Dzisiaj jest 02 lis 2026, 23:18
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 30 lip 2011, 16:40
pływaka raczej żle niezałozysz przyjzyj sie uwaznie przy rozbieraniu nierozbieraj na trawie bo pogubisz części i jeszcze jest jeden sposób na sprawdzenie czy zawór pływakowy trzyma musisz rozkręcić gażnik ze byś pływak mógł dotykać i załóz kawałek weżyka w to miejsce w gażniku gdzie wlatuje paliwo ze zbiornika i jak pływak opadnie czyli gażnik będziesz trzymał w pionie pływakiem do dołu to powinieneś dmuchać bez oporu powietrza a potem weż palcem pływak do samej góry i powinieneś zamknąć paliwo czyli jak będziesz dmuchał to powietrze nie powinno uciekać
zrób taki eksperyment i napisz co się dzieje. P :) ozdro
nie moc silnika lecz technika zrobi z ciebie zawodnika
Post: 30 lip 2011, 16:54
Gaźnik masz prosto zamocowany do króćca? Mogła Ci tylko uszczelka źle się nałożyć na taki rant w pokrywie komory pływakowej, raz w nocy czyściłem i tak mi się zdarzyło. Przedmuchaj gaźnik kompresorem (miejsce zaworka iglicowego też) i zrób taki test jak napisał neoroxx czy zaworek jest szczelny. Tylko trzymaj gaźnik w tej pozycji jak jest zamontowany w skuterze.
Aprilia SR '98
Post: 30 lip 2011, 18:25
paliwo (tam gdzie jest pływak) dokąd powinno dochodzić ?powinno byc wyzej czy nizej od tego łaczenia gaznika z tym dołem ?
Post: 30 lip 2011, 22:50
niżej trochę więcej niż pół tego denka
Post: 31 lip 2011, 13:46
to chyba cos jest z pływakiem poniewaz wlasnie tam jest mokre
