Dzisiaj jest 27 wrz 2026, 0:07
Post: 17 sie 2011, 20:33
Witam posiadam skuter piaggio zip2 2t, jest on z 2009r. Kupiłem go od handlaża gdyż był sprowadzony z Francji. skuter bardzo dożo pali bo o ok. 5l 6l na 100km. Niewiem co zrobić żeby mniej palił;( rusza z wysokich obrotów i jedzie ok 85km/h to za dużo ja moge jeździć 50km/h. Co mam zrobić żeby mniej palił?? kolega mi powiedział że mam gaźnik dellorto17.5mm i cylinder mallosi sport. Błagam pomocy;// gdy go kupiłem miał 1 rok i miał przejechane 18 000tyś km to dużo bardzo, a teraz ma 20 000km. pomocy
Post: 17 sie 2011, 20:36
Stary po mojemu cos za cos;)
jak 85/h to się nie dziw ze tyle Pali . jest odblokowany zgaduje;)
Cos za cos;)
Post: 17 sie 2011, 20:38
a da sie cos z tym zrobić ??
Post: 17 sie 2011, 20:47
wydaje mi sie ,jezdzdzic eko :? i oczywiscie nie z pełnego gazu;)
Post: 17 sie 2011, 20:49
właśnie tak jeżdże i pali wtedy 5l ;//
Post: 17 sie 2011, 20:51
kondzio6 pisze:
Witaj w gronie ! :D
Odlacz ssanie automatyczne ( jesli takie masz ) i zobacz czy mniej pali... Moze zalacza ci sie w tedy kiedy nie trzeba - Mam to samo.
Post: 17 sie 2011, 20:52
czyli ten kabez z wtyczką który odchodzxi od gaźnika??
Powiem Ci tak; ja mam Roxa , 50 rozblokowanego, ciagle na pelnej pizdzie jezdzę . Pali 5l na 100 . orientacyjnie.;) a teraz planuje wymiana cylindru na 70 itp takze pewnie inezle skoczy spalanie;D
Post: 17 sie 2011, 20:53
aha;DD czyli nie tylko mój tak pali ;d ;p
Post: 17 sie 2011, 20:54
kondzio6 pisze:
Dokladnie tak :)
Ostatnio zmieniony 17 sie 2011, 20:54 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 sie 2011, 20:55
ok dzięki wielkie, a nie będzie miał problemów z odpalaniem rano?
Post: 17 sie 2011, 20:57
Co ty :D Tzn. zastanawiam sie czy jak go palisz to czy one sie w ogole wlacza ( wyzsze obroty ) wiec to mozesz sprawdzic najpierw, czyli palisz na ssaniu i zobaczysz czy dziala. Odlaczasz ssanie i zobaczymy jak bedzie ze spalaniem.
Ostatnio zmieniony 17 sie 2011, 20:57 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 sie 2011, 21:01
ok
ale tak jest taki kabel i w połowie jego jest taka wtyczka to tą wtyczke rozłączyć?? czy w innym miejscu?
Post: 17 sie 2011, 21:08
Tak, mi tez duzo palil. Jezdzilem na wlaczonym ssaniu. Teraz je odlaczylem.
Normalnie masz te styki plastikowe - odlacz je od siebie.
Ostatnio zmieniony 17 sie 2011, 21:08 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 sie 2011, 21:10
ok wielkie dzięki, jutro odłącze, a gdzie kupiłeś swój sprzęt?? ;p
Post: 17 sie 2011, 21:17
od handlarza z kozieglow
Post: 17 sie 2011, 21:18
ja z piaseczna, a jak odkręce śrubke od powietrza to bedzie miał więcej powietrza czy paliwa?? bo nie kumam
Post: 17 sie 2011, 21:20
od skladu mieszanki - w lewo wiecej powietrza w stosunku do paliwa, w prawo mniej powietrza w stosunki do paliwa. Od obrotow wolnych regulujesz tak, zeby po prostu trzymal te wolne.
EDIT. A z piaseczna znam tego handlarza ...
Ostatnio zmieniony 17 sie 2011, 21:20 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 sie 2011, 22:45
kondzio6, Jeśli dobrze chodzi to lepiej nie baw się śrubkami. Jeśli to co kolega mówi to prawda to się nie dziw 70cc będzie więcej palić niż 50.
PS. nie pisz post pod postem tylko edytuj
Sprzedam Boostera.
Post: 18 sie 2011, 8:35
aha, ja mam tą śrubke tak mniejwięcej do połowy zakręconą, a skąd znas tego handlarzyka??
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 1 gość
