Dzisiaj jest 15 cze 2026, 16:11
 Tytuł: rozrusznik
Post: 18 sie 2011, 9:19
witam!
Mam problem, mianowicie nie działa mi rozrusznik. masa jest podpięta do ramy a przewód z prądem do przekaźnika, tyle że nie ma w nim prądu (zachowuje się jak masa) ale kiedy się go podepnie na prosto do akumulatora to rozrusznik kręci bez problemu.
Ktoś wie co mogło się stać??
Wszystko zaczęło się po tym jak zrobiłem swapa z wtrysku na gaźnik
Edit : wskaznik poziomu paliwa tez nie działa i lampa stopu tez nie dziala
Ostatnio zmieniony 18 sie 2011, 10:56 przez BertasCK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 sie 2011, 13:47
Wywalałeś dozownik oleju? Zbiorniczek też?
RoQs pisze:
Post: 18 sie 2011, 14:26
Tak wywaliłem, są tam jakieś istotne kable?
Pogrzebałem trochę i się okazuje ze nie ma w ogóle napięcia w kablach od rozrusznika i czujników hamulca (wszystkie 3 się łączą w jeden poniżej kierownicy
Ostatnio zmieniony 18 sie 2011, 14:27 przez BertasCK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 sie 2011, 15:19
Połącz ze sobą biały i czerwono-biały kabel w kostce do czujnika oleju.
RoQs pisze:
Post: 18 sie 2011, 19:26
Działa, dzięki wielkie ;)
