Dzisiaj jest 14 sie 2026, 11:19
 Tytuł: Dozownik oleju.
Post: 09 sie 2011, 9:45
Siema. Chciałem ołączyć dozownik oleju. Wiele osó mówi mi różne sposoby. 1. Przeciąć pasek od pompki oleju 2. odłączyć wężyk od gaźnika, a w gaźniku to miejsce zatkać. 3. Wyciągnąć zbiornik z olejem, odpiąć wszystkie wężyki, a w gaźniku zatkać, a pompka będzie dalej pracowała. Które z tych byłoby najlepsze? :D Jak znacie lepszy sposób, to powiedzcie.
Post: 09 sie 2011, 9:59
Wymontować pompkę oleju, wyciągnąć zbiornik z olejem, odpiąć wężyki i w gaźniku zatkać otwór, według mnie najlepszy :)
Post: 09 sie 2011, 14:45
Masz silnik chłodzony powietrzem czy wodą?
RoQs pisze:
Post: 09 sie 2011, 14:50
Ja tam w swoim LC to tylko wyjąłem wężyk od zbiorniczka co idzie do pompki...
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- Zawór membranowy Polini
- rolki 5,6 gram polini
- przedłóżka amortyzatora TNT
- Gaźnik Tec Racing 17,5
- wał RMS Sport
- łożyska na wale Top Racing
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Post: 09 sie 2011, 16:42
Powietrzem, kilka osób na innych forach powiedziało, żebym po prostu wyjął pasek, który napędza pompkę, właśnie to zrobiłem, tylko deszcz mnie złapał i nie założyłem pokrywy przekłądni, więc jak jeszcze trzeba coś zrobić, to napiszcie.
Post: 09 sie 2011, 18:35
W AC możesz wywalić wszystko.
Ja zaślepił bym jeszcze wejście do gaźnika, bo czort wie co będzie tamtędy ciągnął.
RoQs pisze:
Post: 09 sie 2011, 19:50
Ponoc robi sie zamkniety obieg. Czyli bierzesz jakis przewod, wkraplasz do tego przewodu olej i zakladas zna dwa wejscia w pompce.
Post: 10 sie 2011, 13:06
To taka forumowa bzdura. W AC można wyjąć całą pompkę, w LC trzeba zostawić ale olej, który w niej zostanie wystarczy do jej smarowania.
RoQs pisze:
Post: 10 sie 2011, 15:39
No to jesli booyaka ma racje to wywalasz calkowicie te dwa przewody, zaslepiasz dwa wejsia w dozowniku, jedno w gazniku, a zbiorniczka nie wywalasz, bo masz tam czujnik oleju.
Post: 10 sie 2011, 20:31
Możesz wywalić praktycznie wszystko.
Z mechanizmu pompki zostawiasz tylko zębatkę od paska na wale; wywalasz wszystkie wężyki i zbiorniczek; zaślepiasz wejście w gaźniku i w kostce do czujnika oleju łączysz kabel biały z biało-czerwonym.
RoQs pisze:
Post: 10 sie 2011, 20:44
Wolę, żeby kontrolka się świeciła, bo jak będę chciał sprzedać, to lepiej mieć wszystko, do podłączenia dozownika :D
Post: 11 sie 2011, 13:43
Booyaka, A czy nie slyszales o czyms takim, ze obieg zamkniety trzeba zrobic, bo cos tam moze dostac sie do cylka ?
Post: 11 sie 2011, 15:54
Jeden pies, co zrobisz. Wejście w gaźniku zatykasz.
RoQs pisze:
