Dzisiaj jest 09 lis 2026, 0:13
Post: 03 sie 2011, 19:54
Cześć. Mam jeden problem i liczę na waszą pomoc :).
Własnie dotarłem swoją Hondę x8r-s ma już przejechane 500km. Skuterek miał wymieniany cylinder na polini z mielocha. Na starym cylindrze osiągał 80-85km/h. Mam gaźnik 17.5 oraz płytke membrany polini (była w komplecie z cylindrem).
Ma słaby start tzn nie wkręca się za szybko w obroty tak jak to było na starym cylindrze (ale czasami jest zrywny na starcie lecz żadko). Jadąc 45-50 km/h na delikatnie przekręconej manetce podkręcam manetke do oporu i nic się nie dzieje, a wręcz zaczyna się dławić, czy coś, a czasami nawet spada prędkość. I na prostej drodzę nie chce więcej się rozpędzić niż 60km/h jak zjeżdżam z niewielkiej górki i złapie wyższe obroty to jedzie około 80 km/h.
Liczę i proszę na waszą pomoc, z góry dzięki ;)
Post: 03 sie 2011, 21:03
a czyściłeś gaźnik?? albo za mała dysza, albo miałem podobnie że nagle tracił z mocy i się dławił pojec hałem do mechanika i właśnie powiedizął mi że mam przeczyścić gaźnik a jak nie to prawqdopodobnie przegrzewa się cylinder
viewtopic.php?p=986191#986191
do sprzedania dzwon malossi, łóżyska, filtr malossi, wario orginalne i poliniego bez blaszki i rolek, cylinder z tłokiem orginał, wał orginał wszystko do hondy x8r!!
Post: 03 sie 2011, 21:53
gaźnik był czyszczony, no dyszę może właśnie musze wymienić. a cylinder chyba raczej się nie przegżewa ponieważ mam to samo gdy jest nawet zimny silnik(czasami zdażą się wyjątki). a jeżeli mam wymienić dysze to na jaką proponujecie?
Ostatnio zmieniony 03 sie 2011, 22:26 przez maaciek508, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 sie 2011, 23:15
Na 100% jest wszystko dobrze złożone?? Moze regulacja napedu cos pomoze. Opowiedz co masz tam włozone to moze doradzimy cos:P
Honda X8R-S
Wydeh gjannelli
WarJator Polini Speed Control
Sprenrzyna doćskowa Hebo +60%
Pasek polini kevlar
Rolki 6,3
Sprężynki Top Racing +30%
Przeciwtalerz Polini Air Speed
v-max okolo 90 i niezle przyśpieszenie
Post: 05 sie 2011, 14:49
nie wiem wszystkiego co w niej siedzi poniewąz kupiłem ją uzywanego w belgii, ale z tego co mi wiadomo to cylinder polini, płytka membrany polini, gaźnik 17,5 orz wariator polini, a czy coś więcej to nie jestem pewny. może wystarczy zmienić tą dyszę, spróbuję i dam znać ; )
