Dzisiaj jest 30 mar 2026, 18:02
Post: 05 sie 2011, 16:50
Pojazd: Hexagon 150
Witam mam taki problem gdy silnik już osiągnie wysoką temperaturę po dłuższej jeździe to mam tak, że jak by się coś ślizgało przez 2-3 sec. i dopiero ciągnie jak należy jest takie yyyyyyy i dopiero jedzie nie ważne ile dam gazu jest tak samo :wink: Jak wyjadę z garażu i jest zimny, to jedzie normalnie a jak się tylko dobrze zagrzeje już nie ciągnie dobrze :( Czego, to może być wina? Paska? Wariatora? Jak myślicie? Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam
Post: 07 sie 2011, 11:11
spręzyna centralna.
Post: 07 sie 2011, 11:58
jak masz duży przebieg to może pasek się wyciągnął, kup twardszą centralke na początek
Airsal 70
Przełożenia nr 1
Rolki 9g (do wymiany na 7g)
Dysza 65
Post: 07 sie 2011, 12:58
Pojazd: Hexagon 150
Centralkę mam seryjną :wink: A pasek jest w dobrym stanie nie popękany :D
Post: 07 sie 2011, 14:30
jeżeli pasek jest w dobrym stanie to spróbuj centralke +22, bo może oryginalna straciła swoje właściwości
Airsal 70
Przełożenia nr 1
Dysza 65
Post: 07 sie 2011, 14:33
ja bym zobaczył w jakim stanie są rolki, jak pasek jest dobry, centralka tez może być kiepska już,
jak napęd będzie już ok i problem nie ustanie to możliwe że tłok w słabej kondycji i puchnie pod wpływem temp,
Honda NSR 125 <3
Post: 07 sie 2011, 17:14
Pojazd: Hexagon 150
zawada123 pisze:
Rolki w bardzo dobrym stanie okładziny sprzęgła jak nowe dzwon też :wink: Centralka? Może, ale z wielkimi trudami ją założyłem czyli powinna być dobra :D Tak tłok puchnie i może jeszcze cylinder puchnie! Czasami piszecie tutaj takie głupoty, że czytać się odechciewa :twisted: Widać jak się znacie! Umiecie tylko jeździć nic więcej? A jak się zepsuje, to stary naprawi nie?
Post: 07 sie 2011, 18:17
Mam to samo ! Pasek zmienialem - to samo ! Mam dokladnie to samo.
Teraz wymienie centralke hebo +60 i rolki kilka gram letsze zaloze. Ci tez tak radze. Przyspieszenie na pewno wzrosnie. Pozdro.
Ostatnio zmieniony 07 sie 2011, 18:18 przez maciek805, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 sie 2011, 20:13
starychomik pisze:
jak z ciebie taki ''znafca" to po co się pytasz na forum.
Airsal 70
Przełożenia nr 1
Dysza 65
Post: 08 sie 2011, 10:16
tłok może puchnąć, sam tego przy poprzednim skuterze doświadczyłem, jak wiesz wszystko to nie pisz na forum,
Honda NSR 125 <3
Post: 08 sie 2011, 13:03
Pojazd: Hexagon 150
tgb303rs rafal pisze:
starychomik pisze:
Najpierw naucz się poprawnie pisać wtedy pogadamy!
zawada123 pisze:
Jak by tłok spuchnął, to już dawno by było po silniku (Cylindrze)!
Ostatnio zmieniony 08 sie 2011, 13:07 przez starychomik, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 sie 2011, 13:52
starychomik, wziales sobie do serca moja wypowiedz ? Bo to jest najbardziej prawdopodobne ...
Post: 08 sie 2011, 14:32
Pojazd: Hexagon 150
maciek805 pisze:
Nie wziąłem tego do serca :lol:
Post: 08 sie 2011, 14:35
starychomik pisze:
maciek805 pisze:
To do glowy. A tak na powaznie, to wymien te czesci co mowilem.
Post: 08 sie 2011, 14:46
Pojazd: Hexagon 150
Poradzę sobie :wink:
Post: 08 sie 2011, 15:01
widać że nie jesteś doświadczony, ty myślisz że jak tłok puchnie to się powiększa i zaraz się zatrze, otóż nie jak tłok jest kiepskiej jakości bardzo minimalnie pod wpływem temp. powiększa się, nie zauważysz tego, wtedy silnik traci moc gdyż tłok zaczyna ciężej pracować, jak jest olej nie zatrze się tak szybko,
jak tłok mi puchną to kopniak inaczej nawet chodził, po dłuższej jeździe silnik gasł o odpalał po jakimś czasie,
Honda NSR 125 <3
Post: 08 sie 2011, 17:39
starychomik pisze:
''znafca"
to jest ironia twojej żałosnej osoby
Airsal 70
Przełożenia nr 1
Dysza 65
Post: 08 sie 2011, 18:53
wymień centralną, gdy jest zimny jest w miare ok a jak sie rozgrzeje to sprezyna traci właściwości i jest muł.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 21 gości
