Dzisiaj jest 30 kwie 2026, 11:57
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 13 ]
Post: 13 lip 2011, 8:18
Witam!
Zakładam ten temat ponieważ mam pytania odnośnie mojej RS i nie chce tworzyć kilku tematów.
1 Gdy zamknę kranik i za jakieś 15min otworze to aprilia jakby nie dostawała paliwa. Dopiero gdy przepchne ją 2 razy po podwórku to odpali albo otworze kranik i poczekam 5-10min. Tak ma być? nie ma jakiegoś przycisku do przelewania?
2.Na biegach wyższych niż 2 zbiera się od 7 tysięcy obrotów jak np na 4 mam 5tyś. obrotów to mogę zpomnieć żeby się rozpędził bardziej bez redukcji na 3.
3. Gdy zredukuje wajchą w dół (chodzi o biegi jałowe) np z 3 na luz między 3-2 to wajchy nie można ruszyć w dół. można jedynie do góry. Jednak gdy na 3 dam neutral pomiędy 3-4 to ten problem się nie pojawia.
Z czasem będę jeszcze mieć pytania więc nie zamykać proszę.
Pozdrawiam, Arkadiusz!
Post: 13 lip 2011, 10:08
Pojazd: Suzuki DRZ400S
1. Może masz dziurawy dekielek w gaźniku? Tam nie ma przelewu jest ssanie.
2. Każde am5, am6 zbiera sie od góry. Jeśli masz zębatki na prędkość, to tym bardziej musisz zredukowac.
http://offroadowykiller.cba.pl/
Post: 13 lip 2011, 22:55
1. A może kranik masz zasyfiony i ciężko paliwo przelatuje
2. Jakie masz zębatki.
3. Nie wiem ...
Ortografia..
Piórek
cała yamaha na czesci :P
Ostatnio zmieniony 14 lip 2011, 10:13 przez baikerboys, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lip 2011, 9:18
jeszcze mam pytania:
4. temperatura silnika nie przekracza 50*C tak powinno być??
5. do ilu atmosfer pompuje się koła??
Post: 14 lip 2011, 9:31
4. Masz coś nie tak, temperatura powinna wynoscić jakieś 70-80 stopni.
5. Z przodu mniej z tyłu więcej. Proponuje z przodu 2,2 a z tyłu 2,4
Post: 14 lip 2011, 13:14
ale co z temperaturą?? pokazuje mi przecież i trzyma ją więc co jest nie tak??
Ostatnio zmieniony 14 lip 2011, 13:15 przez busz123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lip 2011, 21:02
raczej termostat bo moze sie zablokował i non stop jest obieg (albo go moze nawet nie masz)
Post: 14 lip 2011, 21:25
spróbuj do dogżać to znaczy pogazuj go na luzie albo na jednyce tak zeby w chłodnice nie szedł wiatr ...i zobacz czy temp bedzie wyzsza
Ostatnio zmieniony 14 lip 2011, 21:29 przez baikerboys, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 15 lip 2011, 14:54
60*C taka jest
Post: 15 lip 2011, 21:29
hmm moja rs tez nie przkracza 60 stopni jak jade normalnie ale jak paliłem gume to doszło do ponad 90 wiec nie wiem ...
Post: 16 lip 2011, 9:45
Seryjka aż tak się nie przegrzeje przecież. Chyba w każdej jest taka temperatura z tego co wiem. Czyli optymalnie ;)
Post: 16 lip 2011, 11:21
aha dzieki. jakie zębatki są optymalne w sensie że moto ma się dobrze zbierać a v-max jakieś 90-100km/h??
6. jak postawić motorek żeby ściągnąć przednie koło??
Ostatnio zmieniony 20 lip 2011, 13:46 przez busz123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lip 2011, 22:06
ODŚWIEŻAM
Jak naciągnąć łańcuch ?? proszę o dokładną instrukcje
