Dzisiaj jest 07 lis 2026, 4:23
Post: 05 kwie 2009, 18:33
Siema.
Pisałem wcześniej o problemach ze skuterem, ale napiszę jeszcze raz, bo po 1. nikt nic nie powiedział konkretnego, a po 2. trochę inny problem. Otóż chodzi o to, że gdy skuter postoi pare minut i rusza się, to bez problemu przyśpiesza, nawet zakręci kołem. Gdy pojezdzi przez nawet 3 minuty, to z ponownym ruszeniem już nie jest tak kolorowo jak napisałem przed chwilą. Ma wysokie obroty, ale powolnie rusza i tak do ok. 30km/h. Elastyczność w zakresie 30-50km/h też nie jest zadowalająca. Ale gdy skuter postoi chwilę wszystko na moment jest w porządku. Jestem niemal pewny, że to coś z napędem, tylko co?
Post: 05 kwie 2009, 18:53
ktoś kiedyś napisał że to spręzynki sprzegła ale ile w tym prawdy to nie wiem.
Jak ja pojezdze dosc duzo to tez mam jakby słabszy start,zryw.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 05 kwie 2009, 19:07
Ale u mnie po dosłownie 2 minutach jest o tyle słabszy, że da się to odczuć bez problemu. WIem, że jest taka zależność, ale różnica jest ogromna
Edit: zauważyłem, że wszystkie problemy zaczęły się po zmianie tłmika.
Zapewne jak założę org to skuter będzie żwawszy niż teraz.
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2009, 19:23 przez FatBoy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 kwie 2009, 19:45
Zmieniając wydech zmieniasz całą charakterystyke pracy silnika, jak wiesz tłumik w cwajtakcie odgrywa rolę zaworu wydechowego. Pobaw sie więc w regulacje :)
Jak przytarłem tłok to tez po 2 minutach moc nagle drastycznie spadała ale u ciebie to raczej nie to :)
Dales lżejsze cięzarki wariatora ? Moze wymiana sprezynek sprzegła na twardsze coś da... ?
Wyreguluj rownież gaźnik po wymianie wydechu.
Reguluj gaźnik oczywiscie dopiero po rozgrzaniu maszyny.
Piszesz ze po chwili słabnie... Wtedy wyłączają się ssanie i jest mniejsza dawka paliwa. Moze masz zbyt małą i dlatego jest słaby ??
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2009, 19:51 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 kwie 2009, 19:48
Wydech mam już pare miesięcy, ale jezdziłem na seryjnym właśnie dlaltego że nie wyregulowałem na tym. Teraz natomiast na mln. sposóbów była regulacja rolkami, sprężynami, gaźnik wyregulowany jak najlepiej się dało... No cóż założę org. wydech i jak będzie dobrze to go zostawię a ten sprzedam bo to nie na moje nerwy :P
Post: 05 kwie 2009, 19:57
Czytałem na forum że ta replica jest ciężka w regulacji. Ale żeby aż do takiego stopnia? Z wyglądu to nie powiem, bardzo ładny jest :)
Post: 05 kwie 2009, 20:01
Sprzedam toto za jakieś grosze i albo odłożę kasę, albo kupię tecnigasa.
Post: 05 kwie 2009, 20:13
Może niech jeszcze ktos sie wypowie. Moge sie mylic
Post: 05 kwie 2009, 20:33
Ja też tak miałem i zmieniłem rolki na lżejsze i jest malina... tylko ja miałem tak cały czas a nie co kilka minut :P
Post: 05 kwie 2009, 21:13
Zmieniałem już kilkanaście razy.
Post: 05 kwie 2009, 21:54
Zła regulacja napędu.... proponuję twardszą centralę i cięższe rolki :) i oczywiście twardsze sprężynki sprzęgła, też tak miałem. Możesz też gaźnik na początek wyczyścic.
Yamaha Aerox 2007 VR:
- Stage6 Streetrace 70cc
- Dell'Orto 17,5mm
- Yasuni Z
:P
Post: 05 kwie 2009, 22:02
ja bym sprawdził olej w przekładni i wymienił jak najzybciej dla świętego spokoju, bo jak mówisz że postoich chwilkę i jedzie opbrze to ktowie co tam siedzi w trybach. pozdro
Post: 06 kwie 2009, 6:24
Zamówię twardszą centralkę i wymienię sprężynki. A olej wymieniany jakieś 200km temu ;)
Post: 06 kwie 2009, 21:55
jak co to im twardsza centralka to silnik bd bardziej pracował na wysokich obrotach, zależy to też od rolek . nie zawsze twardsza spręzyna poprawia osiągi.
