Dzisiaj jest 05 lis 2026, 11:40
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
Post: 28 lip 2011, 21:33
Siemka.
1 . :arrow: :arrow: Otóż przyszły dzisiaj częsci i złozyłem go . Ok. Odpalam i powyżej 4-5 tys obr to motor cały drży aż nie da sie usiedzieć :(( ... Czym mozę to byc spowodowane ??.
Tutaj mam foto. Czy powinny byc takie szczeliny ? to jest ośka trzymająca silnik. Daje foty.
A drugie pytanie to
2 :arrow: :arrow: Czy ten silnik posiada wałek wyrównawczy ??.
Ostatnio zmieniony 29 lip 2011, 19:15 przez Drifter16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lip 2011, 21:38
Też mam takie szczeliny o ile pamiętam jutro się upewnie :) ja wałku wyrównawczego osobiście nie posiadam.
Post: 29 lip 2011, 13:11
Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł ? Co to może być :?: :| :P
Post: 29 lip 2011, 13:37
posprawdzaj wszystko i dokręć może coś jest luźne i dla tego masz wibracje
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=346387
http://www.facebook.com/pages/Scooter-s ... 3235127416
Post: 29 lip 2011, 13:48
masz źle ustawiony wałek wyrównoważający, musisz zdjąć kosz sprzęgłowy, zębatki ustawić na znaki , a następnie włożyć z powrotem kosz sprzęgłowy i wsio. jak nie wiesz gdzie są znaki to zrób zdjęcie ze zdjętym deklem to Ci zaznacze strzałką.
Post: 29 lip 2011, 17:34
Ok. Daje foto.
A następne moje pytanie to :. Czy jak mam sportowy cylinder 50ccm( ParmaKit ) To musze przestawiać zapłon ?? czy poprostu ustawić oryginalnie z tą strzałką jak jest :?: :?: A jak bede musiał obrócić to w którą strone i o ile :?: :?: :P :wink:
Z gory dziękuje za odpowiedź.
Post: 29 lip 2011, 22:31
zapłon zostaw, i tu nie ma wałka wyrównującego jest na niego miejsce jak u mnie ale go nie ma ;) a i ja miałem taki kolor oleju jak mi uszczelniacz od pompy wody poszedł i płyn gorący się tu wlał,
Ostatnio zmieniony 29 lip 2011, 22:33 przez tomus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 lip 2011, 23:22
Drifter16, Wsadź parę podkładek i zobacz :P może jak wyciągałeś to podkładki wyleciały .
"Przy 180 trudno zobaczyć 40 na znaku" xd
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1132863#1132863 <= WBIJAĆ
Post: 30 lip 2011, 9:36
faktycznie, myślałem że masz już silnik z wałkiem wyrównoważającym . niestety musisz szukać w takim razie przyczyny w krzywym kole magnesowym lub krzywym wale.
Post: 30 lip 2011, 13:00
Witam. Jutro zobacze z tym mocniejszym dokręceniem do ramy + podkładki. Koło magnesowe ( magneto ) jest proste. Prosto sie kręci. Takze wał jest prosty.
:arrow: :arrow: Moje kolejne pytanie to:: Jak jest tłok w najniższym punkcie w cylindrze to kanały sie do końca nie otwierają tzn otwierają sie więcej niż pół. :wink: A jak tłok jest w najwyższym punkcie to jest równo z cylindrem tzn nie wystaje. Czy tak musi być przy sportowym Cylindrze 50ccm ( ParmaKit ) ?? :?: :| :ups:
Ostatnio zmieniony 30 lip 2011, 13:02 przez Drifter16, łącznie zmieniany 1 raz
