Dzisiaj jest 24 cze 2026, 20:32
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: "Buczenie"
Post: 04 sie 2011, 15:51
Witam, ostatnio zaobserwowałem niepokojącą rzecz w mojej tzr, mianowicie jadąc rozpędzając się do 4,5 biegu łądnie idzie, natomiast na 5 zaczyna coś szfankowac, gdy dodaje gazu zaczyna buczec i tracic moc schodzic z obrotów ;/ i trzxeba redukowac na mniejszy bieg albo i o dwa żeby wszystko zaczeło byc ok, i trzymac na 7-8 tys. ... bo jesli da się więcej zaczyna znowu sie powtarzac wszystko.. A i do tego tak dziwnie łańcuch słuchac takie "trzepotanie"(zaznacze tutaj że łąncuch jest naciągniety bo oststnio naciągałem, więc co może byc??? :(
Post: 04 sie 2011, 16:22
Na luzie jak go wkręcisz to też buczy ? Jeśli nie to łożyska wału do wymiany albo krzynia uszkodzona, rozbierz silnik i zobacz.
Post: 04 sie 2011, 17:04
Wyczyść gaźnik, filtr. Jezeli to nie pomoże to chyba czas na nowy tłok ;) Jaką masz kompresje?
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Post: 04 sie 2011, 17:09
Gaźnik i filtr czyszczony w niedziele ... To mi się dzieje od 2 dni.. po wymianie klocków, ale wątpie czy by klocki miały coś wspólnego z tym.. Kompresja jest dobra (nie mam manometra) ale sprawdzanie "na sucho" czyli 1 i do tyłu przy zgaszonym silniku xd Nie rozumiem tego od 1 do 4 biegu wszystko ok, natomiast 5,6 buczy i traci obroty zamula go jakby miał gasnąc traci moc ... Może świeca syf?
Post: 04 sie 2011, 17:15
Wymień, fortuny nie kosztuje. Jaki masz przebieg? Jeden z użytkowników miał tak że mu płyn w przewodzie hamulcowym sie grzał ( od wydechu ) i zaciskał tarcze
WWW.TKKJ.NET
xD
Post: 04 sie 2011, 17:48
przebieg 10 000km... ale mi chodzi o to że na 5 i 6 biegu w zależnosci , traci moc i nie chce jechac, zaczynają spadac obroty, dodawanie gazu nic nie pomaga.. trzeba redukowac do tad aż bedzie normalnie pracował.. Nie rozumiem tego.
Post: 04 sie 2011, 18:09
Za mala dysza.Motor buczy jak nie ma paliwa,przerywa i nie wkreca sie jak ma za duzo, czyli na bank cos z paliwem ewentualnie kompresja.
Post: 04 sie 2011, 18:12
DYSZA 115.. Więc o co chodzi? Paliwo wszystko jest, może spróbuje na rezerwie pojeździc, ale mam prawie pełny bak..
Post: 04 sie 2011, 21:53
Spróbuj inną świecę....i wyczyść kranik
Lewy pas,gaz i płynę ;p
Post: 04 sie 2011, 22:14
dysza 115 ?? a reszta seria?? zmień dysze:D a buczeć może bo dostaje za dużo powietrza a na nizszych biegach jest dobrze bo silnik ma inne obciazenie ;P ,albo sie gaznik przeregulował:P
[center]Obrazek[/center]
Post: 05 sie 2011, 9:42
Właśnie chodzi o to że wszystko było w porządku... Czysciłem gaźnik w niedziele, może jak jeżdziłem we wt na rezerwie jakiś syf wleciał z kranika? Musze rozebrac znowu gaźnik i zobaczyc eh..
Post: 05 sie 2011, 9:58
A jaki kolor ma świeca.
To nam wiele powie o mieszance...
Odwiedź moją RS ;] http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... t=#1182263
Post: 05 sie 2011, 14:55
Czarny... A czy to możliwe żeby przez zrąbany łańcuch np jeśli sięwyciągnąl może nie przenosic mocy na wyższych biegach?? Bo dziś jak jechałem usłyszałęm takie pykanie w okolicach łańcuha...;/ ale jest naciągniey bo statnio go naciągałem... Może skrócic o jedno ogniwo?
Post: 05 sie 2011, 15:04
Daniel1305, czarna świeca to nie odbrze musisz wyregulować gaźnik,
Ku pamięci[*]
Post: 05 sie 2011, 18:44
Ponawiam pytanie, czy łańcuch może byc powodem że nie przenosi mocy na wyższych biegach?? bo główkuje i nie mam pojęcia co to może byc..
Post: 05 sie 2011, 19:38
Nie
WWW.TKKJ.NET
xD
Post: 05 sie 2011, 20:42
Hymm więc o co może chodzic? wszystko było ok do tej pory, ostatnie 2 dni i coś się zjeba**... :(
Post: 05 sie 2011, 21:34
Jak świeca czarna to regulacja gaźnika !!
Post: 05 sie 2011, 21:49
Jeżeli łańcuch by nie przenosił mocy to by przeskakiwał a to był byś w stanie zauważyć.
Pozdrawiam
Post: 06 sie 2011, 9:08
Zgadzam się gaźnik do regulacji, ale to nie konczy problemu że nie ciągnie i traci moc na 5 i 6 biegu, zchodzi z obrotów tak jakby miał gasnąc i trzeba redukowac i jest ok... A i dziś usłyszałem takie dziwne stukanie w okolicach skrzyni biegów/przedniej zębatni... Tak jakby coś trzaskało tam..
