Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 15:48
 Tytuł: REgulacja
Post: 16 sie 2011, 19:20
Witam, dopiero co dotarłem tłoka i mam problem z regulacją. Skuter na seryjnej dyszy (jeszcze na starym tłoku) leciał ok 60km/h a teraz na dyszy 56 leci 65km/h jest to mało jak dla mnie bo tyle leciął mi po odbl :/ .
Mój setup to:
Wydech hebo performer
wario Top racing ng
sprzegło tec evo racing
dzwon tec
centralka +60% hebo
sprezynki sprzegła hebo zielone
Jakie według was rolki bd do tego lepsze obecnie mam założone 4g, jutro ma zamiar zakładac 5,5, czy to dobry pomysł?
A jaka dysza 48/56/65?
Post: 16 sie 2011, 19:28
lub a nie powinienes mieć jeszcze wiekszej dyszy ? 80 lub 90 ? Te jakieś małe :( ja bardziej na 4t ale mysle ze jest podobnie
edit:
nie doczytalem ze nie masz wiekszego cylka to sroy te dysze co podalem byly by za duze
hmmmm ja by zmienil tlok z cylkiem i wtedy regulowal.
Ostatnio zmieniony 16 sie 2011, 19:29 przez kamxp125, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 sie 2011, 19:51
cylek seria... Tłok NARAKU właśnie dziś został dotarty, myśle że jakas to już firma jest takze tłok powinien być ok.
Post: 16 sie 2011, 20:01
Hmmmm więc powinna siąść dobra regulacja, wyregulowałeś gaźnik, równo na wolnych i dobrze się wkreca na obroty ? a i co z modułem odblokowany ?
Post: 16 sie 2011, 20:14
Siedzialem dziś sporo czasu nad gaźnikiem i na wolnych chodzi miodzio. Wkręca sie na obroty i cisnie bardzo fajnie do 50km/h. Moduł seryjny ale wczesniej na tym samym module do 80 cisnął jak głupi, a teraz nie wiem :/ .Dodam że im bardziej wykrece śróbkę od mieszanki tym skuter lepiej działa.
Post: 16 sie 2011, 20:26
to ja wykrecaj bo srubka od mieszanki do tego sluzy by skuter dostawal wiecej paliwa/powietrza i jest leosze spalanie = jest poprawa osiagow :) jak przyspieszenie ?
Post: 16 sie 2011, 20:28
Dysza 56 a rolki zaloz.
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-sprężyna centralna Hebo +60
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
Post: 16 sie 2011, 20:32
Wiem wiem i teraz jest ona wykręcona na maxxx, a co do przyspieszenia to do 50 jest dobre, tylko mi sie chyba sprzęgło ślizga troche :/ . BlackSmith mówisz ze na tych rolkach 5,5g bd ok?
Post: 16 sie 2011, 20:36
no 5,5 moga poprawic osiagi a nawet byl dal wieksze :) dysze 56 i dobra regulacja, nie wkrecaj na maksa bo mozna cylinder zatrzec :(
Post: 16 sie 2011, 20:57
Ale ja ja wykręcam :D . Jak sądzicie czy sprężyna HEbo szybko się niszcczy bo zaraz po założeniu jej skuter rwał mi na koło (dobra regulacja) a teraz nie ciągnie nawet w mały stopniu tak co wtedy? Jak wykręcam tę śóbke to skuter mniej pali, mam racje?
Post: 16 sie 2011, 21:03
czy mniej pali to ci nie powiem ale raczej to bedzie sladowa roznicza, hmmmm ile KM juz na tych sprezynkach zrobiles i co sie stalo z regulacja ? bo piszesz ze wczesniej bylo git?
Ostatnio zmieniony 16 sie 2011, 21:03 przez kamxp125, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 sie 2011, 21:07
300km i chodzi mi o sprezyne centralna. No ale jeśli bd dostawał więcej powietrza niż benzyny to powinien palić ciut mniej :D. Na poczatku do 80 szedł jak głupi na wario i wydechu, potem po załozeniu sprzegła szedł ciut gorzej no do 70 ale było git. Potem p załozeniu stozka skuter rwał na koło do 30 i szedł ok 85km/h ale ost poszel tłok i wymienialem. Dzis go dotarłe i właśnie skuter leciał po prostej tylko 60-65km/h :cry: , wiec zacząłem grzebac. :/
Post: 16 sie 2011, 21:20
ja bym dal mnie twarda centralke, i daj cieższe rolki 6g wzwyz raczej wyreguluj gaźnik, masz stożek tak ?
Post: 16 sie 2011, 21:25
no centralke mam +60% HEbo, a rolki bd jutro zakładał 5,5g. Obecnie stożek nie jest założóny poniewwaz skuter duzo na nim palił, a ja staram sie obnizyc spalanie :D . Ale co do stożka to skuter łądnie na nim działał :D
Post: 16 sie 2011, 21:27
hehe tuning i obniżanie spalania mija sie z celem niestety, jaki to był stożek gąbka czy siatka ?
Post: 16 sie 2011, 21:28
Siatka, nie śmoiej sie, bo spalanie na zwykłej 50 sięgające 7l to nie powod do smiechu :D
Post: 16 sie 2011, 21:50
hmmm mie zapychala ci sie ta siatka ?
Post: 16 sie 2011, 21:57
nieee, wszystko było ok z wyjątkiem spalania :/ . 7l/100km to jak dla mnie za duzo :/ , z tego co wiem to tyle pala skutery które lataja po 130km/h, a nie 50-tki które ledwo wyciskaja 80km/h :( , czy sie myle? :/
Post: 16 sie 2011, 22:05
kolega mial honde sfx 2t tez 50 tez tyle palila (bez stozka) ale przyszpieszenie miala jak szatan, ale nie poleciala wiecej jak 60 :( bo moduł, a po zmianie stozka ile pali ?
Post: 17 sie 2011, 6:20
tzn przed zatarciem tłoka palił 4l/100km przy agresywnej jeździe, ale schodziłem do 2l/100km jeżdząc tak do 50km/h.
