Dzisiaj jest 31 mar 2026, 11:29
Post: 18 sie 2011, 17:25
Siema. Cylinder, który zamówiłem ma takie jakby zgrubienia ;p Chciałem iść do tokarza, żeby mi je zeszlifował. Co o tym myślicie?
A i jeszcze jedno. Nowy cylinder ma trochę mniejsze kanał paliwowe i tuleja jest trochę dalej kanału wydechowego. Nie powinno to robić różnicy?
Post: 18 sie 2011, 17:44
Nie nie powinno i przy zakładaniu nie dawaj tyle sylikonu co na tym zdjęciu, przesmaruj lekko ale dokładnie
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- Zawór membranowy Polini
- rolki 5,6 gram polini
- przedłóżka amortyzatora TNT
- Gaźnik Tec Racing 17,5
- wał RMS Sport
- łożyska na wale Top Racing
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Post: 18 sie 2011, 17:59
Ten cylinder z silkionem , to już był ;p Poprzedni właściciel go zakładał.
Post: 18 sie 2011, 19:02
Chodzi Ci o to, że tuleja na dole jest grubsza? Zmierz ile miała stara i ile ma nowa w grubszym miejscu. Jeśli więcej to zmierz jak duży jest otwór w karterach. Powinien być przynajmniej milimetr luzu.
Kanały powinno się spasować z karterami, nie wiem tylko czy był byś w stanie to sobie wykonać. Jeśli nie to i tak jakiejś znacznej różnicy na pewno nie będzie.
Następna sprawa-silikon nie nadaje się na takie uszczelki! Kup najlepiej zestaw oryginalnych, bo pod cylinder można wyciąć ze specjalnego papieru, jednak trudniej ogarnąć tę pod wydech.
RoQs pisze:
Post: 18 sie 2011, 19:23
Ten górny pasuje, te boczne nie pasują tylko 1mm, ale powinno być dobrze. A mogę w ogóle silnikonu nie dawać na cylek?
Post: 18 sie 2011, 21:06
No własnie jak wyżej mozna wgl nie dawać ?
Post: 18 sie 2011, 21:24
Silikonu się nie daje, ale jakaś uszczelka tam musi być. Jeśli koniecznie chcesz oszczędzać to wytnij ją dokładnie z ostatniej kartki bloku technicznego (taka tektura).
Najlepiej jednak było by albo kupić oryginalną uszczelkę, albo dorobić ale z odpowiedniego materiału.
RoQs pisze:
Post: 18 sie 2011, 21:30
też tak miałęm czeba stoczyc na tokarce bo on wejdzie tylko będzie tuleja ściskac tłok:/
Zacznij pisać po polsku!
Booyaka
zip/ek
Ostatnio zmieniony 18 sie 2011, 21:32 przez grzes192837465, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 sie 2011, 23:06
a mam jeszcze pytanie. Gorny kanal dolotowy paliwa jest wiekszy niz w starym cylu, a boczne kanaly sa mniejsze niz na starym cylku. Moze tak byc? :p
Post: 18 sie 2011, 23:07
Booyaka, Ja używam samego sylikonu pod cylinder od ponad 3 lat, Firmy K2 (ponoć zastępuje uszczelki) i narazie żadnego problemu nie miałem..
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- wał RMS Sport
Post: 19 sie 2011, 9:18
HHeaTT, Już pisałem. Jeśli będziesz w stanie to warto spasować kanały z karterami, jeśli nie to też nic złego się nie stanie.
Radkowy, Gdyby silikon nadawał się dobrze pod cylinder to by go tam stosowali; było by taniej.
RoQs pisze:
Post: 19 sie 2011, 9:36
A czy każdy cylinder ma inne kanały paliwowe, czy seria i zamienniki powinny mieć taki same?
Post: 19 sie 2011, 9:37
HHeaTT, Każdy ma inne
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- wał RMS Sport
