Dzisiaj jest 20 maja 2026, 22:47
Post: 07 sie 2011, 21:03
Siemanko. Prawdopodobnie bede sie przymierzal do kupna czegos wiekszego na nowy sezon. Prosze o info co do exc 125 a exc 250 lub np. yz 125 a yz 250. Jak spalanie, remonty, oddawanie mocy itp. [chodzi tutaj o porownanie miedzy 125 a 250]
Zobacz Mojego RRX`a:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1018583#1018583
http://polskajazda.pl/Motocykle/Rieju/Spike_50/124756
lumix206 pisze:
xpl, to jest tłok, jak nie masz tłoka to kup.
Ostatnio zmieniony 07 sie 2011, 21:14 przez marianeq997, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 sie 2011, 21:13
Niebo a ziemia, niedoswiadczonego drivera seta pozamiata a co dopiero cwiara :) Jesli nigdy wczesniej nie jezdziles na zadnym 40-45 konnym crossie to nie bierz 250 :)
Ku pamięci [*]
Post: 07 sie 2011, 21:39
ostatnio duzo smigalem na yz 85 i brakowalo w tym mocy :P niby 85cc ale wazy 70 kg okolo i ma te ~30km :) ze 125 tez mialem stycznosci wiec nie widze przeszkod nawet do 250. Powoli powoli i sie mozna nauczyc wszystkiego. Ale to nie o to chodzi w temacie czy dam rade tylko o roznice w spalaniu, remontach itp itd miedzy 125 a 250 :P
lumix206 pisze:
Post: 07 sie 2011, 22:03
Spalanie EXC 125 to 10 - 15l na 100km. 250 2t o wiele mniej. Co do osiągów to tak w 125 dajesz gwałtownie pół gazu na 1 biegu pyrkając sobie na wolnych i koło masz w powietrzu ale w ćwiarze przy czymś takim już zbierasz się z ziemi. EXC 125 jest spokojne w miarę bo oddaje moc już od dołu i po lesie się fajnie jeździ ale i tak sponiewiera cię przez pierwszy miesiąc czy dwa i będziesz się musiał przyzwyczaić do kilku gleb na każdym wyjeździe.
85 jak odkręcisz to idzie bardzo podobnie do setki, jak jeździłeś po asfalcie czy po polach to nawet CR 500 będzie słabe. Jedź na tor jak zrobisz okrążenie na całym gazie to możesz szukać wyżej.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Konrad324, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 07 sie 2011, 22:26
A jak wygladaja remonty w exc 125 a 250? Duzo sie naslyszalem i po prostu chce dowiedziec czy to prawda :P
lumix206 pisze:
Post: 07 sie 2011, 23:40
Remont ?? Masz na myśli wymianę tłoka ?? Kupujesz tłok za 300 zł zakładasz i jeździsz, jak przy okazji wymiany zauważysz luz na korbie to regenerujesz wał a jak na łożyskach wału to tak samo wymieniasz, więcej rzeczy tam nie ma do remontowania. Jak pojedziesz oglądać to zwróć uwagę na układ hydrauliczny sprzęgła czy nie jest nic spawane, kombinowane czy nie ma wycieków itd bo jest to drogie urządzenie. Jeżeli kompresji już nie ma w ogóle w takim motorze to znaczy że i cylinder jest w nie najlepszym stanie a to jest wydatek około 1000zł + 300 zł tłok + 80 - 100 zł uszczelki
W 250 remonty rzadziej ale za to drożej bo tłok droższy.
Częstotliwość remontów zależy od użytkowania sprzętu.
Najlepiej przejedź się gdzieś to zobaczysz, dobra 125 powinna z 1 czy 2 na koło sama iść.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Konrad324, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 08 sie 2011, 8:19
Tłok, uszczelki, to taki "mały remont" jak sie posypie wiecej rzeczy to dochodzi korba lozyska, wspomniec trzeba tez o wyrabiajacych sie lozyskach w kolach oraz wachaczu co tez jednak trochu problemow sprawia :) Do tego oleje najwyzszej klasy i paliwo.
Ku pamięci [*]
Post: 08 sie 2011, 10:25
Given pisze:
Jak zamierza tym w zawodach startować to tak.
Co do łożysk w kołach to to są groszowe sprawy bo kupujesz w hurtowni za 20 zł razem z simeringami na 1 koło, z wahaczem gorzej. Praktycznie wszystkie łożyska z KTM'a mają zamienniki w dobrych cenach.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 08 sie 2011, 10:25 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 sie 2011, 16:56
Ok, dzieki bardzo, macie u mnie piwo :) Jak cos jeszcze macie do powiedziania, to smialo :twisted:
lumix206 pisze:
Post: 08 sie 2011, 22:02
nie podchodzić do ćwiary w zwykłych butach
da się ją odpalić w klapkach ale jak cofnie tłok to jazda z głowy na kilka dni
mały remont 600-800zł
duży pod 3tys
mnie exc 250 wciągało 10-20 l/100 , poniżej 10 nigdy nie zeszło
kumplowi seta 12-25/100
ogólnie "płyny" to najmniejszy koszt
kolega wyżej wspomniał o sprzęgle, tam może być tylko płyn organiczny np lhm+ czy orginał magury.
trzeba się przyjrzeć wysprzęglikowi czy nie oberwał łąncuchem lub kamieniem, dość słaby punkt.
elementy tylnego zawieszenia to tylko oryginał, kombinowanie nie ma sensu, działa na krótką metę
przód też trzeba pilnować, jak się pojawią luzy czeka wymiana pierścieni ślizgowych, zwlekanie sięga głębiej dna skarbonki.
niestety w tej klasie sprzętu nie można czekać aż coś się skończy, trzeba wymieniać po określonym przebiegu a nie stanie , tak jest taniej
Tłok może trzymać wymiar ale gdzieś pojawi się pęknięcie i dojdzie jeszcze cylinder z wałem :/
Post: 09 sie 2011, 0:08
enduromaster pisze:
PDS ma jedno łożysko więc dużo tam tego nie ma, wymieniłem u siebie w lutym na zamiennik za 35 zł i jest ok puki co więc nie wiem czy opłaca się sprowadzać oryginał. Co do wahacza to oryginał na KTM Bydgoszcz wychodzi taniej niż zamienniki typu PROX.
Gas Gas 250 trialowy odbija mocno i kopie się ciężko ale YZ 250 czy CR 250 normalnie się pali lekko.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Konrad324, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 09 sie 2011, 20:49
Siema, kupiłem sobie enduro Dr 350 po przesiadce ze skutera i nie żałuję. Mam najlżejszą wersje-wszystkie plastiki acerbisa w tym bak plastikowy, akcesoryjny wydech, kuty tłok, trochę dłubnięte. Może nie jest to wyczyn ale te około 30 koni w zupełności starcza. Eksploatacja ogranicza się do regulacji zaworow i pilnowania stanu oleju i łańcucha rozdzadu. Magiczne spalanie na trasie 4 litry i do 7 litrów w terenie. Często odbija tłok, mój piszczel się o tym przekonał :), jak nie szukasz wyczynu to polecam.
Post: 09 sie 2011, 21:35
Zależy gdzie chcesz jeździć to taki wybierz sprzęt.
Pozdrawiam
Post: 10 sie 2011, 12:54
najlepiej jak bys wyrwał jakąś 250 po remącie (yz,exc,rmx itp)
zip/ek
Post: 10 sie 2011, 14:37
Jak do jazdy po lesie zwykłe enduro wystarczy w zupełności ;) a na tor to tylko full masa i zawieszenie robi swoje.
Post: 11 sie 2011, 14:31
Jak bd kupował to najlepiej się umów z gościem czy mógłbyś sprawdzić motor w autoryzowanym serwisie :) . Ja tak zrobiłem ze swoją yamahą i nie żałuje :P
enzo pisze:
Kubayy, Weź ją w jakieś pole z żytem bądź przenicą, no chyba że brzydka to w ziemniaki.
Post: 11 sie 2011, 15:00
Albo jedź z kolegą / mechanikiem który się zna na rzeczy.
Pozdrawiam
Post: 11 sie 2011, 20:15
Moglbym prosic o opinie nt. Kawasaki KX250F? Gdyz mozliwe ze w zime taką nabędę. Rok 2005
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Post: 11 sie 2011, 20:41
Słyszałem że mają skrzynie słabe, ale nie wiem jak jest na prawdę :wink:. Kumpel ma Yamahe YZ250F i sobie chwali :). Sam wolałbym yamahę :wink:. Najlepiej się popytaj kogoś kto się zna :)
enzo pisze:
Post: 11 sie 2011, 20:50
Kupuj to co będzie w dobrym stanie technicznym.
Pozdrawiam
