Dzisiaj jest 30 paź 2026, 4:57
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 01 sie 2011, 9:25
Niedawno kupiłem Rieju SMX w wersji limitowanej z alufelgami z 2007 roku. Przebieg jaki posiada to około 5k. Mam mały problem z silnikiem a mianowicie ubywa mi oleju ze skrzyni (dość szybko) , zalany jest olej 80W90 firmy Valvoline. Poza tym że moto ciągnie olej i troszkę kapie z zębatki zdawczej to chodzi wyśmienicie odpala z 1 kopa i świetnie jeździ. Co to może być ? Silnik poza leciutkim kapaniem z zębatki jest suchy. Motor kopci na biało.
Post: 01 sie 2011, 10:15
Rieju Smx 4t:
Skoro kopci na biało to oznacza, że pierścień smarujący jest uszkodzony, lub cylinder posiada rysy. Drugą opcją mogą być uszkodzone uszczelniacze popychaczy zaworów.
Rieju Smx 2t:
Uszkodzeniu mogły ulec simeringi lub uszczelka między karterami ma przedmuchy, przez co zaciąga olej ze skrzyni biegów.
Pro - da' way of my life.
Zerknij na moje aukcje! To nic nie kosztuje :)
http://allegro.pl/listing.php/user?us_id=11728312
Post: 01 sie 2011, 10:39
Jest to wersja 2T z silnikiem AM6. Właśnie tak myślałem że prawdopodobnie simeringi prędzej bo uszczelka to chyba nie. Bo oleju jak dolałem to od razu zniknął i jak jest trochę mniej to już powoli bierze.
Wie ktoś jaki byłby koszt wymiany wszystkich simeringów w silniku u mechanika ? Bo silnik jest w idealnej kondycji tylko bierze olej i troszkę kapie z zębatki zdawczej. Ma przejechane 5tyś dopiero.
I takie pytanko motor stał w Austrii 2 lata na parkingu policyjnym nie odpalany czy przez to simeringi mogły "paść" ?
Post: 01 sie 2011, 12:14
Stalker1943 pisze:
Tak
Stalker1943 pisze:
Zależy od warsztatu u jednego 100 u innego 300 zł.
Pozdrawiam
Post: 01 sie 2011, 14:35
To dość sporo a ile będzie kosztować samego simeringa na wale od strony sprzęgła i na zębatce zdawczej ?
Bo mam tylko 350zł a muszę jeszcze kupić olej do skrzyni i kilka dupereli.
Post: 01 sie 2011, 16:25
Popytaj po serwisach. Są tacy co biorą majątek a nic nie zrobią a są tacy co ci za 50 zł zrobią im większy serwis tym drożej.
Pozdrawiam
Post: 01 sie 2011, 16:27
Cos okolo 20-40 zl nawet mniej do rometa kosztuja 7 zł.
Post: 01 sie 2011, 16:32
Simeringi kup swoje bo w warsztatach zawsze mogą coś doliczyć. Samemu byś sobie nie poradził, to prosta rzecz ?
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sie 2011, 16:33 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 sie 2011, 18:17
On Ci w ogóle jeździ na tym oleju? Bo normalnie do skrzyni idzie 10W40. Podejrzewam, że ktoś zalał ten 80W90, bo na 10W40 olej znikał w 10 minut. Jak zrobisz simmering, to nalej właściwy olej ;).
Post: 01 sie 2011, 20:48
nie koniecznie to mozy byc simering "!!" równie dobrze moze byc pomiedzy karterami przepuszczac do skrzyni korbowej
Post: 01 sie 2011, 20:52
To się rzadko kiedy zdarza bo silnik jest ściśnięty śrubami.
Pozdrawiam
Post: 01 sie 2011, 20:59
ale zdarza bo moga byc kartery krzywe
Post: 02 sie 2011, 18:30
A więc tak olej 80w90 zalałem ja bo 10w40 po 40km już prawie nie było :roll: Ale nie w tym rzecz. Simering zostanie zmieniony i git. Mam teraz podobny problem a mianowicie z silnika wycieka mi olej a dokładniej na samym końcu silnika. Po prostu kapie mi tam za podnóżkami od spodu ale tak jakby nie z silnika od spodu tylko tam z tyłu i ścieka po ramie. Czy za silnikiem nie ma tak jakiegoś odpowietrznika czy cuś ? Bo jak już mam mało oleju to wcale nie kapie więc nie wiem ocb. :cry: Na początku myślałem że to ten odpowietrznik na górze koło gaźnika więc wyprowadziłem rurkę ale nic nie dało nadal kapie. Jakby co to nie kapie na pewno z simeringu zębatki zdawczej.
Post: 02 sie 2011, 20:11
Jest odpowietrznik skrzyni korbowej, ale to nad zębatką zdawczą - taki malutki kranik, powinien na niego być założony wężyk skierowany pod mocowanie silnika do ramy. Najlepiej umyj silnik i zobacz skąd cieknie. Może gdzieś jest karter pęknięty...
Post: 03 sie 2011, 7:22
Właśnie problem w tym że to cieknie tak bardziej z tyłu i żeby zobaczyć dokładnie skąd to musiałbym wyjąć cały silnik... a ten odpowietrznik już dawno rurkę wyprowadziłem. Poczekacjie może zapodam foty to zobaczycie.
Post: 03 sie 2011, 14:26
Odkryłem coś niesamowitego :mrgreen: Bardzo się cieszę bo wiem że olej nie cieknie przez uszczelkę. Ale nie wiem czy mogę być do końca szczęśliwy. :|
Dodam iż wyprowadziłem rurkę (przeźroczystą) od tego odpowietrznika przy gaźniku z tyłu silnika . Dzisiaj trochę pojeździłem 20km (bez przystanku) a patrze a ta rurka od odpowietrznika która idzie aż do rejestracji na końcu moto jest pełna olejem (calutka) i z końcówki rurki kapie olej. Zgasiłem moto a olej zaczął powolutku wracać do silnika. Gdy cały powrócił sprawdziłem stan oleju i było go dużo mniej niż przed tym jak wyjechałem. Jak to możliwe że olej ucieka przez ten odpowietrznik ?
Dodam że płynu z chłodnicy nie ubywa. Możliwe nawet że gdy rozwiążemy ten problem to nie trzeba będzie wymieniać simeringu. (jeśli oczywiście przestanie znikać olej)
Co zrobić z tym fantem ? zaślepić odpowietrznik ? co to spowodowało ?
Czy to normalne że wszystkie biegi wchodzą dość gładko a 5 bieg dość ciężko ? Co to może powodować? Nie przeszkadza mi to za bardzo ale chce po prostu wiedzieć. Czy jak zaleje 10w40 to się poprawią biegi ?
Ostatnio zmieniony 03 sie 2011, 14:37 przez Stalker1943, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 sie 2011, 17:13
Pojazd: CBR 600 F3
wydaje mi się że zalałeś za dużo oleju
powinno być w am6 w granicach 700-800ml
Post: 03 sie 2011, 19:51
Nie oleju jest nawet za mało bo jak wykręcę tą śrubkę to dopiero jak go mocno przechyle w prawo to zaczyna kapać. Wie ktoś dlaczego olej przez ten odpowietrznik ucieka :angry:
Post: 03 sie 2011, 20:52
aa mi sie wydaje ze wydmuchało silikon pomiedzy karterami i cisnienie jest w skrzyni i dlatego wylatuje tam olej przez ten odpowietrznik
Post: 03 sie 2011, 21:01
a ja zgadzam się z wersją seb94. Gdy miałem za dużo oleju w skrzyni to wywalało mi go odpowietrznikiem. Spuściłem trochę oleju aby wyrównać poziom i już nie leci :)
