Dzisiaj jest 30 gru 2025, 5:50
Post: 09 kwie 2009, 17:28
Witam, mam nastepujący problem... Ostatnio wykręcałem śruby z dekla i wkręcając je z powrotem tam gdzie mialy być krótsze wkręciłem dłuższe i weszły bezproblemowo :shock: Tylko te drugie były za krótkie na tamte wejścia. Chcąc wyciągnąć tą dłuższa zacząłem ją kręcić, ale był strasznie duży opór i chyba lekko obrobiłem śrubę. Czym polecilibyście ją wyciągnąć, jest to bardzo pilne. Za pomoc z góry dzx.
Post: 09 kwie 2009, 17:38
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Możliwe że zerwał się gwint w korpusie przekładni.Da się ja od tyłu pchać i wykręcać,czy jest to imbus i klucz w nim przeskakuje :?: Śruba też jest alu :?:
Post: 09 kwie 2009, 17:45
Znaczy powiem ci że to nie jest w skuterze tylko chińskiej 125 i to nie jest imbusowa śruba tylko taka normalna. Z czego jest to nie bardzo wiem;/ i zakręcić to sie jeszcze da ale odkręcić to już obrabia;/
Post: 09 kwie 2009, 17:55
W sumie nieważne skuter czy nie .Przekładnia jest alu,śruba jakby była stalowa zjechała by gwint ale sama przetrzymała to.Może nie pozostaje nic innego jak dokładnie napunktować środek,większym wiertłem zjechać główkę do momentu aż odpadnie.Potem cienkim,3-4mm(zakładam że śruba jest 6mm)powoli wiercić.Jest szansa że bez łba może przy wierceniu przekręcić się na druga stronę.Jak nie, po trochu zwiększając średnicę wiertła starać się ja wywiercić.Jest duże prawdopodobieństwo ze wiertło może zjechać ze środka otworu i naruszysz gwint w korpusie :(
Post: 09 kwie 2009, 17:57
A nie ma już szans żeby odratować tą śrubę? Mogę wrzucić zdjęcia jeśli trzeba.
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2009, 17:59 przez luciano, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 kwie 2009, 18:00
Jak piszesz że ją obrobiłeś :/ Tylko gwint czy łeb :?:
Post: 09 kwie 2009, 18:03
No łeb na pewno a gwint to nie wiem
Post: 09 kwie 2009, 18:06
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Daj fotki, zobaczymy jaka jest możliwość wykręcenia
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 09 kwie 2009, 18:13
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 078fe.html
Czekam na dalsze opinie.
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2009, 18:14 przez luciano, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 kwie 2009, 18:27
Przy odrobinie wprawy nie powinno być problemów :mrgreen:
Powiem jak ja bym to zrobił.
Łeb śruby wygląda na alu, więc dokładnie po środku napunktowałbym i wiertarką nawierciłbym otwór. Śruba ma chyba rozmiar M6 lub M8, więc takim wiertłem bym nawiercał. Po nawierceniu łeb odpada i zdejmujesz dekiel i samą śrubę wykręcasz albo kombinerkami albo (jak jest gwint do końca) nakręcasz dwie nakrętki , kontrujesz je i wykręcasz za pomocą dwóch kluczy.
Post: 09 kwie 2009, 18:31
a nie wiecie czy odkręcenie tych śrub grozi jakimś wyciekiem oleju?? bo wczesniej przed wkręcaniem wiekszość wykreciłem i jak odpalilem to mi wyciekło troche oleju...
Post: 09 kwie 2009, 18:49
Dobrze było by podjechać do jakiegoś mechanika który ma coś na podobieństwo śrubokręta udarowego, takie narzędzie daje nadzieje odkręcenia tego :?
Post: 09 kwie 2009, 19:10
Mój wuja miał coś takiego jak klucz samozaciskowy ... To się podłącza do kompresora i łapie nawet mocno zjechane śruby i je odkręca bez problemowo :P
VW Golf II by jasiu226
Post: 09 kwie 2009, 19:14
jasiu226,
Lepiej poradź jak to odkręcić, bo chyba Twój wuj do Warszawy nie pojedzie z tym kluczem, a kupno takiego klucza , do wykręcenia jednej śruby jest mało realne
Post: 09 kwie 2009, 19:20
Proponuję szukać mechanika, ew. firmy zajmującej się spedycją (TIRy itp). Coś takiego na pewno się znajdzie.
Post: 09 kwie 2009, 19:35
jasiu226 pisze:
klucz samozaciskowy
Nie widziałem :ups: Ale obawiam się że jego rozmiary dyskwalifikują go w tym wypadku,zobacz ile tam jest miejsca.Zaledwie na wymiarową nasadkę :? .Chyba metoda podana przez adamesa jest najlepsza i jedyna.
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2009, 19:36 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 kwie 2009, 0:21
A nie da rady pilnikiem jej obrobić jeszcze?
Post: 10 kwie 2009, 7:18
ja miałem ten sam problem i odciąłem łeb śruby szlifierką i potem zakontrowałem 2 nakrętki i wykręcałem :P
