Dzisiaj jest 16 cze 2026, 5:34
Post: 05 sie 2011, 16:50
Czesc. Od jakiegos czasu cos mi brzeczy w okolicach tlumika ... Dalem jedna srubke do mocowania tlumika, bo brakowalo ... Wszystko dokrecone - Problem jest nadal. Ten dzwiek jest taki chocby kulki w przekladni lataly.
Sprawdzam luzy na lozyskach w przekladni - Wszystko ok. Potem trzymam hamulec i gazuje. Kolo sie nie kreci, a wiec przekladnia nie pracuje - Brzeczenie jest nadal. A wiec to raczej nie bedzie lozysko ...
Podjechalem dzisiaj do mechanika i mowi cos o lozysku, czy cos takiego, cos w sprzegle albo wariatorze. CO O TO MYSLICIE ?
Pozdro.
Ostatnio zmieniony 05 sie 2011, 16:52 przez maciek805, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 05 sie 2011, 17:05
W korektorze momentu obrotowego masz jeszcze łożyska.
RoQs pisze:
Post: 05 sie 2011, 17:15
A moze bardziej prawdopodobne bedzie os sprezysta osi sprzegla ? Albo lozysko w samej pokrywie ?
EDIT. Gdzie znajde jeszcze lozysko korektoru ? Bo na mielochu nie widze.
Ostatnio zmieniony 05 sie 2011, 17:22 przez maciek805, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 sie 2011, 12:47
tak powiem Ci tak mam to samo i mi mechanik wymienił łożysko lecz świerszczenie pozostało dalej
powiedzial mi ze to sprzęgło.
Stalker 4ever!<3 ^^ :)
HeBo ?!
ałto
kópie sportowy tumik do zómiko kłik cztery te
Post: 06 sie 2011, 19:25
ale jakie wymienil ci lozysko ?? Moze to tez byc ta os sprezysta, ew. to co mowil booyaka - lozysko na korektorze
Jesli to sprzeglo, to jedyne po czym poznam zuzycie to po okladzinach ?
EDIT. ZNALALAZLEM ! Znalazlem filmik gdzie jest taki sam problem co ja mam http://www.youtube.com/watch?v=X_5Z71lb ... re=related
Jakie ciekawe spostrzezenia ?
Post: 06 sie 2011, 22:28
Sprawdź rolki i ślizgi wariatora.
RoQs pisze:
Post: 06 sie 2011, 23:39
Być może mamy ten sam problem. U mnie odgłos dochodzi z okolic wariatora tak jakby rolki latały czy coś. Dzieje się to przy wyższych obrotach (od 6 tyś). Łożyska są dobre.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=70326 NRG :D
Post: 06 sie 2011, 23:59
kolego sprawdź łożysko igiełkowe na wale :)
Post: 07 sie 2011, 9:11
SeeA pisze:
Ja widze, ze kolega lubi straszyc :twisted:
Trzeba bedzie sprawdzic te roleczki i slizgi. Dzieki za info.
Post: 07 sie 2011, 10:35
Booyaka,
ślizgi z rolki to raczej nie bedą problemem tego brzeczenia
jak wymieniłem wariator z nowymi ślizgami i rolkami
było to samo a nawet bardziej świerszczało.:)
HeBo ?!
ałto
Post: 07 sie 2011, 17:59
NAGRALEM FILMIK !
http://www.youtube.com/watch?v=A-hOU_0Fh4g
Problem uwidocznie sie najbardziej w pierwszych sekundach gazowania. Nie wiem czemu, ale za bardzo tego nie slychac, potem jak jechalem bylo to glosniejsze ....
Moze to wam pomoze? Nadal twierdzicie, ze to slizgi ? Albo cos nowego przyszlo wam na mysl ?
Ostatnio zmieniony 07 sie 2011, 18:00 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 sie 2011, 18:01
Nie jest to czasem coś w przekładni ?
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- Zawór membranowy Polini
- rolki 5,6 gram polini
- przedłóżka amortyzatora TNT
- Gaźnik Tec Racing 17,5
- wał RMS Sport
- łożyska na wale Top Racing
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Nie zauważyłem jeszcze, abyś sprawdził cokolwiek...
RoQs pisze:
Post: 07 sie 2011, 18:20
Radkowy, napisalem, ze to nie przekladnia, bo jak trzymalem hamulec ( kolo sie nie krecilo ) to przekladnia nie pracowala, a problem nie zniknal.
Dobra, wezme sie do roboty, ale musze miec czas, ostatnio za duzo roboty, jak sie za to wezme to wszystko opisze, powiem co i jak. Wstawie jakies fotki i ocenicie stan poszczegolnych czesci.
Na razie dzieki.
Ostatnio zmieniony 07 sie 2011, 18:20 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 sie 2011, 18:27
U mnie jest to samo tylko trochę ciszej i dobiega od strony przekładni.
Post: 07 sie 2011, 21:12
Pojazd: VW GOLF
Koledzy, zacznijmy od tego, że łożyska nie brzęczą tylko szumią :mrgreen:
www.klagmotors.pl
Post: 07 sie 2011, 21:20
szumią ?
mało powiedziane.
jest to dźwięk świerszczenia przynajmniej na moj gust tak to wygląda
HeBo ?!
ałto
Post: 07 sie 2011, 21:56
Pojazd: VW GOLF
To to nie są łożyska.....
www.klagmotors.pl
Post: 08 sie 2011, 5:27
Gilera. pisze:
świerszczenia
DOKLADNIE ! Dokladnie tak ! Tak mozna ujac ten dzwiek. Lozyska na wale to nie sa na pewno, bo jest zbyt maly przebieg, nie wyczuwam luzow, itp.
Ostatnio zmieniony 08 sie 2011, 5:27 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 sie 2011, 9:11
Jeżeli świerszczy tylko na wolnych obrotach to przyczyną świerszczenia jest pasek. Gdyby było to sprzęgło to świerszczało by przy ruszaniu... Z paska mogą już nitki wystawać. Jak już Ci napisałem, zdejmij pokrywę i zobacz co i jak - posłuchaj i wtedy będziesz miał pewność.
znajomy też miał takie coś w apce ditech z 2004 roku świerszczało mu coś w przekładni okazało sie po pierwsze że wybiło łożysko igiełkowe w kolektorze momenty obrotowego a po drugie podtarł sie wałek tam gdzie jest łożysko i sie ślizgał i to był całybul tego. czyl tak musisz wymienic na początek calą przekładnie czyli te wszystkie trubki razem z wałkami a jakby to nie pomogło to kolektor momentu obrotowego ale ja ci na to gwarancji nie dam że jak wymineisz to bedzie chodziło u nas pomogło.
jeśli Ci zależy zeby dobrze chodził weź sie w garść!:)
HeBo ?!
ałto
