Dzisiaj jest 08 lis 2026, 4:10
Post: 02 sie 2011, 17:00
Witam.
Mam problem ponieważ wszystko ładnie składam(wariator,bendix itp) skręcam i chce ruszyć wałem a tu pupa. Wałem ledwo co mogę ruszyć. Nie miałem tulei dystansowej wiec dokupiłem(na wymiar - długość 1,1 cm i średnica 1,5cm te wymiary są właściwe ??)
Nie wiem co już robić, jak leciutko skręcę(nic się nie rusza na boki) i wał no chodzi w miarę lekko. Ale dokręcę w miarę mocno to już nie mogę ruszyć, nie słyszę by coś obcierało.
Tak mi się zdaje że ta tuleja chyba jest za krótka, co wy o tym wszystkim myślicie ??
GG-10408916
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 02 sie 2011, 17:14 przez MarcO, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sie 2011, 18:22
Założyłeś tulejkę przy łożysku Bendixa?
Aprilia SR '98
Post: 02 sie 2011, 18:58
Czyli że tulejkę na wał ?? Jak to wygląda opisz mi jak możesz ;)
Była-Malaguti F10 Drag :*
Jest-Maver Action P/G SWAP 70ccm ;)
Post: 02 sie 2011, 19:10
Jest taka tulejka, przychodzi ona do samego końca wału podobna do tulejki wariatora ale krótsza o połowę, może trochę więcej. Nie pamiętam czy masz tak samo w verticalu, ale jak Bendix jest za wariatorem to tak powinno być.
Aprilia SR '98
Post: 02 sie 2011, 22:04
W verticalu jest identycznie.
Masz za krótką tą tuleje
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 03 sie 2011, 19:47
Sorki za OT.
dorobiłem tulejką, troszkę zadługą, ale jest wszystko ok i bangla ;)
