Dzisiaj jest 22 paź 2026, 13:27
Post: 06 sie 2011, 19:31
Siema.Po nie udanej próbie wymiany wydechu na sportowy znowu założyłem seryjny.Skuter zaczął się mulić,ma straszne problemy z paleniem jak postoi przez chwilę,nie trzyma wolnych obrotów.Gaśnie nawet przy około 1,5-1,8 tyś obr a wcześniej obr utrzymywały się na około 900-1000 obr i ładnie chodził, palił od strzała. A teraz masakra zaczął wiele palić spokojnie 7-8l/100km zaczęło śmierdzieć benzyną przy zapalaniu .Na obudowie filtra powietrza były ślady benzyny.A zaczął głośniej chodzić ( ale to chyba będzie uszczelka pod wydechem,mam taką nadzieję).....Gaźnik został wyczyszczony,filtr powietrza nowy,świeca wyczyszczona....Dawałem mu gazu a ten takie buuuuuuuu i powoli się wkręcał na obroty...
Dodam że świeca ma około 4tyś km i ma krzywy ten bolec na który się zakłada fajkę...A wcześniej tak jeździł i było dobrze a potem próbie dopiero to się stało.A ma coś do tego ten przewód co idzie od wydechu do ramy bo jak go odpiąłem do w ogóle nie chciał palić :( :( :(
Proszę o pomoc :lol: :lol: :lol:
Mój mała bestia :)
Ostatnio zmieniony 11 sie 2011, 10:22 przez CEzary rs..., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 sie 2011, 21:33
Od wydechu to raczej nic się nie stało. A jak zawór membranowy ?
Wpadnij do mnie:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=47135
Post: 07 sie 2011, 18:02
Jaro6446, zaworu jeszcze nie sprawdzałem...
Ale dzisiaj jak poszedłem go garażu to okazało się jak wczoraj było około 3,4 kresek na wskaźniku paliwa to dziś zapaliła się rezerwa ,patrzę do gaźnika a tam sporo paliwa niema.....filtr miał troszeczkę paliwa ale gdzie resztę wcięło ....żadnych plam pod skuterem nie było...to może być zawór :?: :?: :?:
Mój mała bestia :)
Post: 07 sie 2011, 19:50
Odkręć, sprawdź, będziesz wiedział. ;)
Wpadnij do mnie:
Post: 08 sie 2011, 10:20
a więc wyjąłem dziś zawór....na jednej z mebranek jest ułamany kawałek metalu....
szczelina moim zdaniem jest duża po ma około grubość karty kredytowej może ciutkę mniej...
tu macie zdjęcia...
Co o tym sądzicie ...na 2 fotce widać ten brakujący kawałek :| :| :|
Mój mała bestia :)
Post: 08 sie 2011, 16:09
Wg. mnie ten zawór już dawno powinien być wymieniony. Oby ten kawałek nie dostał się do cylindra bo wiesz co będzie... No chyba że ten kawałek uszkodził ci ten seryjny cylinder. Jeszcze co do zaworu on nie powinien mieć nawet najmniejszej szczelinki, także twoje problemy z odpaleniem mogą być spowodowane zaworem.
Wpadnij do mnie:
Post: 08 sie 2011, 16:55
Jaro6446, teraz to w ogóle nie zapala....wyjmę świece wyczyszczę ją włożę raz zakręcę i ją cała mokra...
dziś 2h próbowałem go odpalić i nic :D :D :D
Mój mała bestia :)
Post: 08 sie 2011, 20:21
Wymień ten zawór. A jeszcze jedno pytanie. Sprawdzałeś pływak i zaworek iglicowy w gaźniku ?
Wpadnij do mnie:
Post: 08 sie 2011, 20:27
noo i wszystko było w porządku
Mój mała bestia :)
Post: 11 sie 2011, 10:26
Sorry za PPP ale mam nadal z tym problem
wymieniłem zawór i po jakieś 1h prób odpalił ale strasznie przerywał...
Wymieniłem swiecę i zaczął lepiej pracować ale nadal miał problemy z odpalaniem.
Podregulowałem teraz gażnik zaczął normalnie odpalać.Potem po jakiś 4 h musiałem gdzieś jechać odpalił od strzał wszystko pięknie obroty się trzymały,elegancko.Zgasiłem go poszedłem i zaraz próbowałem go odpalić.Już nie chciał :( :( :( Bo jakiś 30s kręcenia rozrusznikiem odpalił ale już nie chodził tak jak nalezy już nie wiem co asię z nim dzieje. :cry: :cry: :cry:
POMOCY
Mój mała bestia :)
Post: 11 sie 2011, 14:19
Wymień gaźnik bo to chińskie dziadostwo coś trafiło
Post: 11 sie 2011, 17:14
CEzary rs..., A masz gdzieś w okolicach gaźnika ślady oleju tego co do benzyny lejesz? Może jak na dotarciu Teca Dawałeś oleju do benzyny do baku to ci teraz nim zawaliło ale mówiłeś że gaźnik czyściłeś. Poczyśc przewody paliwowe, filtr paliwa. A jak osiągi jak ci już odpali to chodzi normalnie czy słabszy? Jak mówisz, że ci benzyna śmierdzi to pewnie uszczelka z gaźnika poszła, lub dysza za duża.
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 11 sie 2011, 17:30
mattioch, gaźnik w Kiłach jest dobry-Mikuni ,to nie jakieś chińskie dziadostwo
grzecho142, jak się okazało przez przypadek porwałem uszczelkę i dlatego śmierdziało benzyną i były ślady na puszcze filtra...Ale już to poprawiłem i jest lepiej
a osiągi... po odpaleniu jak się przejechałem było lepiej niż na starym zaworze ,wcześniej miał problemy się do 50km/h rozpędzić a teraz chwila moment i było 60km/h :D
:D
Ale doszedłem chyba co jest przyczyną tych wszystkich problemów ...jutro kupię cześć i zamontuje...jak będzie działać to zdam relacje i powiem co to :D :D :D
Mój mała bestia :)
Post: 13 sie 2011, 13:44
kupiłem tą cześć-guma łącząca filtr powietrza z gaźnikiem miała rozcięcie na 3cm ...wymieniłem skuter zaczął wiele lepiej zapalać przez chwilę....potem znowu chwila kręcenia trochę gazu i po woli odpalał...a wcześniej strzał i odpalał (jak wszystko było wporządku miesiąc temu)...nadal ma problem z utrzymaniem wolnych obrotów a jak była dziura bez problemu je utrzymywał....
na samym akumulatorze ze skutera ma wielkie problemy odpalić a z kombajnu jakoś lepiej mu idzie odpalanie...już naprawdę nie mam do niego sił.....co mam dalej sprawdzać :?: :?: :?: co może być przyczyną...już skuter stoi ponad tydzień nie jeżdżony ,kupuję części które są popsute kasa płynie a efektu nie ma....
Mój mała bestia :)
Post: 13 sie 2011, 16:13
Coś z regulacją gaźnika iglica czy dysza. A gdzie kupiłeś tą gumę łączącą filtr powietrza z gaźnikiem? U mnie też dzióra jest zalepiona silikonem. A ten zawór membranowy coś dał na zapalanie? I paliwa niema na gaźniku?
Post: 13 sie 2011, 16:32
narazie pozyczyłem od kumpla od Arei ale już zamówiłem na tym sklepie
http://czescidoskuterow.pl/Guma_filtra_ ... -1146.html
to że w ogóle odpalił bo na starym zaworze już nie odpalał....ma paliwo na pewno...
jeszcze pokombinuje z regulacją gaźnika a jak nie to oddam go do znajomego aby mi profesjonalnie gaźnik wyregulował :D
:D :D
Mój mała bestia :)
