Dzisiaj jest 12 mar 2026, 2:40
Post: 08 kwie 2009, 19:18
Witam. Posiadam zabytkową Yamahe Zest z silnikiem minarelli o pojemności 50ccm. Jako że od długiego czasu nie było nic wymieniane, czyszczone, ostatnio postanowiłem wyczyścić gaźnik. Od jakiegoś czasu czasem kropelkami leciała mi benzyna z gaźnika z tej "dziurki" na samym dole nad którą jest śróbka do regulowania właśnie tego jak ma ta benzyna lecieć. Poskręcałem, włożyłem uszczelkę i jak sie odpali to ta benzyna wręcz się leje, nie cieknie. Zapierdziela tak że szok. Nie mam pomysłu co może być nie tak, proszę o pomoc.
Pozdrawiam, vLeg3nd.
Post: 08 kwie 2009, 19:25
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Zobacz zaworek pływaka.Nawet jak jest on z gumowym stożkiem to po wyschnięciu tak bywa ze nie trzyma po napełnieniu komory.Też tak miałem :?
Post: 08 kwie 2009, 19:33
Ten srebrny z czarnym czubkiem ? Jest wsadzony na swoje miejsce. Co mam uczynić ?
ps. Masz zesta ?
Post: 08 kwie 2009, 21:19
Wyciągnij go, wciśnij kilka razy zaworek i załóż spowrotem, będzie ok :) też tak miałem.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 08 kwie 2009, 21:25
No spróbuję. Jeżeli nie pomoże to co mam innego zrobić ?
Post: 08 kwie 2009, 21:32
Będzie dobrze. Tylko skręc wszystko prawidłowo.
Post: 08 kwie 2009, 21:34
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Sprawdź, czy zaworek jest szczelny . Trzymaj gaźnik z odkręconą pokrywą, i przy opuszczonym pływaku dmuchnij przez wężyk doprowadzający paliwo, jeżeli podniesiesz pływak do góry( zamykasz zaworek) , i dmuchniesz , to nie powinno się to udać. Jeżeli przy podniesionym pływaku możesz wdmuchnąć powietrze , to zaworek jest nieszczelny i musisz go wymienić :mrgreen:
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 08 kwie 2009, 21:43
Ok, jutro zrobie to co mówicie i sie odezwe jak efekty.
