Dzisiaj jest 11 sie 2026, 22:18
Post: 15 sie 2011, 9:43
Siema dzis wracałem sobie z pracy po dosc wyboistej drodze z predkoscia 60-70km/h a mam bardzo twardy amortyzator. Gdzies w połowie drogi stanałem sobie na papieroska. Apka była ciepła postałem z 15 min i podchodze i kopie odpaliła ale zanim zdarzyłem wsiasc zgasła. kopie 2 raz i znow zapaliła to ja wsiadam a ona zgasła. Kopie 3 raz a ona strzeliła tylko od strony magneta tak jakby powietrzem i kaplica pozniej kopalem z 300 razy a ona nawet nie pisnie, Kolega mnie przycholowal i nie wiem co mam czynic w tej sytuacji. Dodam ze zawsze odpalała od 1 kopa czy ciepła czy zimna nieraz nie trzymala wolnych na ciepłym ale nic wiecej. Co to mogło sie zepsuc. Prosze o pomoc i z góry dzięki;D.
PS: Sory za długi opis ale chciałem jak najlepiej zobrazowac wam moj problem.
Czy simering mógłby sam wyskoczyc? :/ :cry: :cry:
SR 50;];]
Post: 15 sie 2011, 9:52
Sprawdź kompresje, apka przed postojem nie była jakaś słaba? dziwnie chodziła?
Post: 15 sie 2011, 10:01
Własnie nie wszystko było ok nic złego sie nie działo zero mułow itp szła jak burza do końca. Czy przy zeepsuciu simeringu nie odpali?
SR 50;];]
Post: 15 sie 2011, 10:24
Jak simmering nie trzyma szczelnie, to nie odpali.
Post: 15 sie 2011, 10:31
Bo kompresji straciła troche bo lzej kopnik chodzi.. ale nie było zadnych oznak zatarcia, przegrzanie itp. tylko martwi mnie ten simering i mysle ze to on jest sprawca tego całego zamieszania...jutro odkrece magneto i sprawdze go.
SR 50;];]
Post: 15 sie 2011, 15:39
Sprawdź te simmeringi. Jeżeli wyskoczył to nie odpali, ewentualnie jak się trochę przesunie to może odpalić, ale będzie gasnąć..
Post: 15 sie 2011, 17:52
A jak wyskoczył to kompresja powinna spasc?
SR 50;];]
Post: 16 sie 2011, 17:40
Tak.
Post: 16 sie 2011, 20:39
Kompresja nie spadnie! Co ma wspólnego uszczelniacze do kompresji? Pierścienie trzymają kompresje.
Post: 16 sie 2011, 21:01
ale jak strzela powietrzem gdzies z okolocy magneta to czyli musi sie gdzies podziac kompresja bo spadła. A w wielu miejscach czytałem ze spada jak sie simer wyje*** bo skrzynia korbowa jest nieszczelna A objaw zatarcia nie było bo jechała do konca olej byl zero mułow szła pięknie a ze droga była dziurawa jak ser szwajcarski a jechałem ok60-70 to zapewne wyskoczył simer. Dzis chciałem sie do niego dostac ale nie miałem jak sciagnac magneto a mam zapłon yamahy i tam nie wchodzi zadem wkrecany sciagac probowałem własnej roboty którego uzywałem do wsk 175 ale nici jutro kumpel ma mi dac od komara bo ponoc pasuje to sprawdze a jak nie to bede zmuszony kupic. Pozdro ;D
SR 50;];]
Post: 16 sie 2011, 21:10
Pojazd: CBR 600 F3
ale żeby moto chodziło dobrze musi być kompresja na dole pod tłokiem żeby ciągło mieszankę nową
Post: 16 sie 2011, 21:34
No a simering musi byc walniety bo kopałem ze 100 razy a swieca sucha jest czyli nic wachy nie ciagnie. bede dobrej mysli ze tylko na simerze sie skonczy bo nie mam narazie hajsu na nowy tłok + szlif. w zimie planuje 70cc takze teraz aby dolatac.
SR 50;];]
Ostatnio zmieniony 16 sie 2011, 21:35 przez kamil0494, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 sie 2011, 12:56
Siemano. Kupiłem dzis simeringi i wszystko dobrze tylko za nie wiem co nie moge sciagnac magneta. sciagacz od wsk wymiekl przy 2 probie od komara tez polegl a innego nie mam a do mojego skutera nie podejdzie taki wkrecany na lewy gwint tylko taki ze przykreca sie śruby w miejsce bolców od pompy wody. Czy da sie jakims domowym sposobem sciagnac to kurestwo tylko w miare zeby nie narobic wiecej strat niz pozytku. Prosze Was o pomoc!!
SR 50;];]
Post: 17 sie 2011, 14:21
Najprostrzy ściągacz jaki może być to: kawałek blachy dosyć grubej, może ok 4mm i wiercisz w niej 3 otwory na piny pompy wody. Wkręcasz stopniowo każdą śrubę po trochu i w końcu zejdzie.
Post: 17 sie 2011, 15:53
A nie trzeba juz w tej blaszce wiercic na samym srodku dziury zeby wkrecac ja na wał zeby odpychało go?
SR 50;];]
Post: 17 sie 2011, 20:10
kamil0494, można, ale po co ? Ja zrobiłem dokładnie tak jak ci napisałem wyżej i bezproblemowo magneto zeskoczyło i git. Możesz wywiercić po środku jak masz chęci.
Post: 17 sie 2011, 20:58
Dzieki Darex za pomoc jutro obczaje i zdam relacje :D[/b]
SR 50;];]
Post: 20 sie 2011, 17:50
Siema dzis sciagnałem to feralne magneto gdyz zainwestowałem w sciagacz buzetti za 5 dych zeszło elegancko. wyciagnałem iskrownik i moim oczom ukazał sie simering w bdb stanie zero luzów itp ale ze miałem juz nowe to wymieniłem a ona dalej nie pali myslałem ze cos rozwaliłem podczas tej niby akcji naprawczej ale wsio ok. wszystko gra i buczy wacha dochodzi iskra jest elegancka swieca tez ok kolor ma kawy z mlekiem membrany bez przeswitów ale dalej jest cos nie tak. kopałem i kreciłem rozrusznikiem ale zero reakcji nawet po podaniu wachy bezposrednio do cylka. juz nie mam pomysłów co tej suce jest. Nawet sobie nie wyobrazacie ile czasu i hajsu włozyłem w to gówno ale ten parch dalej nie działa takiego dziada to jeszcze nie miałem. Poprzednia sr moja była na wtrysku p/g i działała przez 3 lata bez zajakniecia a ten dziad mam go od jakiegos roku i wiecej stała niz jeździla. Pozdro i sory ze sie tak rozpisałem ale juz brak mi nerwow i słów. HELP for Me ;D
SR 50;];]
Ostatnio zmieniony 20 sie 2011, 17:50 przez kamil0494, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 sie 2011, 17:56
A od strony wariatora jest ok ?
Post: 20 sie 2011, 18:09
Tak simering od strony waria w 100% sprawny zadnych wycieków itp nie ma. teraz nawet nie słychac po paru kopnieciach ze powietrze gdzies ucieka. wczesniej to syczało gdzies a teraz nie samo jakos przeszło ale palic dalej nie chce.
SR 50;];]
