Dzisiaj jest 07 lis 2026, 4:25
 Tytuł: Gaźnik
Post: 08 kwie 2009, 19:10
Siemka próbowałem ustawić wolne obroty ale za nic nie mogłem , kręciłemi kręciłem aż w końcu zgubiłem sróbke od wolnych obrotów niestety ,ale skuter jeździ jak jeździł gdzie dostane taka samą była od mikuni 12. czy moge jeździć na razie bez niej ???
Post: 08 kwie 2009, 19:13
do gaźnika PHBG
do gaźnika PHVA
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 08 kwie 2009, 19:20
przeoczyłem to gdzie to mogę sprawdzić? jest jakaś różnica ? rocznik to 95 jeśli to pomoże.
Itteco pt 50 95r.
minarelli vertical
cylinder eurocilindro 50cm3
wkładka powietrza double layer stage6
wario malossi multivar
wydech metrakit hand made
sprzęgło tec evo racing
sprzedam skuter!
Post: 08 kwie 2009, 19:21
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
W starszych typach gaźników śruba wolnych jest typowa śrubką,tzn gwint.Przeważnie 4mm. Trzeba jedynie opiłować końcówkę gwintu aby nie kaleczył przepustnicy przy regulacji.Sam wywaliłem oryginalną i dorobiłem sobie nową.Jest dłuższa i łatwo mogę podkręcać obroty bez użycia narzędzi.Taka śrubka(ta dłuższa) w sklepie kosztuje ponad 80zł :/
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2009, 19:22 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 kwie 2009, 19:23
wystarczy poprostu zeszlifować koncówkę gwintu?
Itteco pt 50 95r.
minarelli vertical
sprzedam skuter!
Post: 08 kwie 2009, 19:30
Dobierz śrubę,wkręć i zobacz jak ona przy wkręcaniu podnosi przepustnicę.Opiłuj ten gwint który trze po przepustnicy i OK. Staraj się aby było to okrągłe bo jak będzie jajowate przy regulacji przepustnica będzie ,,pompować".Jest to do zrobienia,najwyżej zrobisz duplikat :wink: .
Post: 08 kwie 2009, 19:33
ok jutro sie pobawię dzięki wielkie. a skoro już napisałem przy obudowie filtra powietrza jest miejsce na węrzyk lecz nie mam podłączonego żadnegoo przewodu od czego to?
Itteco pt 50 95r.
minarelli vertical
sprzedam skuter!
