Dzisiaj jest 06 lip 2026, 13:38
Post: 02 kwie 2009, 19:35
elo, mam rometa 717 w którym jest pare przeróbek... chodzi on na 8tyś obrotów ale podczas jazdy przy tych obrotach żarówki halogenowe 35w świecą nie na żółto, tylko robią się strasznie białe... a gdy włączam kierunkowskazy to owe światła migają razem z nimi, co jest nie tak? ;/ :?
bardzo proszę o pomoc...
Post: 02 kwie 2009, 19:40
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Prawdopodobnie regulator napięcia Ci fiksuje, najlepiej by było sprawdziś prąd ładowania . Podłącz miernik napięcia do aku, Uruchom silnik , i patrz na prąd powinno być 14V , dodaj gazu, włącz światła i nadal powinno być około 14V, na wolnych obrotach około 13,3 V.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 02 kwie 2009, 19:43
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Halogen ma świecić na biało.To że tak świeci to dobrze.Ze topią się przy tym klosze świadczy że nie są do nich przystosowane bo halogen przy prawidłowym świeceniu uzyskuje temperaturę zdolną podpalić papierosa (wypróbowane :wink: ).Dziwne jest to ze po załączeniu kierunków powodują one przygasanie w takt przerywacza.Kierunki,stop i ładowanie idą normalnie z innej cewki niż światło drogowe.Te halogeny były seryjnie czy po przeróbce :?:
Post: 02 kwie 2009, 19:58
seryjne i były żółte i niezależnie od obrotów świeciły na żółto, wszystko było okej, tylko jak dałem wariator, sprzęgło itp. to wzrosły obroty... no i od tej chwili gdy skuter chodzi na tych obrotach światło robi się stopniowo białe bardzo.... no i topi klosze, niedawno wróciłem do domu bez świateł... bo nie chciałem kloszy stopić ;/ a propo tego przerywacza... jest on do wymiany czy do naprawy? ;D
Post: 02 kwie 2009, 20:04
Halogen świecący na żółto to odpada.A nie jest przypadkiem tak że są 2,a masz je połączone że świecą 2 na długim i 2 na krótkim :?: Co tam było własciwie przerabiane ,instalacja :?:
Sprawdź ten prąd ładowania, jak nie masz miernika, to podjedź do warsztatu elektryka samochodowego. Sprawdź jeszcze , czy podczas jazdy nie grzeje się aku.
Post: 02 kwie 2009, 20:16
nie no co do świecenia (krótkie długie) to wszystko jest okej... tylko mnie martwi to co napisałem wyrzej ;/ no dobra, jutro podłącze do voltomierza i zobaczymy co jest grane.
Post: 02 kwie 2009, 20:25
Mam cichą nadzieję , że podzielisz się wynikami pomiarów? :roll:
Post: 02 kwie 2009, 21:25
nie no to jest oczywiste ;]
Post: 03 kwie 2009, 21:54
wszystko okej, było 14V, a przy niskich obrotach 13V... niby wszystko okej, z wyjątkiem tego że jeszcze dzisiaj przestały działać tylne światła ;/... no i lipa ;/
Post: 03 kwie 2009, 21:58
Nie masz tam przypadkiem LED :?:
Post: 03 kwie 2009, 22:21
mam, i dlatego się zdziwiłem czemu nie działają... bo led są praktycznie "wieczne" i raczej dziwne by było przepalenie się ich... musiało coś w instalacji się stać.
Post: 03 kwie 2009, 22:39
A wiesz że LED podłącza się jak accu,tzn że maja + i - :?: Im nie jest obojętne jak zwykłej żarówce.
Post: 03 kwie 2009, 23:52
nie wiem, nie znam się na tym, wiem tylko że nie świecą... jutro może sprawdze wszystko i się zobaczy, ogólnie to cała elektryka coś nawala... pozycje świecą za mocno i przy włączaniu kierunków migają razem z nimi, postojowe wogle nie świecą, podświetlenie rej. też, no i jeszcze te tylnie. ;/ ehh, pewnie musze oddać go do serwisu .
Post: 19 kwie 2009, 10:52
wiem już co było nie tak, to regulator napięcia... zadzwoniłem do serwisu i powiedzieli że w tych modelach to dość częsta usterka... w poniedziałek jade do serwisu i wszystko będzie okej :):)
Post: 19 kwie 2009, 11:13
Sprawdź jaki będzie prąd ładowania , po wymianie regulatora. Bo coś mi nie pasuje, skoro był 14V to powinno być Ok, ale może mi się coś myli. W każdym bądź razie jak będą wymieniać regulator to spytaj się o ten prąd ładowania i podziel się info. :mrgreen:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 38 gości
