Dzisiaj jest 04 lip 2026, 20:06
Post: 04 sie 2011, 18:47
Jeśli w silniku wszystko jest dobrze nie powinno się nic stać chyba że ktoś tak będzie robił cały czas :roll:
Post: 04 sie 2011, 19:56
Trochę bezsens pomylić bieg niższy z wyższym.. Jak się tak zdarzy raz czy dwa to się nic nie stanie..
Post: 04 sie 2011, 20:56
Łożyska, tryby w skrzyni, tłok z cylindrem, ogólnie posypać może się wszystko na raz ;]
Ku pamięci [*]
Post: 04 sie 2011, 21:16
Nic się nie stanie, może ci się przyblokować tylne koło. Nie realne jest zredukowanie 2 biegów naraz :) W najgorszym przypadku pęknie ci korba.
Post: 04 sie 2011, 21:18
Silnik Ci na chwile złapie wyższych obrotów i zawyje i mimo otwartej przepustnicy i tak sam wyhamuje te obroty do maksymalnych które sam osiąga, jedynie to może być niezdrowe dla silnika gdy często tak będziesz robił no i z czasem skrzynia to odczuje.
PS. Jak jeździłem eLką to pewna dziewczyna przy wyprzedzaniu jadąc grande punto zredukowała przypadkiem z 5 na 2.
Post: 04 sie 2011, 21:20
Furian50 pisze:
I wybijesz sobie zęby o kierownicę.
Pozdrawiam
Post: 04 sie 2011, 22:18
Pyle pisze:
wiesz co, niektórzy po ciebie jadą.
Ktoś po niego jedzie? Kto? Kiedy? :D
Powinno być "po tobie jadą" :P .
Post: 04 sie 2011, 22:46
Miałem komarka. Biegi w ręce. Niektórzy pewnie wiedzą jaki to jest.
Manetka w dół to 1
Na środku luz
i 2 do góry.
Luz było ciężko 'wyłapać'
Raz jechałem z górki na max prędkości. Chciałem zmienić na luz i wpadła 1.
Jak warknął to masakra. Ja oczywiście leże na kierownicy...
I chyba zablokowało mi koło.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=84360 <- mój aerox ;d
Post: 04 sie 2011, 23:01
jeśli silnik niskoobrotowy to niema tragedii bo jakoś wytrzyma ale wysokoobrotowy to zazwyczaj najpierw połamie korbowód :/
Post: 04 sie 2011, 23:39
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
W np Sendach, ze sportowym wydechem, zmiana biegu przy ok 10-12tyś obrotach to gwarantowane zablokowanie koła : )
- Bo?
Post: 05 sie 2011, 9:45
Pojazd: CBR 600 F3
ale nie rozumiem jak można pomylić ruch lewej stopy w górę z ruchem w dół
no chyba wystarczy ze 2 razy się przejechać żeby się nauczyć
u mnie tyle wystarczyło
większe problemy to ktoś może mieć z ruszeniem
jak sprzęgło przy końcu łapie
Post: 05 sie 2011, 10:07
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
Mój kolega kiedyś też tak zrobił jak z nim jechałem (Rieju, am6). Zrzucił przez przypadek na 3 zamiast dać na 5. Podobnosz butem zawadził (stopa 50 :mrgreen: ), ale nic się nie stało. Szarpnęło tylko nami i wrzucił znowu na 4.
Post: 05 sie 2011, 10:14
pawelkgw pisze:
Manetka w dół to 1
Na środku luz
i 2 do góry.
Hahah ja w komarku mialem tak samo xD
Jade na 2 chce luz zevy sie stoczyc z gorki a tu 1 i ŁYYYYYYYYYYYYY XD
Ale potem skręcilem kulke ta co jest w manetce i o niebo lepiej sie biegi czuje ;)
Aero pisze:
KEWIN WYMIATSZ
:D
Post: 05 sie 2011, 10:36
Manetka w dół to 1
Na środku luz
i 2 do góry.
też kilka razy miałem taki przypadek :D tak zawył że myślałem że ufo nade mna przeleciało :D nawet mam tego komarka jeszcze, brakuje ze 2 części w silniku, odstawiłem bo chwili jechania coś mu się waliło i zaczynał na full manete jechać :mrgreen: normalnie taki pocisk, niby komareczek, a tu z 60km/h :twisted:
10cm/10cm to metr kwadratowy
Post: 05 sie 2011, 10:55
Właśnie powinien zawyć, a koło się zablokować, bo to jest takie zabezpieczenie właśnie przed zniszczeniem wału. W samochodach , szczególnie rajdowych gdy nie zrobi się między gazu przy redukcji (zresztą tak naprawdę to w każdym aucie) przed zakrętem to może być nie miło - ostatnio widziałem na miejscówce, leci Pug 106 ładnie porobiony, klasa 1600 (ale gościu nim jeździ codziennie), zapieprza, przed rondem redukcja i pum - koła zablokowane :P Ale pojechał dalej.
.a siedze w branży juz pare ładnych latek .
Cytat:
:cool: :cool:
Post: 05 sie 2011, 11:32
Zabezpiecznie takie, że nie urywa pół osiek od za dużego obciążenia ;)
Cytat:
:cool: :cool:
Post: 05 sie 2011, 14:13
pawelkgw miałem tak samo jak kolega tylko ze vespa też biegi w rączce czasami zamiast luzu wbiła sie 1. Wył silnik ale dalej jeździl jak raz ci sie zdarzy to nic ale jak już ci sie zdarzy to po mojemu jak najszybciej reaguj a nie czekaj aż silnik zejdzie z obr ;p
