Dzisiaj jest 10 cze 2026, 17:25
Post: 03 kwie 2009, 16:47
Last Chance
Siema !
Mam problem z moim Suzuki Address AH50, a zatem skuter nie ma wolnych obrotów, ciężko odpala, strasznie kopci i przerywa(nie da się jechać). Co to może być? Wymieniałem świece i nic to nie dało.
Suza Address by Gniew1971
-Wał: Top Racing HQ
-Cylinder: Polini Sport 70cc
-Gaźnik: Arreche 17,5mm
-Wariator: Polini Speed Control
-Sprzęgło: Tec Evo Racing
-Króciec: Robiony własnoręcznie:)
-Wydech: LeoVince Hande Made ZX
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Suz ... s_50/86704
Post: 03 kwie 2009, 16:53
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Chyba sam w podświadomości sobie odpowiadasz na to pytanie. Kłania się rozkręcenie gaźnika i dokładne wyczyszczenie i przedmuchanie wszystkich kanalików i dysz :mrgreen:
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 03 kwie 2009, 17:17
A tryska ci się z Gaźnika benzyna i pali dużo
Suzuki SteetMagic Stunt Machina
Post: 04 kwie 2009, 6:50
Last Chance
Nie tryska, i dużo nie pali.
-Wał: Top Racing HQ
Post: 04 kwie 2009, 7:21
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
gniew1971 pisze:
Za dużo oleju w paliwie albo paliwo złej jakości.Do tego może być zła regulacja.
Post: 04 kwie 2009, 9:27
No tak do pewnosci przeczysc gaznik ale te olej za duzo i palilwo zle
Suzuki AP
Cylek:Polini Sport 70cm
Sprzeglo:RMS Evo Racing
Wal:RMS Top Racing
Post: 06 kwie 2009, 20:36
Jak nie masz wolnych obrotów musisz rozgrzać silnik i wkręcić troszkę tą duża śrubkę w gaźniku .... do momentu aż skuter ci nie będzie gasł i nie będzie sam jechał ... :P
Jeżeli ci ciężko pali zobacz jak wygląda iskra może masz coś z przewodem od fajki .... przeczyść filtr powietrza i gaźnik .... i zmniejsz dawkę oleju ....
A od czego Ci się tak zaczęło dziać coś wymieniałeś regulowałeś ?
TGB F409 :D
Post: 09 kwie 2009, 18:07
Last Chance
Za chiny nie moge ustawić wolnych oborotów, niewiem co nie tak, ale nie chcą się ustawić. Mam gaźnik Mikuni. Wymieniłem fajke, jeszcze musze świece(tylko jaka najlepsza) wymienić. Dodam że ciężko pali, ale siły ma dużo. Gaźnik czyściłem, ale dyszki nie ruszałem. Wszystko było super, tylko tak nagle, po 2 tygodniowej przerwie mu tak odwaliło.
-Wał: Top Racing HQ
Post: 09 kwie 2009, 18:17
Regulację przeprowadza się na ciepłym silniku. Śrubkę do regulacji składu mieszanki najpierw wkręć do końca, a następnie wykręć o 1,5 obrotu. Potem pomału wykręcaj dalej , ale obserwuj zachowanie silnika. Jak obroty zaczną wzrastać, to przykręć śrubkę od wolnych obrotów. Dodaj gazu i sprawdź tą regulację, powinieneś "wypośrodkować" moment zwiększania się obrotów przy wykręcaniu śrubki z momentem wkręcania śrubki od wolnych. Potrzeba trochę doświadczenia , a na pewno sobie powinieneś poradzić.
Post: 09 kwie 2009, 18:42
Last Chance
Tylko problem w tym że w gaźniku mam tylko śróbkę do regulacji opbortów, do regulacji mieszanki nie mam żadnej śróbki.
-Wał: Top Racing HQ
Post: 09 kwie 2009, 21:50
jest obok taka mniejsza ...
TGB F409 :D
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2009, 21:52 przez Bartez, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 10 kwie 2009, 5:59
Last Chance
A z lewej strony jest śróbka od obrotów? I z prawej strony, jak jest ta zaznaczona śróbka zapina się króciec czy filter?
-Wał: Top Racing HQ
Post: 10 kwie 2009, 6:47
Śruba zaznaczona na czerwono służy do wzbogacania mieszanki,tzn zmienia ilość paliwa w powietrzu wlatującym do gaźnika.Ta pod króćcem oleju to wolne obroty.
Post: 10 kwie 2009, 13:23
Last Chance
Kurde, tylko mój gaźnik wygląda inaczej, trzyma się na metalowym króćcu. I nie mam takiej sróbki !!! Mam tylko do regulacji obrotów. Skuter jest z roku 1994 .
-Wał: Top Racing HQ
Post: 10 kwie 2009, 13:31
Akurat z którego jest roku to nie ma znaczenia, ja mam komarka z 1963r , i ma obie śrubki regulacyjne, innej opcji nie ma. Zrób fotki , to popatrzymy. :mrgreen:
Post: 10 kwie 2009, 13:55
Last Chance
Włożyłem nową świecię, taka jaką gość miał w katalogu, skuter nie przerywa super jeździ, ale za żadne skarby nie moge ustawić mu wolnych obrotów. I jak go zapale to dopiero po chwili wkręca się na obroty.
-Wał: Top Racing HQ
Post: 10 kwie 2009, 16:39
Były gaźniki bez iglicy,z przepustnica szybrową :) A ma regulowaną iglice,i le rowków w niej :?:
Post: 10 kwie 2009, 16:46
Last Chance
Iglica jest dobrze, cała się otwiera !
-Wał: Top Racing HQ
Post: 11 kwie 2009, 8:11
Last Chance
Patrzyłem tam, i tam nie mam żadnych możliwości. Jest przepustnica, i by wyregulować obroty to pod nią wchodzi śróbka. Ale za żadne skarby nie moge wyregulować tych wolnych obrotów, nigdzy mi się nie udało ich ustawić. Prosze pomóżcie.
-Wał: Top Racing HQ
Post: 13 kwie 2009, 10:07
Możliwe ze masz za słabą kompresje bo miałem taki przypdek
było identycznie jak opisujesz skuter cięzko palił ,kopcił i niedało sie obrotów ustawic za h...!
a jak odpalił to jezdził przerywał ! aż w końcu okazało sie ze on ma lichą kompresję!!
Stunter:P
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2009, 10:07 przez kiziu, łącznie zmieniany 2 razy
