Dzisiaj jest 16 cze 2026, 8:56
Post: 18 sie 2011, 14:52
Witam mam taki problem ze podjechałem pod sklep zgasiłem wszystko ładnie następnie wychodzę i zapalam i dodaje lekko gazu i skuter zgasł i nie chce zapalić jak się kręci rozrusznikiem to ma bardzo lekko nie wiem co to może być co sprawdzić? z góry dzięki za odp ;)
Booyaka nie wiem jak to nazwać...
Ostatnio zmieniony 18 sie 2011, 15:20 przez kamilty, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 sie 2011, 16:18
Być może jest tak jak mówisz ale sprawdź kompresję i będzie wiadomo czy to to czy coś innego
Post: 18 sie 2011, 16:27
tylko nie mam jak sprawdzić nie mam przyrządu rozbiore
Post: 18 sie 2011, 16:29
Czasem może być tak że wzrokowo będzie ok a będzie mała rysa i kompresji dobrej nie będzie, spytaj w jakimś warsztacie albo kogoś czy ma manometr i wtedy sprawdzić kompresję.
Post: 19 sie 2011, 7:37
Wczoraj wyciągnołem cylinder i moim oczom ukazał się pęknięty pierwszy pierścień na gładzi cylindra delkatne rysy więc do szlifowania i teraz moje pytanie czy jak moj skuter ma przejechane 19.500km i teraz siadły pierścienie a za ile może siąśc łozysko na wale i czy opłaca sie robic remont całego silnika?? i ile mnie to mniej więcej wyniesie?
Post: 19 sie 2011, 8:07
Zależy czy masz spore luzy na łożyskach, a za ile siądzie to dokładnie nikt nie powie bo nie wiadomo. Cena remontu zależy od tego jaki tłok wybierzesz, przypuszczając, że będziesz sobie wszystko robić samemu to musisz się liczyć z kosztem szlifowania cylindra - u mnie w mieście około 40zł i nowy tłok (to już ciebie zależy jaki wybierzesz), ewentualnie jeszcze koszt uszczelek, chyba że już masz lub coś wykombinujesz :D
Ostatnio zmieniony 19 sie 2011, 8:08 przez banio123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 sie 2011, 9:39
a jaki najlepszy tłok ? a jaki jest koszt wymienienia lozysk walu itp?
Post: 19 sie 2011, 9:55
Polecam vertex, meteor lub podobne, prawda jest taka, że za dobry tłok trzeba zapłacić większe pieniądze niż za chińszczyznę. Łożyska SKF wraz z uszczelniaczami to koszt około 90-100zł na allegro.
