Dzisiaj jest 08 lis 2026, 8:57
Post: 25 lip 2011, 20:20
Witam,
od maja br. posiadam Joga. Od niedawana tak przy 70-75km/h zaczyna coś strasznie hałasować w silniku (tak jakby z cylindra) i trzymając równo gaz skuter jakby sie dusił, przerywał, lub gubił kompresje? :( Jak będę trzymał gaz tak samo to prędkość zaczyna spadać. :? Wcześniej tego nie był. Nagram filmik moze bedzie to widac albo słychać to dodam :cool:
Setup:
- Cylinder Stage 6 sport pro AC
- Leovince tt
- gaźnik Metrakit 17,5mm
- Wał korbowy Hebo Racing
- Łożyska wału i simmeringi Stage6 - HQ Metal
- Łożysko korbowodu Hebo HQ srebrzone
- Rolki Polini 4,7g
- Sprężyna dociskowa Hebo +90%
- Sprężynki sprzęgła Hebo sport
- Ssanie ręczne z linką Polini
- Kruciec ssacy odblokowany
- Gas box betella
- Karbonowe membrany
- sprzęgło polini 3g
Pozdrawiam :mrgreen:
Post: 28 lip 2011, 18:43
Witam we wtorek zrobiłem nim 50km i podejrzewam ze na 99,9% pierścienie wymiękają, ale dziwi mnie to ze od zera do około 70km/h ładnie idzie a dopiero wtedy zaczyna gubić kompresje. :?: Jeszcze zmierzę kompresje i bede musiał rozebrac bo bez tego niczego sie nie dowiemy :) pozdrawiam
Edit: Dzisiaj mierzyłem kompresje i wskazało 6,9.
Wiec postanowiłem zdjąć cylek i zobaczyć co i jak :)
Po zdjęciu okazało się że tłok i cylek są ok, ale pierścień wyjechany.
zdj Cylindra, tłok już wyczyszczony
zdj od środka
i pierścień - na zdj nie widać jak naprawdę jest zjechany.
Producent pisze w instrukcji ze po 3tyś km trzeba rozebrać i wszystko wyczyścić i sprawdzić stan pierścienia, jeśli zjechany do wymiany.
Tak wiec zamówiłem pierścień i zobaczymy co będzie się dziać :)
Ostatnio zmieniony 01 sie 2011, 14:34 przez bartas942, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 05 sie 2011, 12:23
Witam, wiec założyłem nowy pierścionek i jak dosyć ładnie chodzi :)
Czuć ze jest silniejszy bo do połowy gazu spokojnie ma 60km/h.
Wczoraj jak wracałem nawet przekroczyłem 70km/h i a miałem 3/4 gazu :)
Tak wiec wszystko w porządku :D Pozdro
Post: 18 lip 2013, 21:55
wiesz pierścienie nie powinno ścierać w jednym miejscu :) tylko cały a jak zdiera z jednej strony to możesz mieć krzywą korbę
Wariat492 pisze:
