Dzisiaj jest 24 sie 2026, 6:27
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 8 ]
 Tytuł: Derbi GPR 50
Post: 15 sie 2011, 15:37
Pojazd: Passerati B4, Jet Force
Witam jako iż muszę do końca wakacji kupić sobie moto (na dojazd do nowej szkoły) przeglądając allegro znalazłem nawet ładną Derbi GPR 50 z 2002r. Mowa o tym motorku :
http://motoallegro.pl/derbi-gpr-50-i1770179788.html
Powiedzcie mi jak jest z awaryjnością , co najczęściej się psuje czy jest wygodna zalety i minusy tego silnika ile ma biegów bo podejrzewam że jest chłodzona cieczą (jak nie to mnie poprawcie). Główna trasa będzie mierzyła ok 20km w jedną str. do szkoły (czasami tylko jakieś wypady z kolegami ale nie długie).
Z góry dzięki :)
Ostatnio zmieniony 15 sie 2011, 15:40 przez p.jetforce tsdi, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 15 sie 2011, 16:59
Powiem ci na przykładzie mojego, mamy tą samą ramę, silnik itp. Jest dobry do jazdy tak o, wygodny na pewno,v-max starczy, ładnie się zbiera, psuć się nie psuje raczej nic, zależy jak użytkujesz, musisz patrzeć tylko na zarówki w kierunkach itp :) Takie normalne sprawy. Widzę że nie ma w nim paru rzeczy np prędkościomierza, rozrusznik do wymiany, cięzko go dostać, wiem po moim przypadku :D Te lampy z przodu też musiałbyś porządnie ustawić. Chłodzony cieczą, silnik 6-biegów więc jest w czym pomieszać. Jakbyś coś dokładniej chciał wiedzieć to wal na priv :] Wiesz że masz w nim schowek w atrapie baku, co nie ? :D
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Derbi/GPR/110681
Post: 15 sie 2011, 17:19
Moim zdaniem bd. v-max i jak przyśpieszenie i trzeba pilnować oleju,płynów i takie normalne rzeczy i powinna byc gitara ;] ale zalezy co kupisz popatrz na oponki i naped
SPRZEDAM RÓŻNE CZĘŚCI ZDJĘCIA W LINKU
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1890834#1890834
Post: 15 sie 2011, 21:51
RacingReplica pisze:
Nie wiedziałem dopiero jak się dobrze przypatrzyłem to zauważyłem zawias i zamek :D
(w takim razie to gdzie on ma bak XD)
No rozrusznik elektr. nie będzie mi raczej potrzebny ważne że odpala :D
A na coś jeszcze mam zwrócić uwagę przy kupowaniu jakaś ważna rzecz oprócz tych co wymieniliście?
Ale mam nadzieję, że cena by była do negocjacji i można byłoby co nieco zjechać z ceną na te rzeczy.
Post: 15 sie 2011, 22:45
zobacz czy rama nie jest gdzieś↨ pęknięta czy z lagów olej nie cieknie czy nie są wybite czy dobrze wkreca/schodzi z obrotów
Post: 16 sie 2011, 10:39
Musisz też sprawdzić jak pali na zimnym, ciepłym itp. Na pewno musisz też sprawdzić czy przy wbijaniu biegów nie ciągnie go sprzęgło, czy sama skrzynia.
Bak jest tutaj, czyli pod tylnym siedzeniem
A schowek jest tak otwierany, tam masz dozownik do oleju i do chłodnicy, masz też tam dość dobry dostęp do cylindra, tak żeby do obejrzeć, bo z wymontowaniem tamtędy może być trochę gorzej. :) Pozdro
Post: 16 sie 2011, 21:23
W jakim sensie nie ciągnie go sprzęgło? sory że tak wypytuję ale to ma być pierwsze moto biegowe i dlatego wolę wszystko wiedzieć na zapas :D
Post: 17 sie 2011, 9:56
Chodzi o to, czy nie szarpie ci go tuż po wbiciu biegu, powinien lekko tylko wbić bieg, może minimalnie ci go pociągnąć do przodu, jeśli mocno go szarpnie, to może być coś ze sprzęgłem. Pytaj się, pytaj, chyba po to jesteśmy zeby odpowiadać :D
