Dzisiaj jest 30 paź 2026, 12:02
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 19 ]
Post: 01 sie 2011, 19:15
Siema. Tak wiec DT jest 04r, am6. Ostatnimi czasy dostała łozyska SKF C4 teflon i pare tunigowych rzeczy: Cylinder po szlifie + nowy tłok Power Force 70cc, gaźnik DellOrto PHBG 21MM ( dysza 92 ), krócieć ssący prosty/alu, rozblokowany zawor membranowy, stożek w obudowie gąbka chiński, komin: dyfuzor pod cylindry conti ( duzy wlot ). Wiec tak, przejechane ok 220km, chcialem sprawdzic jak to idzie. I zaczynają sie problemy. Motorek normalnie odpala, dol jest lepszy od serii, wibracji prawie nie ma. Zaczyna sie 7000obr/min wzwyż i wibracje nieziemskie ( wałek dobrze ustawiony, dyfuzor nie dotyka bezpośrednio ramy ).
W serii miałem takie uczucie ze cos mnie pcha do przodu, tutaj mam zamiast tego wibracje i złe samopoczucie ze kasa poszła sie *****. Świeca NGK o cieplocie 9, po wykręceniu okopcona ale kawa z mleczkiem lekko prześwituje ( skład wykrecony cos kolo 2,5 obr. ) Niby na luzie silniczek rozkręce do ponad 10 000 rpm ale jak narazie najwiecej jechalem 88 i wiecej sie balem ( przełozenia bez zmian, na serii max leciałem 107 na budziku ) ;/ Wiem ze zeliwo 70 troche wolniejsze od serii 50 ale bez jaj ;/ Winą mogą być tulejki komin-cylinder dot. wibracji ) A rezo? Wogole go niemal nie czuje. Ktos ma patent? Prośba ;)
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez EnzO_CK, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 01 sie 2011, 19:59
Co do wibracji to wybijałeś wał młotkiem ??
Po 220 km dopiero sprawdzasz jak to idzie ?? No to się nie dziwie że tak jest.
Pozdrawiam
Post: 01 sie 2011, 20:27
Młotek był drewniany, miałem go wczesniej pałowac? Moze te wibracje jednak od tego dyfuzora bo od niemal samego poczatku mam z nim problemy, wieksze czy mniejsze
WWW.TKKJ.NET
xD
Post: 01 sie 2011, 20:47
EnzO_CK, to co za problem załozyc jakis inny wydech i zobaczyc. Szkoda ze nie wywazałes wału ja tez uderzałem gumowym młotkiem i był krzywy i wywazyłem go i jest git
Post: 01 sie 2011, 20:48
Zostala mi tylko seria ;/ A tam jest mniejszy wlot. Ile cie kosztowalo wyważanie wału? Moze jeszcze cos z tego bedzie
WWW.TKKJ.NET
xD
Post: 01 sie 2011, 21:05
no to załóz serie wywazanie wąłu kosztowało mnie 20zł no i jeszcze 15 za sciągniecie łozyska zapłaciłem bo sie zapiekło
Post: 01 sie 2011, 21:19
a po ilu km można sprawdzić ile idzie ??
APRILIA RS MONSTER ENERGY PROJECT ZAPRASZAM --> KLIK
Post: 01 sie 2011, 21:33
krzyman1111, między 50 a 100km możesz już mu ładować v-max :)
Post: 01 sie 2011, 22:02
Czyli zamuliłem moto? Czy moze nie wszystko stracone?
WWW.TKKJ.NET
xD
Post: 02 sie 2011, 13:49
Już żeby nie tworzyć nowego tematu to czyli jak ja wymieniłem wał i tłok to ile km mam to docierać i mniej więcej jak to ma przebiegać ??
Post: 02 sie 2011, 15:03
krzyman1111, nicasil czy żeliwo ?
Pozdrawiam
Post: 02 sie 2011, 17:12
Jeśli wymieniałeś sam tłok na żeliwie to po 200km już będzie dotarty. Docierasz w taki sam sposób jak nowy cylinder.
Post: 02 sie 2011, 19:16
To moze przy okazji ktos mnie oswieci jak mam prawidlowo na nastepny raz docierac 2T? I proslibym nie pisac "google nie gryzie" bo tam juz wyczytalem i wyszło jak widac :/
WWW.TKKJ.NET
xD
Post: 02 sie 2011, 20:28
Konrad324 żeliwo mam
Post: 02 sie 2011, 20:49
ostro, pierwsze 50 km spokojnie żeby się wszystko ułożyło a potem pizd*, musisz uważać żeby nie przegrzać i to wszystko
SR na Racingu by KORH:)
Post: 02 sie 2011, 20:53
Korh, zgadzam się, początek spokojny, lecz potem jazda na KAŻDYCH obrotach, raz po raz luta na max rpm sie przyda. Kontroluj tylko temperature i bedzie dobrze.
Post: 02 sie 2011, 21:37
Nawet w przypadku docierania samego tłoka tak ??
Post: 02 sie 2011, 22:21
Dzieki :) Myslalem ze docieranie na ostro tyczy sie tylko 4T Pozdro :<
WWW.TKKJ.NET
xD
Post: 02 sie 2011, 23:44
Ja jak docierałem to po prostu wsiadłem lejąc więcej oleju niż zwykle i jeździłem normalnie. Więcej info masz wyżej w temacie.
Pozdrawiam
