Dzisiaj jest 27 sie 2026, 4:34
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 08 kwie 2009, 13:15
Witam, posiadam Yamahe neo's 2001r. Problem polega na tym, iż z przekładni wydobywa się stukanie które brzmi jak by się jakieś blaszki zderzały czy coś w tym stylu. Dodatkowo jak się pokręci rozrusznikiem to zdarza się, że coś trzaśnie. Jeśli pokrywa przekładni jest przykręcona to trzasków nie słychać. Co to może być? Zaczęło się tak dziać po tym jak po raz pierwszy wyciągłem wariator. Kupiłem koło rozrusznik, ale to nic nie dało. Na starym kole rozrusznika jest od wewnętrznej strony okrągły rowek tak jakby o coś tarły czy coś, tylko nie wiem o co.
Jedź szybciej, a będziesz szybciej :p
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2009, 13:38 przez Marcinu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 kwie 2009, 14:30
Weź rozbierz i popatrz dokładnie. Zajrzyj tu i tam czy dobrze wszystko poskręcałeś i wtedy pisz na forum.
Stage6 Pro Sport 70cc
Laser X-pro
Racing Tec 17.5
Polini Air Box
Post: 08 kwie 2009, 19:07
Rozkręcałem i skręcałem to już kilkanaście razy, trzaski dochodzą również gdy jest ściągnięty wariator i zostaje tylko koło rozrusznika. Co można winić za to bendix? Co powoduje rowek w tym kole rozrusznika?
Tutaj widać wspomniany rowek
A tutaj obtarcie na deklu wariatora i kole rozrusznika
Pewnie to hałasuje tylko ja nie wiem jak to wyeliminować i jakim cudem te 2 dekle sie tak poprzecierały przecież one są na tym samym wieloklinie mają tą samą prędkość i są do siebie przyciśnięte, a może ślizgi wariatora będą już zużyte i wariator nie odbija ??
W każdym bądź razie są 2 problemy jeden z rozrusznikiem drugi z tym przetarciem. Proszę was koledzy o pomoc bo sam już nie wiem co to może być.
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2009, 19:09 przez Marcinu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 kwie 2009, 19:12
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Te fotki zrób w innej rozdzielczości , niestety niewiele widać , a od wielkości o mało mi oczy nie pękły :mrgreen:
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 10 kwie 2009, 8:58
Odświeżam.
Naprawdę nie wiecie o co może być nie tak?
Post: 10 kwie 2009, 9:05
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Te 2 brakujące śruby wykręciłeś czy ich nie było :?:
Post: 10 kwie 2009, 9:14
Wykręciłem bo robiłem hybryde stare koło z nowym.
Post: 10 kwie 2009, 9:28
ObrazekMasz to wszystko co na fotce :?:
Post: 10 kwie 2009, 9:39
A co to jest to coś płaskie na dole z lewej? Gdzie to jest i co robi, bo chyba tego nie mam.
Post: 10 kwie 2009, 9:47
To cienka podkładka ze sprężynującej blachy .Jest miedzy dużą zębatką a korpusem,czyli jako 1 element od strony łożysk wału.
Post: 10 kwie 2009, 11:35
A czy tą płytkę łątwo się demontuje czy jest jakoś przyklejona?
tak w kolejności wygląda moja przekładnia
od tego się zaczyna i tu już niczego nie demontuje
zauważcie przetarcia
tu tez są
Jakieś sugestie?
Post: 10 kwie 2009, 11:49
Brak tej podkładki powoduje ,,kolebanie się"zębatki dużej i może powodować nadmierne opory przy jej toczeniu.
Post: 10 kwie 2009, 11:53
Czy da rade gdzie kupić taką nową, lub z czegoś dorobić, czy mam szukać używki?
Post: 10 kwie 2009, 11:55
Może na Mielochu :?:
Post: 10 kwie 2009, 11:59
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 278ebf7d1f
to raczej nie jest ta blaszka a nic innego przypominającego nie mają. Chyba żeby do nich napisać, jak myślisz mają oni dużo towaru którego nie ma na stronce?
Post: 10 kwie 2009, 12:33
To jest chyba to duże łożysko igiełkowe,ja mam go bez tego kołnierza.Może ten kołnierz zastępuje ta podkładkę :?: :?
Post: 10 kwie 2009, 12:40
To jest chyba bieżnia tego łożyska igiełkowego i na to się daje samo łożysko
Mam tu taki kołnierz i wydaje mi się że on ma za zadanie przytrzymywanie tej dużej zębatki. Ty też masz taki? Myślę że do neosa było inne rozwiązanie i dlatego nie mam tej podkładki. Zresztą wszystko działało dopóki nie rozkręciłem tego po raz pierwszy. Zastanawiam się czy ślizgi wariatora nie będą wyrobione i dekiel nie trzaska o te koło rozrusznika.
Post: 10 kwie 2009, 12:48
nakrętka,zabierak kopa,zabierak wentylwara,tuleja,przeciw talerz.To są elementy które są sztywno skręcone na wale i razem z nim się obracają.Jedyne co może tłuc to zębatka jak ma za dużo luzu.
Post: 10 kwie 2009, 12:51
ale wariator się wysuwa i chowa a jak ślizgi są wyrobione to według mnie może dekiel wariatora delikatnie trzaskać o koło rozrusznika. Tym bardziej że pasek na wolnych obrotach się trzęsie.
Post: 10 kwie 2009, 12:56
Ślizg uważam za wyrobiony, jak w miejscu styku elementów brak materiału i zaczyna sie zacinać :)
