nędzy i rozpaczy.
Po wymianie ślizgów i rolek, po nasmarowaniu tego wszystkiego smarem do wariatorów, słychać wreszcie teraz, tylko miłą dla ucha pracę silnika.
Ostatnio zmieniony 25 sie 2009, 16:37 przez adames, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 wrz 2009, 22:59
a te wasze skutery w których słychać stuki to LC czy AC? bo ja mam 4T 125ccm i stuka mi zarówno od strony wariatora jak i od strony wiatraka chłodzącego u was tez tam stukało?
w sumie to stuka mi tylko na wolnych obrotach a jak dodaje gazu to stukot jest coraz głsniejszy no a jesli juz osiągne 20 kmh nic nie słychac :) no moze troszke
