Dzisiaj jest 24 cze 2026, 3:13
Który cylek 50cm najlepszy?
rms 44%  44%  [ 8 ]
tec eco 33%  33%  [ 6 ]
naraku 0%  0%  [ 0 ]
motoforce 22%  22%  [ 4 ]
Liczba głosów : 18
Post: 28 lip 2011, 17:41
Siema. Miałem kompresję niecałe 7 bar, więc postanowiłem odkręcić cylinder i dowiedzieć się, co było powodem mniejszej kompresji. Wydaje mi się, że to cylinder, więc niedługo zamówię nowego. Od razu możecie mówić, jaka 50 niedroga jest dosyć dobrej jakości
A wracając do tematu, chodzi mi o to coś, drucik w tłoku, w nim siedzi taka tuleja.
Ostatnio zmieniony 28 lip 2011, 20:13 przez HHeaTT, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lip 2011, 17:44
to nie tuleja tylko sworzeń
drucik to zabezpieczenie sworznia
niedrogi cylek to np. Tec Eco bądź tec HQ obie 50
jak będziesz zakładał cylek pamiętaj aby wszystko dobrze pozakładać a tłok w stronę okna wydechowego
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Post: 28 lip 2011, 17:45
To jak wyciągnąć zabiezpieczenia sworzenia? :D
Post: 28 lip 2011, 17:51
to jest proste
łapiesz np. kombinerkami albo spec. do tego narzędziem przekręcasz i wychodzi :D nie wiem jak Ci to pokazać bo to proste jest a później wyciagasz tylko sworzeń np. lekko waląc w niego z drugiej strony
Post: 28 lip 2011, 17:54
Pojazd: MBK Booster
Najlepiej cienkimi szczypcami tylko uwazaj zeby Ci nie wpadlo do walu bo wtedy to kaplica :P
MBK BOOSTER
Post: 28 lip 2011, 18:00
Jak cylek to tec eco lub power force
Sfera
Post: 28 lip 2011, 18:09
Tedi pisze:
po to daje sie jakas szmate wokol korbowodu aby nic niepozadanego nie wlecialo do komory spalania.
Post: 28 lip 2011, 18:52
Już mi się udało :D MAcie zdjęcia i ocencie stan tłoka i głowicy. O cylku powiem tylko tyle, że ma bardzo dużo rys,ale nie są one duże.
Ostatnio zmieniony 28 lip 2011, 18:57 przez HHeaTT, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 28 lip 2011, 19:00
no tłok już jest ładnie przebarwiony, ale powiedz mi czy ten cylinder jest seryjny? bo jeżeli tak to w żadnym razie wymiana na chinę tylko szlif i dobry tłok
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- Zawór membranowy Polini
- rolki 5,6 gram polini
- przedłóżka amortyzatora TNT
- Gaźnik Tec Racing 17,5
- wał RMS Sport
- łożyska na wale Top Racing
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Post: 28 lip 2011, 19:04
Szlif i tlok vertex, najlepsza opcja. Moim zdaniem ten silnik jest juz po prostu zmeczony. Nagaru na tloku nie ma duzo, a wiec pewnie dobry olej lales.
EDIT. Jaki przebieg ?
Ostatnio zmieniony 28 lip 2011, 19:05 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lip 2011, 20:12
Przebieg to 12000km, podobno przy 10000km był kupiony nowy cylinder, ale pewnie poprzedni właściciel kupił jakiś china i tak szybko się zatarł.
Post: 28 lip 2011, 20:14
ktory rok ? podejrzewam, ze cofniety.
Silnik p/g przy tym przebiegu dopiero sie rozgrzewa. Powodow tej malej kompresji moze byc wiele. Po prostu nowy cylek ( jesli nie org.) albo szlif tego ( jesli jest dobry jakosciowo ), nowy tlok i smigasz.
EDIT. A poprzedni wlasciciel dal ci do wgladu stary cylinder ? Tloku nie wymienial ?
Ostatnio zmieniony 28 lip 2011, 20:14 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lip 2011, 20:22
Nie widziałem starego cylka. On mówił, że mu się dozownik oleju zepsuł. rok 2007 kupiony jakoś pod koniec 2007, prawie 2008, więc wydaje mi się, że licznik nie był cofany, a poza tym stan sprzęgłą, waria , dzwonu nie wskazywał na większy przebieg.
Post: 28 lip 2011, 21:48
Koledzy mają rację, najlepiej szlif+Vertex, ewentualnie cylinder Tec'a.
Przed założeniem sprawdź działanie dozownika oraz czy nie ma luzów na wale. Zaraz po założeniu obejrzyj świecę czy pracuje na odpowiedniej mieszance, żeby nie zatrzeć niepotrzebnie kolejnego cylindra.
RoQs pisze:
Post: 28 lip 2011, 21:52
A jak sprawdzić, czy są luzy na wale i co w takim wypadku zrobić? Smuggler mi zaproponował cylinder rms 50 za 250zł i power force za 200, który wybrać? Mam teraz prawdopodobnie jakiś china cylinder :D
Post: 28 lip 2011, 21:55
Ruszasz korbą, czy nie ma luzu góra-dół oraz wariatorem/magnetem czy nie ma luzu na łożyskach.
Ja z zamienników jak już mówiłem brałbym tec'a.
RoQs pisze:
Post: 28 lip 2011, 22:00
Ale większość opini o tecu jest negatywnych :D
Post: 28 lip 2011, 22:13
zależy tec eco dużo ludzi mówi że ciulowy a tec HQ niby że super, lepszy niż oryginał
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- wał RMS Sport
Post: 28 lip 2011, 22:20
Co do tego że lepszy niż orginał byłbym zdecydowanie przeciwnikiem . Tec Eco ok nie jest to dobry wybór ale pisząc do tematu . Bierz RMS'a .
Części Do Peżota 100 !
Post: 28 lip 2011, 22:24
A duża różnica jest między power force, a rms, bo wolałbym mieć 50zł :D
