Dzisiaj jest 12 paź 2026, 16:00
Post: 28 lip 2011, 12:50
hej mam taki problem, a mianowicie tłok z pierścieniami nie chce mi wejść na cylinder, dokładnie problem jest w tym, że nie moge ścisnąc odpowiednio pierścieni żeby weszły...
Pierścienie są na zamku, wszystko jest niby git...
MAcie jakieś swoje sposoby na włożenie ich...
Z gory dziękuje i porsze o pomoc :roll:
Post: 28 lip 2011, 13:05
Samemu na pewno nie dasz rady ich włożyć..
Musisz to zrobić w 2 osoby ty ściskaj jedną ręką ktoś jeszcze i wsuwaj powoli tłok
Nie za ciasne są te pierścienie może?Czy nie mają zbyt małej przerwy?
Post: 28 lip 2011, 13:13
No co ty mówisz :) samemu bez problemu włoży cylinder przeciez :)
Post: 28 lip 2011, 13:28
Na cylinder nawet w dwie osoby nie da rady włożyć ale do cylindra wystarczy jedna osoba
Post: 28 lip 2011, 13:29
ale jeśli on nie umie,(nie potrafi)
to lepiej żeby mu ktoś pomógł :)
Stalker 4ever!<3 ^^ :)
HeBo ?!
ałto
kópie sportowy tumik do zómiko kłik cztery te
Post: 28 lip 2011, 13:44
Żeby Cię pocieszyć to ja tłok wkładałem do cylindra niecałą godzinę! I dopiero w dwie osoby szybciej poszło.
Kwestia wprawy - ja robiłem to pierwszy raz :lol:
Post: 28 lip 2011, 15:34
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
No fakt. 1 raz jak zakłada sięcylinder jest trochę cięzko. Nasmaruj cały tłok wraz z pierścieniami olejem, cyl tez nasmaruj. Powinno iść trochę lepiej. Najlepiej jednak w 2 osoby :wink:
Post: 28 lip 2011, 15:46
no bd pozniej jakos probowal, wszystko jest git nie są za duze na bank bo caly cylinder jest orginalny tec-a, dzisiaj przyszedl...
Tak jest to mój pierwszy raz... :P
Post: 28 lip 2011, 16:17
ja tez zakladalem pierwszy raz i sie meczylem ale wpadlem na pomysl ze wsadze sam tlok z pierscieniami w cylinder i poszlo bardzo szybko trzeba dobrze chwycic w polowie tloka pierscien i dobrze scisnac i potem wsunac jeden pierscien i potem z drugim sie bawisz tak samo potem wsunalem sobie tlok w cylinder tak zebym mogl polanczyc z korbowodem i wsadzic sworzen i zawleczke ja sie tak bawilem i czasu mi to zajelo to niewiem ale szybko ale rob to powoli i z glowa pozdrawiam
Post: 28 lip 2011, 16:26
Pojazd: Honda NSR 125
Najpierw wkładasz tłok do cylindra a potem zakładasz cylinder wraz z tłokiem w karter wkładasz sworzeń zabezpieczenia i po robocie ;)
Post: 28 lip 2011, 18:30
Nie wiem skąd te problemy z założeniem. Przecież tuleja ma fazy na dole i zawsze tłok wchodzi bez problemu
Widziałem już nawet, jak ktoś dał radę odwrotnie cylinder założyć.
RoQs pisze:
Post: 28 lip 2011, 18:52
Ja też nie rozumiem ja starym sposobem ściskam pierścienie, przesmarowywuje tuleje w cylindrze i pierścionki i w minute wchodzi.
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- Zawór membranowy Polini
- rolki 5,6 gram polini
- przedłóżka amortyzatora TNT
- Gaźnik Tec Racing 17,5
- wał RMS Sport
- łożyska na wale Top Racing
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Post: 29 lip 2011, 10:44
Nie każdy miał udany pierwszy raz... :mrgreen:
Post: 29 lip 2011, 18:18
Ja wszystko rozumie ale nie rozumie jednego jak tłok można założyć na cylinder, czytajcie dokładnie tego co on napisał
Post: 29 lip 2011, 21:26
I tak każdy wiedział o co cho. ;)
Post: 30 lip 2011, 0:05
Ale wiadomo, że znajdzie się osoba która musi się doczepić :cool:
Post: 30 lip 2011, 1:06
Pojazd: Audi A3 1.8T
Booyaka pisze:
no własnie.
ja na sucho chcialem zobaczyc jak sie to zakłada i zrobiłęm tak, najpierw dół scisnałem pierscienie te i wlozylem deczko tlok a potem góre scisnałem i włozylem górną część tłoka a potem tylko wsunąłem :) zero filozofi ;p.
a złozyłem to w pół minuty ;p. wiec jak bym zakładam cylek to max 5 min. bo troche z tymi zabezpieczeniami na sworzniu jest roboty bo ciezko je tam wlozyc tym bardziej jak silnik w ramie ;p.
~Kliknij~ :lol:
Ostatnio zmieniony 30 lip 2011, 1:07 przez Pyle, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lip 2011, 9:09
Trzeba dobrze ścisnąć pierścienie, jeśli wszystko jest ok to spokojnie wejść powinno. Ja tak zakładałem 'na sucho' bo jeszcze wtedy nie wiedziałem że należy przesmarować olejem i z przyspawanym wydechem do cylindra, ale dość szybko poszło :D
Post: 30 lip 2011, 10:36
Mi właśnie dużo czasu zajęło włożenie tłoka w cylinder, a zabezpieczenia udało mi się założyć w niecałą minute :lol:
Post: 30 lip 2011, 23:55
Jeszcze się z nim nie siłowałem, po ostatniej próbie, jutro bd mial więcej czasu to postaram się to zrobić ;/
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 15 gości
