Dzisiaj jest 30 lis 2026, 20:04
 Tytuł: Moduł sportowy
Post: 04 kwie 2009, 14:13
Mam pytanie czy przy zmianie modułu trzeba sie kierowac jakimis specjalnymi kryteriami? Czy tylko zeby piny sie zgadzały? A i co z zapłonem trzeba go regulowac?:| (info z aukcji)
Jak tanim kosztem sprawdzic czy mój moduł jest blokowany skuter rozblokowany po prostej 60km/h z olbzymiej górki 60km/h zdjeta blokada z wariatora kolanko na wydechu wieksza dysza w gazniku. Ze sportowym wydechem troche predkosc sie zwieksza
Post: 04 kwie 2009, 18:19
Pożycz od kogoś inny moduł (odblokowany) i załóż do siebie zobaczysz czy coś da. Najważniejsze aby piny sie zgadzały ale nieraz bywa że silnik inaczej pracuje. Najlepiej sprawdz czy pasuje do Twojego modelu. A co do zapłonu no to bywaja skrajne przypadki :/ .
Post: 04 kwie 2009, 18:56
No tak ale czytałem ze piny sie mogą zgadzac a załozę i spale instalacje. Pozatym nie mam nikogo blisko kto na takowy moduł. Moze mi ktos powiedziec jak sprawdzic czy mam zablokowany? bo to nie mozliwe skuter na moc a nie jedzie ani z przepasci ani poprostej wiecej jak 60. pod wiekszosc górek wbija 50
Post: 04 kwie 2009, 19:28
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Dopóki masz seryjny tłumik daj sobie spokój z modułami.
Post: 04 kwie 2009, 20:32
Jak napisał Mycen nawet jeśli bedziesz mial odblokowany moduł a oryginalny tłumik to i tak nie osiągnie maksymalnych obrotów jakie bedzie dawał moduł
Post: 04 kwie 2009, 21:07
pawel0523 pisze:
Małe sprostowanie,moduł nie daje obroty tylko pozwala na osiągniecie wyższych niż seryjny.
Post: 04 kwie 2009, 22:12
To sprostuje mi jeszce co oprócz modułu moze mi tak blokowac skuter ze nawet z górki nie ruszy powyzej 60?:| a co do wydechu mam s6 bez regulacji na tym wydechu leci 65 70 z górki i tez jakby go blokowalo
Ale wydech zalozony byl testowo juz go niema.
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2009, 22:12 przez maxio62, łącznie zmieniany 1 raz
