Dzisiaj jest 29 mar 2026, 11:49
Post: 15 sie 2011, 10:10
Witam!
Mam taki drobny problem z moim gaźnikiem. Mianowicie na 3/4 manetki leci jak burza ( Stage6 Sport Pro ). Jak dam całą manetkę robi buuu i w ogóle nie przyspiesza lecz nawet zwalnia i przypuszczam że jakbym cały czas tak trzymał to zapewne by zgasł.
Ja myślicie problem tkwi w tym iż zalewa go paliwem? Inne ustawienie iglicy oraz może mała korekta składu mieszanki by poskutkowała? Dodam że mam założony filtr powietrza stożkowy Malossi E5 i niestety dysza mimo wszystko do cylindra klasy Mid-race jest troszku za mała ponieważ tylko 080.
Jak myślicie dysza tez może się do tego przyczyniać? :wink:
Post: 15 sie 2011, 10:16
Pojazd: Air Max System
Dysza tak, ale ustaw zawleczkę na iglicy ząbek wyżej i powinno pomóc.
Post: 15 sie 2011, 10:38
jest to na 100% wina dysza ja u siebie miałem 70 na gazniku 21 to tylko przerywał włozyłem 92 i zwija sie jak szmata;)
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 15 sie 2011, 14:07
Za mało paliwa ;p
Ostatnio zmieniony 15 sie 2011, 14:09 przez headkevin, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 15 sie 2011, 14:14
Czyli tak jak już koledzy mówicie zwiększę dawkę na iglicy + kuno nowej, większej dyszy :wink: . Przypuszczam ze pewnie 100?
Post: 16 sie 2011, 12:26
@UP
Ja mam na swojej runnerce Midrace 0100 ;)
Czyli taka ci powinna starczyc
Post: 16 sie 2011, 12:37
headkevin gaźnik masz 21mm? Też miałeś problem z dławieniem? :)
Post: 16 sie 2011, 12:38
mysle za 92 wystarczy
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 16 sie 2011, 13:10
Runner, tak mam 21 i miałem to samo co ty :)
Post: 16 sie 2011, 14:44
Bo dodam Panowie że tam jeszcze w filter leci paliwo tzn trochu go wyrzuci. Średnio reaguje na skład mieszanki i osiągi też nie rewelacja...
Powodem też w sumie może być brudny filtr paliwa. Dodatkowo powiedz mi jak masz te 21mm to masz tam wejście do podgrzewania mieszanki? Bo u mnie jeden cypelek jak podłącze to bierze chłodzący i aktualnie jest w ogóle podpięte jak myślicie może łapać tamtędy jeszcze powietrze?
Plan mam taki aby wężykiem pociągnąć z jednego wejścia do drugiego jak sądzicie? Poskutkuje coś? :)
Post: 16 sie 2011, 20:40
Raczej nie bardzo z tym powietrzem, nie kombinuj z powietrzami tylko daj wiecej paliwa i zobaczysz efekt, jak nie poskutkuje to bedziesz szukał dalej. ;)
Post: 16 sie 2011, 21:41
Ja nie wiem tylko jednej rzeczy. Jak do cholery można wydawać tyle kasy na tuningowe części i żałować kilka dyszek na zestaw dysz potrzebnych do regulacji? :roll:
Jeśli jesteś pewien, że ciągnął tam płyn to lewe powietrze też będzie ciągnął. Przyczep wężyk napełniony olejem i będziesz widział czy go ubywa.
RoQs pisze:
