Dzisiaj jest 23 sie 2026, 22:25
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 19 ]
 Tytuł: BIegi, skrzynia
Post: 06 sie 2011, 21:43
Pojazd: Rieju
Witam mam takie trochę głupie pytanie czy można redukować kilka biegów naraz trzymając cały czas sprzęgło? :)
wicherq94 pisze:
wornesz napisał/a:
jak zaproszę jakąś dziewczyne do domu i siedzimy w moim pokoju to co 15 min stary wbija ( tak nagle) z okrzykiem "KONTROLA ! " xD
Post: 06 sie 2011, 22:07
W sensie jak jedziesz , zahamujesz i biegi do jedynki redukujesz?
Post: 06 sie 2011, 22:10
Pojazd: Rieju
W jeździe i podczas postoju
wicherq94 pisze:
wornesz napisał/a:
Post: 06 sie 2011, 22:16
Lepiej jak Hamujesz stopniowo redukowac biegi na niższe.. Skrzynia nie cierpi zbytnio takiego "katowania" co za tym idzie wydłuża się jej żywotnosc... Ale wracając do pytania można . ;)
Post: 06 sie 2011, 22:30
Ale jakie tutaj jest katowanie ?? Wciskasz sprzęgło i redukujesz podczas jazdy normalnie o ile chcesz biegów. Na pewno lepiej jest tak niż za każdym biegiem puszczać sprzęgło.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 sie 2011, 22:34
Że co? Lepiej niż za każdym biegiem puszsczac sprzęgło? haha Jak jedziesz sb i zwalniasz redukujessz biegi dajmy na to o ile się chce , ok wyrywa cie blokuje koło i zaliczasz asfalt jak wystarczająco nie zwolnisz :) Poczytajcie jak prawidłowo redukowac biegi :) :twisted:
Post: 06 sie 2011, 22:38
Wlasnie jak to w koncu jest np. wezmy am6. Czy przy redukowaniu co bieg musze sprzeglo puszczać czy nie? Tak samo jak wbijam biegi w góre, czy musze do tego zawsze używać sprzęgła?
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Post: 06 sie 2011, 22:40
Wiesz według mnie i wieluu wielluu poradników jakich się obczytałem ,jak to robi wiiekszosc doświaczonych motocyklistów i jak to sięrzeczywiscie powinno robic to tak jedziesz na szóstce sprzęgło redukcja na 5 puszczasz sprzęgło znowu je wciskasz gdy maleją obroty to da się wyczuc redukcja na 4 puszczasz i tak dalej...
A jak staniesz w miejscu wciskasz sprzęgło , i nawalasz dzwignia az ci zejdzie do 1 to jaki tego jest sens? Dodatkowo Pomagasz sobie stopniowo redukując biegi w hamowaniu, ponieważ silnik sam hamuje :)
EDIT@
Zresztą "róbta co se chceta" nie mój silnik, nie moja skrzynia, ja staram się ją oszczedzac żeby jak najdłużej wytrzymała :P SZEROKOSCI !
Ostatnio zmieniony 06 sie 2011, 22:47 przez Daniel1305, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 sie 2011, 23:33
Daniel1305, Akurat silnik 2t nie hamuje praktycznie i możesz redukować jak chcesz.
Daniel1305 pisze:
Nie rozmawiamy o singlu 4t pojemności 600 ccm tylko o motorowerze.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 06 sie 2011, 23:34 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 sie 2011, 10:18
Hamowanie biegiem 2t powoduje szybsze zużycie się świecy.
Obrazek Piszę poprawnie.
Ostatnio zmieniony 07 sie 2011, 10:18 przez wojak, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 sie 2011, 10:33
Pojazd: Rieju
A jeżeli przy redukcji jadąc wejdzie mi luz i szybko wrzucę bieg to co może się stać?
wicherq94 pisze:
wornesz napisał/a:
Post: 07 sie 2011, 10:38
Patryk1996, zależy jak szybko bedziesz jechał, jak z 20km/h i wrzucisz 1 to tylko troche szarpie, jak 2 to nic, a jak bedziesz jechał z 40-50 i dasz na 1 albo na 2 to koło Ci sie zablokuje i moze być gleba ;P
Obczaj GSM'ke:
»»» http://polskajazda.pl/Motocykle/Gilera/GSM-50/124032 «««
Post: 07 sie 2011, 13:00
Pojazd: CBR 600 F3
ja osobiście zmieniam tak jak nauczyłem się z artykułu na jednośladzie
do góry: noga delikatnie napiera na dźwignię jednoczesne opuszczenie gazu i sprzęgło noga do góry i puszczenie
jak najkrócej sprzęgła
a w dół to sprzęgło i ile biegów chcę z na dół z między gazem oczywiście
redukcja z między gazem jest delikatna i miękka
3 tyg jazdy mi zeszło żeby się nauczyć idealnie z między gazem redukować bo na początku to albo gaz za wcześnie albo za późno
wszystko sprowadza się do wyczucia motocykla
Post: 07 sie 2011, 13:13
Ja tam wciskam sprzęgło i redukuje do takiego biegu jakiego chce. A jak skręcam i nie stoję w miejscu tylko jadę do przykładowo jadę na 5 skręcam jest z 30km/h to zbijam 2x w dol i mam 3 :D. Nic trudnego :). A jechać i wrzucać niższy bieg puszczać sprzęgło itd to tylko czasami szarpie i silnik dostaje dużych obrotów.
Post: 07 sie 2011, 16:28
Szkoda skrzyni, jak zrzucasz kilka biegów naraz to skrzynia zaczyna "strzelać". Lepiej redukuj każdy bieg po kolei używając przegazówki.
Post: 07 sie 2011, 17:15
Pojazd: CBR 600 F3
no też właśnie po to przegazówka jest
dobrze mówisz
bez przegazówki się tylko skrzynię niszczy
Post: 08 sie 2011, 17:33
No ja jezdze moto od 2 tygodni, am6 i wlasnie zauwazylem ze jak redukowalem na poczatku biegi to strzelala mi strasznie skrzynia bo zmienialem na sprzegle kilka biegow.
Potem sie nauczylem zmieniac biegi tak jak jest w poradniku na jednoslad z przegazowka i biegi redukuje tak ze czasami nawet nie wiem czy zredukowalem czy nie :]
Leciutko bez zadnego strzelania i jest ok.
Ostatnio zmieniony 08 sie 2011, 17:34 przez Gozdus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 sie 2011, 20:49
Gozdus, dlatego polecam przegazówkę. Sam jej używam i jest fajnie. Należy jej używać, gdyż skrzynia w motocyklach nie posiada synchronizatorów.
Ostatnio zmieniony 08 sie 2011, 20:50 przez Furian50, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 sie 2011, 21:46
w dół można na półsprzęgle oczywiście z przegazówkami
wtedy możesz nawet zbić 3 w dół i nic się nie stanie
