Dzisiaj jest 18 maja 2026, 14:59
Post: 29 mar 2009, 12:44
Witam.
Zakładam nowy temat bo mój wcześniejszy o piszczeniu już wyjaśniony.
Od jakiegoś czasu coś zaczęło w silniku dzwonić tak jak by pierścienie.
Ale najpierw opiszę jaką miałem przygodę :angry: tuż po kupnie motorka.
A mienowicie kupiłem żekomo po wymienie tłoka, pierścieni i łożysk na wale co tak naprawde było wielkim oszustwem. "miał być na dotarciu" ok może i tak ale jak się okazało wsadzili taki tłok i kazali po mału jeździć że szok. Jak kupowałem była gołoledź więc nie dałem ognia.
Przywiozłem do domu u nas pogoda była ładna wsiadłem dałem ostro gazu i zgasł. Kompresji zero więc rozbieram już tego samego dnia co kupiłem patrzę denko tłoka pokancerowane, tak samo głowica. Zwalam cylinder a tal co niespodzianka taki tłok
wysypały się kawałki pierściani. Popatrzyłem na tłok OK a gdzie reszta ten wielki wyżer. Nie ma tam żadnych kanałów w cylindrze aby mógł wypaść, czyli taki wsadzili, pierścień dolny nie mniał oparcia poszła kompresja i połamały się pierścienie.
Z wielkim trudem kupiłem tłok + pierścienie cylinder do szlifu. Zalełem bęzyną wał wydmuchałem sprężarką (mam nadzieję że wszystko)
Wszystko wymieniłem i OK. Teraz coś zaczęło dziwnie brzędzeć dzwonić zdjąłem głowice i jest denko tłoka porysowane.
Czy to może być jeszcze jakaś pozostałości po tamtym śmieciu ??
Silnik pięknie zapala daje się gazu to super ciągnie. Czy jak pęknie pierścień to już kaplica nic nawet nie zapali ??
Yamaha Beluga XC 125
Post: 29 mar 2009, 13:26
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Mycie benzyna raczej dało niewiele jeśli chodzi o większe kawałki.Ja przy awarii podobnej ale o większym zasięgu pensetą wyciągałem .Wielka igla wydłubywałem z łożyska igiełkowego w stopie korbowodu.Drutem zataplanym w hermetyku ,,na klej"łapałem kawałeczki których penseta nie dała rady.Co chwile przeciągałem przeciwwagami wału po dnie karteru leciutko zwilżone chusteczki jednorazowe żeby wytrzeć dokładnie powierzchnie.
Post: 29 mar 2009, 20:32
O kurcze nie myślałem że aż tak. To te denko napewno od tych okruchów. Tak te duże wyjąłem bo były namacalne. Myślałem żę sprężarka i dwu krotne płukanie wystarczy.
Ale czy z pękniętym pierścieniem zapali ??
Post: 29 mar 2009, 21:14
PawelD pisze:
Jak ma jeszcze inny dobry to może,ale wyryje piękne rowy w cylku.Mnie zmieliło w karterze ta częc tłoka jaka siega do górnej krawędzi okienek,i szedł,6km :) 30/h :( .Ale musiałem :evil:
Post: 30 mar 2009, 7:31
No to już wiem co będe w sobote robił :cry: i znów po kieszeni poleci.
Post: 06 kwie 2009, 6:03
No i tak zdjąłem cylinder i nic wszystko ok. pierścionki całe. Złożyłem i nadal dzwoni. Zdjąłem pasek napędowy i jak robiłem przygazóki to też dzwoni, tak jakby łożysko na wale, i tu moje pytanie bo kiedyś zabrakło oleju i zgasł bo ma czujnik oleju. Kupiłem zalałem olej do zbiorniczka i czy on tą pąpą sobie sam zaciągnie olej do smarowania łożysk na wale ? bo opad oleju jest grawitacyjny do pąpy a dalej nie wiem. Ale na 90% jestem pewien że to łożyska dzwonią.
Post: 06 kwie 2009, 7:07
Trudno powiedzieć jak to jest dokładnie w Twoim ale pompy oleju mają małą wydajność,tzn podają olej bardzo powoli,dosłownie po małej kropelce.Sprawdź czy kanaliki smarowania mają przelot.Mogło się coś osadzić lub jak jest doprowadzony wężykami poluzować i olej nie dociera wcale lub znikomych ilościach.
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2009, 14:55 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 kwie 2009, 8:01
chyba raczej wcale. a ona jest elektrycznie napędzana czy mechanicznie ?
bo jak elektrycznie to można podłączyć i niech chwile pochodzi bez zapalonego silnika.
Post: 09 maja 2009, 16:46
Dzwoniło dzwoniło i przestało.
A oto skutki.
no i przy okazji jak ktoś posiada cylinder, wał i tłok z pierścieniami chętnie kupię.
Post: 09 maja 2009, 18:15
:/ Ale się narobiło :( Czy ja dobrze widzę trafione tłoczysko korbowodu :?:
Post: 09 maja 2009, 23:13
tak. tłok z cylindrem się zlasował tuż przy wlocie gaźnika.
potrzeba mi takich części jak ktoś ma.
Dzwoniło bo widocznie delikatny luz był na główce korbowodu a sworzniem,niem i zrobiło się jajo i ciach pękło. i teraz masakra skąd takich części.
