Dzisiaj jest 18 sty 2026, 12:02
Post: 09 kwie 2009, 20:20
Mam aprilke leonardo 125 rocznik 1998, ostatnio siadło mi ssanie, zauważyłem że kable od ssania idą do regulatora napięcia, ale regulator jest raczej dobry bo ładuje tak jak powinien, jest możliwośc naprawienia tego lub dokupienia samego ssania, czy trzeba bedzie cały gaźnik ???
Post: 09 kwie 2009, 20:45
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Jak sprawdzałeś działanie ssania?
Ja miałem w mojej Majesty też problemy z odpalaniem i dokładnie "rozgryzłem" ten problem
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2009, 20:49 przez adames, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 kwie 2009, 11:00
wyciągnąłem ssanie z gaźnika podpiąłem przekręciłem kluczyk i odpaliłem, powinno się chyba chować ale nic się nie działo, a co u ciebie było z tym odpalaniem w majesty bo to są podobne silniki ???
Post: 10 kwie 2009, 11:41
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Ssanie automat jest otwarte na zgaszonym.Po zapaleniu silnika zaczyna sie zamykać(wysuwać iglice).Trwa to kilka minut.
Post: 10 kwie 2009, 19:50
Ssanie działa tak jak napisał Mycen. Tylko samo sprawdzenie jest kłopotliwe, jeżeli odkręcisz automat i włączysz zapłon, to mimo, że sprawdzałem miernikiem czy jest tam prąd, ssanie nie wysuwało się. Dopiero jak podłączyłem bezpośrednio pod aku, to po chwili (około 2 min) zaczęło się wysuwać.
Czy automat ssania masz rozkręcany? i czy rozkręcałeś go?
Jeżeli go rozkręcałeś i skręciłeś do końca, to nie będzie działał. Tam jest regulacja , ale o tym ewentualnie później najpierw odpowiedz na moje pytania :)
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 11 kwie 2009, 12:40
tak automat jest rozkręcany i rozkręcałem go, po rozkręceniu wykładałem też to co tam było nie robiłem nic tylko z górną częścią automatu tam były kable podłączone do blaszek, później skręciłem go do końca własnie, jak to wyregulować żeby znowu chodziło ??
Post: 11 kwie 2009, 13:47
Czyli zrobiłeś dokładnie to co ja :mrgreen: . Czyli żle!
Musisz wykręcić o 3 -4 obroty, wtedy po założeniu ta igliczka będzie wyżej i paliwo będzie przepływać do cylka. Ilość wykręconych obrotów , a tym samym podniesienie się iglicy , będzie decydowało, po jakim czasie ssanie przestanie działać. Ja mam ustawione, że po około 2 min, silnik pracuje bez ssania.
Mam Yamahę Majesty 250 :mrgreen:
Post: 11 kwie 2009, 18:54
no zrobiłem tak jak napisałeś, zobacze jeszcze później jak będzie odpalał bo teraz jest jeszcze troche ciepły silnik bo jeździłem chwile.
Post: 11 kwie 2009, 19:01
Z ciekawością będę oczekiwał efektów mojej pomocy :mrgreen:
Post: 12 kwie 2009, 12:29
no niestety pali dalej tak same musze nim pokręcić z 10 min albo postawić na słońcu żeby się nagrzał silnik i dopiero pali, chyba bedzie gaźnik do wymiany ... dzięki za pomoc adames
Post: 12 kwie 2009, 12:43
Nie kupuj jeszcze gaźnika, czy czyściłeś go? Może zapchane są kanaliki doprowadzające paliwo? Rozkręć gaźnik i przedmuchaj wszystkie dysze. Sprawdź membranki (w moim były dwie)
Post: 12 kwie 2009, 17:50
tak czyściłem po odpaleniu nie ma opcji żeby zgasł chodzi super ale ciężko mu odpalić bo nie ma ssania ;/ membrana była u mnie u góry to ta co się dmucha po odpaleniu i podnosi przepustnice do góry, nie odkręcałem tylko gazu czyli tego złotego kułka, i wogole wszytskiego od dodawania gazu nie ruszałem czy może być coś tam dlatego ssanie nie działa ??
Post: 12 kwie 2009, 18:22
A ile wykręciłeś obrotów? może wykręć więcej. Ssanie działa tylko wtedy , kiedy iglica ssania jest wysoko i nie zasłania otworku wewnątrz gaźnika. Przyjrzyj się dobrze, może zmierz suwmiarką odległości?
U mnie ta membrana była uszkodzona i nie podnosiło iglicy. Nowa w salonie kosztowała prawie 500zł, a ja sprowadziłem z Włoch za 70Euro.
Post: 12 kwie 2009, 18:26
sprobuje to ssanie maksymalnie rozkręcić i może rozkręce go jak tylko się da, to już się zajme jutro, jak to nie da rady to chyba zamówie gaźnik, a ty to dużo dałeś gaźniki całe nie są tańsze czasem ?? do mojego cały gaźnik kosztuje 150zł
Post: 12 kwie 2009, 18:33
Sprawdź czy przypadkiem , źle nie poskręcałeś automatu ssania. Ja za pierwszym razem odwrotnie włożyłem sprężynę i igliczka zamiast być na górze, była wysunięta.
Sprawdzałeś , czy po podłączeniu prądy po tych 2-3min się wysuwa?
Membrany ani gaźnika do mojego modelu skuta w Polsce nie dostanę :evil:
Post: 12 kwie 2009, 18:44
a nie pamiętam może to jest to ale on już zaczął mi słabo palić przed rozkręceniem gaźnika, do tej pory nic w nim nie ruszałem, zobacze jeszcze ten automat ssania
Post: 14 kwie 2009, 16:50
no zrobiłem tak jak napisałeś, i pali już lepiej troche nierówno chodzi jak jest zimny ale pzynajmniej pali ^^ dzięki za pomoc
Post: 21 cze 2009, 23:48
wyjąc ssanko i podłączyć pod akumulator 12V to jest zwykły elektromagnes powinieneś zauważyć jak się chowa :)
Kryształki
www.squtery2009.neostrada.pl
Post: 26 cze 2009, 20:57
wychodzi, a nie chowa.
proszę myśleć potem pisać, takie posty powodują potem całą masę dziwnych pytań i lawinę odpowiedzi i korekt, zupełnie niepotrzebnie zaśmiecających fora. ;)
pozdr
Ostatnio zmieniony 26 cze 2009, 20:57 przez imachine, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 cze 2009, 22:10
chowa wychodzi nigdy nie widziałem jak to działa na oczy ale znam zasadę działania i moim zdaniem bo połączeniu prądu powinno go wciągnąć wtedy iglica się podnosi ;] a wychodzi to raczej nie ;] chyba kolego nie znasz działania albo ja się mylę :)
Kryształki
