Dzisiaj jest 27 sie 2026, 1:01
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 10 kwie 2009, 13:41
Aha to dobrze wiedzieć że moje są ok. Teraz to już totalnie nie wiem co może być nie tak. Przecież działało a podkładka sama nie znikneła. Postaram sie jeszcze część po części pokazać w kolejności jakiej składam. Może czegoś innego brakuje albo w złym miejscu jest.
EDIT:
Jedź szybciej, a będziesz szybciej :p
Post: 10 kwie 2009, 16:30
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Nie licząc TEJ podkładki wszystko jest OK.
Post: 10 kwie 2009, 18:34
Ja kupiłem taką w sklepie z częściami do maszyn i ciągników rolniczych.
Motowell Magnet City
-DR Racing 50ccm(zatarty) czyli jeżdżę na serii:/
-odblokowany moduł
Post: 10 kwie 2009, 19:34
Pojazd: Aprilia SR Stealth
Też mam identycznie jak u Ciebie - nie mam takiej podkładki. I też zdarza się, że jak zakręcę rozrusznikiem to tak szarpnie stanie skoczy...
Dokupiłbym taką podkładkę tylko jak o nią pytać nie mam pojęcia bo nie widziałem takiej na oczy a starej nie mam... co dziwne w drugim silniku od Malagi tez tego nie było...
Post: 10 kwie 2009, 21:16
kris19911@ a jak o nią pytałeś? Jakie to ma wymiary i jaki koszt?
$kubi ja postaram się używkę gdzieś ustrzelić. Z drugiej strony ciekawe jest to, jak one znikają. :shock:
Post: 10 kwie 2009, 21:40
Wziąłem swoją i dopasowali, ale wystarczy podać rozmiar wewnętrzny i jak gość jest dogadany to powinien coś znaleźć, a koszt to 20-50 gr, mam takie 2 w domu
-odblokowany moduł
Post: 11 kwie 2009, 10:12
kris19911@ Czy ty tez masz taki kołnierz na bieżni łożyska o to to:
Zastanawiam się czy w neo'sie niema innego rozwiązania i zamiast bieżni i podkładki jest 2in1.
Post: 11 kwie 2009, 10:53
Tak to wygląda w BW'S
Post: 11 kwie 2009, 13:12
A tak w Neosie:
VW Golf II by jasiu226
Post: 11 kwie 2009, 19:14
Dzięki panowie za pomoc, wiem już że wszystko w przekładni mam i jest w dobrej kolejności. Prawdopodobnie zostawię to tak jak jest, chyba że macie jeszcze jakiś inne sugestie co może się zużywać ?
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2009, 19:15 przez Marcinu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 kwie 2009, 20:34
U mnie jest identycznie jak w Neosie. U mnie myślałem że przez to wytarcie łożysko łapie za koło rozrusznika, ale jak dałem drugą podkładkę to było jeszcze gorzej (był opór przy obracaniu wału). Więc podkładka raczej nic nie da :?
Edit:
Spróbuj wyczyścić łożysko, to na kole od rozrusznika
-odblokowany moduł
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2009, 20:34 przez kris19911@, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 kwie 2009, 23:16
Również mam włożone wszystko tak jak wy, i już sam nie mam pojęcia od czego te trzaski się wydobywają - nie wiem sam co tam jest zużyte czy co...
Post: 16 kwie 2009, 18:18
U mnie w gronie podejrzanych jest ten konfident
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 934a21e86f
Za jakiś tydzień zaryzykuje wymienie, może pomoże. Co o tym myślicie?
Post: 16 kwie 2009, 18:59
Ja mam samą podkładke za tą dużą zębatką rozruchu.
Lata ona troche i przez to, też mi szarpie, stuka itd. Brakuje mi chyba tego kołnieża, tylko nie wiem jak on tam wejdzie razem z bieżnią :/
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 16 kwie 2009, 19:50
Marcinu, jak wymienisz bieżnię to daj cynk czy to pomogło ;) i tak propos to, żeby zmienić bieżnie dużo roboty jest? Bo to chyba nie schodzi od tak...
Post: 16 kwie 2009, 19:58
Ja także jestem "właścicielem" nieprzyjemnych trzasków z przekładni. Wszystko co się dało nasmarowałem, poskładałem starannie jednak nie ustają. Część jednak pochodzi u mnie z dzwonu ponieważ wykonuje ruchy przód-tył, ale zamówiłem nowe ślizgacze i obaczymy czy problem minie. Zdam relację
Post: 16 kwie 2009, 21:00
kamil7s, wymiana ślizgów nie pomoże - w moim wariatorze polini ślizgi trzymają się jak diabli i ten talerzyk waria wchodzi na ścisk ...
