Dzisiaj jest 22 paź 2026, 16:47
Post: 12 sie 2011, 20:31
Witam mama problem i nie za bardzo wiem co to może być Skuter chodzil ładnie dobrze zmieniłem w nim cylinder z serii na Stage6 Streetrace oraz usunąłem dozownik i skuter po tych zmianach jak ruszam się dławi oraz jak silnik jest zimny tzw. dłużej niż pół godziny nie był odpalony to nie chce odpalić dopiero jak wstrzyknę mu benzyny to odpala wcześniej było okej dopiero po zmianie cylka i wyjęciu dozownika tak sie dzieje
Ostatnio zmieniony 12 sie 2011, 20:32 przez skutermojapasja, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 sie 2011, 20:47
skutermojapasja, Sprawdź w jakim stanie jest zawór membranowy [stan płytek - czy nie są ukruszone, czy nie ma prześwitu]. Ew. możesz przeczyścić gaźnik i filtr.
Post: 12 sie 2011, 20:55
Filtr już czyściłem gaźnik nówka ma miesiąc i ze 200-300km przebiegu nawet z zewnątrz się jeszcze nie ubrudził a może to być też wina w tym że wcześniej był dozownik a teraz go nie ma czyli wtedy przez dysze tylko benzyna przechodziła a teraz benzyna plus olej czyli mniej benzyny na logikę
Post: 12 sie 2011, 21:41
skutermojapasja, Ja też śmigam bez dozownika, sam robię mieszankę i problemów nie ma ;)
Post: 13 sie 2011, 7:54
Możliwe że sam filtr paliwa jest zanieczyszczony sprawdz go lub wymień, tylko daj większy filtr nie taki malutki koszt około 8zł 5 min. pracy. Może to banalne pytanie ale próbowałeś odpalić skuter za pomocą kopki??? Oraz czy masz odpowiednią świecę , po wymianie cyl na większy . Miałem taki sam przypadek że skuter nie chciał zapalić ze startera ale odpalał z kopniaka , wymieniłem filtr paliwa oraz świece dodam że aku był naładowany.Z tego co piszesz o gażniku nie będę nawijał.
Ostatnio zmieniony 13 sie 2011, 8:12 przez alf74, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 13 sie 2011, 9:42
skutermojapasja, miałem to samo przy zmianie na s6 streetrace w moim keewayu.
Większa dysza.
Post: 13 sie 2011, 9:51
To miałem na myśli że gażnik ma przystosowany pod nowy cylinder a nie pod oryginalny 50cm3
Ostatnio zmieniony 13 sie 2011, 9:54 przez alf74, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 sie 2011, 11:59
wstawiłem większą dysze ze 105 na 110 i jest jeszcze gorzej jeszcze bardziej się dławi a świece jak i cylek kupowałem u mielocha sprzedawca mi dobrał odpowiednią do tego cylka a z kopa tez odpalam i nic.. dobra ide sprawdzić ten zawór membranowy i i filtr i dalej szukac przyczyny jak macie jakies pomysły co to moze byc to piszcie
Post: 13 sie 2011, 12:00
skutermojapasja pisze:
i myślisz, że bez jakiejkolwiek regulacji gaźnika będzie Ci śmigał jak marzenie ? :roll:
Post: 13 sie 2011, 13:31
Pojazd: PIAGGIO TPH/KTM SX 85
daj dysze #90 sprawdź ten filtr paliwa i napisz jak jest a co do odpalania to może potrzebuje więcej prądu by go odpalić
Zajrzyj i zostaw swoją opinie TPH NoWa DuSzA
Post: 13 sie 2011, 14:07
już jest chyba okej odpalać odpala to czy sie dławi to do konca nie wiem bo docieram ale jak odkręcam 2\5 manetki to sie nie dławi wina leżała w króćcu gdy sprawdzałem zawór to zobaczyłem ze krócieć jest leciutko pękniety i jest mała dziurka owinąłem króciec taśma izolacyjną i teraz juz odpala i sie nie dławi przynajmniej do 2\5 manetki w najblizszym czasie wymienie króciec i mam nadzieje ze bedzie si aaa i dzieki wszystkim za pomoc
Ostatnio zmieniony 13 sie 2011, 14:09 przez skutermojapasja, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 sie 2011, 21:28
A tak jeśli już o tym mowa:
Tak z ciekawości - czy to faktycznie może mieć jakiś wpływ na ustawienia gaźnika?
Post: 14 sie 2011, 10:30
mattiz1 pisze:
nie może mieć wpływu
wystarczy pomyśleć :wink:
to czy olej będzie się mieszał w gaźniku albo w baku to i tak jedno i to samo ponieważ przez dyszę musi już lecieć mieszanka która idzie wprost do silnika :<
Post: 14 sie 2011, 11:18
No właśnie też myślałem, że te jeden pies, przecież tak czy inaczej w gaźniku się to wymiesza, ale dzięki za rozwianie wątpliwości :)
