Dzisiaj jest 29 lip 2026, 16:12
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 157 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Następna
Post: 10 sie 2011, 21:36
Długo mnie tu nie było i nic się nie działo. No ale przyjechałem i od razu wziąłem się do roboty. Postanowiłem zrobić przymiarki do nadkola. Musiałem uciąć kątówką kawałek ramy, który wystawał (mocowanie tylnej lampy, które nie było potrzebne, bo lampa bardzo dobrze się trzyma bez niego) Następnie nadkole wyciąłem z kartonu od scooter kingz :D Nie wiem czy wszystko będzie ok z tym kartonem :D Dzisiaj nałożyłem na nie żywicę i matę. Zobaczymy jak będzie jutro. Jeżeli będzie lipa to wytnę nadkole z pleksy :P Dzisiaj już wycinałem, ale źle złapałem i złamałem :( A wychodziło bardzo ładnie :D No nic, zobaczymy jak to wyjdzie. Jutro dam zdjęcia nadkola :) A i zapomniałem o jednym :D Ostatnio ktoś chyba podpier***** mi filtr powietrza i dopiero się zczaiłem jak byłem w domu że jeździłem bez niego. Myślę, że nic się nie stało z cylkiem. Na razie będę jeździł na seryjnym filtrze, a jak ktoś sypnie kaską to będzie najprawdopodobniej airbox, malossi e5 lub revo(ten z osłonką) To chyba wszystko co chciałem powiedzieć :D Pozdrawiam :)
[center]Roxi '04r. - FullSport project by dioniK[/center]
[center]Obrazek[/center]
Post: 10 sie 2011, 21:48
Pojazd: Bmw e82
Oglądałem ten ostatni film i powiem że to ma niezłe odejscie :O Pozytywnie się zaskoczyłem
Post: 11 sie 2011, 11:03
Michalak uwierz mi, że to odejścia nie ma. W porównaniu do tego co było jak tłok stukał o głowicę, to teraz jest to gówno a nie przyspieszenie. Wtedy rwało go na koło i wyprzedzałem samochody, jak one już jechały a ja stałem. To było przyspieszenie :D No ale lada dzień zakładam oryginalny tłok i będzie znowu to samo przyspieszenie chyba :D
Post: 18 sie 2011, 20:35
Witam, po małej przerwie :)
Przepraszam, że przez ostatnie tygodnie nic się w temacie nie działo, ale było to spowodowane wakacjami oraz brakiem hajsu. Ale wczoraj postanowiłem poszukać gdzieś na podwórku złomu, no i uzbierało się tam 100kg :D Na złomie w sumie dostałem za to 102zł więc od razu pojechałem po łożyska, za które zapłaciłem 90 zł. Łożyska jak widać na zdjęciach SKF, pakowane przez RMS. Co mnie bardzo śmieszy są to łożyska identyczne jak te Stage6, które kosztują 120-130 zł, tylko pakowane przez inną firmę<hahaha> Zostało mi 50 zł i teraz pytanie do was - Czy kupić tel filtr powietrza ? (http://allegro.pl/filtr-powietrza-boxed ... 35655.html) Bo to jest chyba to samo co Polini Airbox i Malossi E5 tylko, że "chińskie" a po co przepłacać za to samo? Proszę o odpowiedź. A tu macie 2 zdjęcia nowych łożysk razem z wałem :)
A tu aktualny setup:
-Hebo Manston Replica
-Dellorto 17.5 (na next sezon planuje 21)
-Stage6 PRO
-Malossi MHR
-Łożyska SKF
A tu może doradzili byście, którą opcję wybrać przy malowaniu ?:)
Opcja nr. 1
Opcja nr. 2
Opcja nr. 3
Opcja nr. 4
Opcja nr. 5
Opcja nr. 6
Komentarze mile widziane :) Pozdrawiam
Post: 18 sie 2011, 20:47
Pojazd: 200+
1 lub 5 <3
Post: 18 sie 2011, 21:19
Czekam na dalsze komentarze, i pomóżcie mi z tym filtrem, czy brać go czy nie?
Post: 18 sie 2011, 21:32
2 lub 5 :wink:
Post: 18 sie 2011, 21:38
5 najlepsza :)
Zapraszam do mnie :D
Obczaj go! http://tnij.org/speedfightbymateusz
Post: 18 sie 2011, 22:02
ok, a wypowiecie się na temat filtra?
Post: 18 sie 2011, 23:10
Imię: Artur
Ryzykuj z tym flirtem :mrgreen:
Post: 18 sie 2011, 23:11
no nie wiem :D Może poczekam, odłożę troszkę zielonych i kupie kierownica wraz z adapterem :P Albo kierunku revo custom. Pomyślimy :)
Post: 18 sie 2011, 23:15
Mam ten filtr i jest ok :)
Benelli 49x 70cc... Evo.
Malowanie, tuning, serwis
Post: 18 sie 2011, 23:29
Hmm, to nie wiem czy kupować filtr czy zbierać na kierę downhill :/ A malowanie będzie najprawdopodobniej czarny metalic + różowe fluo wstawki (siatki, neon w playboyu koła i może nici w na siedzeniu). Po tym jak zobaczyłem malowanie Slidera artek507 opadła mi szczena :D
Ostatnio zmieniony 18 sie 2011, 23:30 przez dionik, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 sie 2011, 14:17
Pojazd: aerox s6 toledo ASZ
Fajne piaggio lubie te wersje z tą czachą tylko ich mało jak sp :P
Post: 22 sie 2011, 8:45
Fajne Piaggio. Jaką masz dysze w gaźniku do tego cylka?
Post: 22 sie 2011, 9:23
dionik, fajny zip fajny :)
Post: 22 sie 2011, 14:52
konio16, dzięki :)
Bajo6, dzięki, dysza 75 :)
Więc tak. Dzisiejszy dzień: Wyjęty silnik z ramy. Wariator, sprzęgło seryjne. Patrze do wariatora i szok. 3 rolki ciężkie 3 rolki lekkie, a na dodatek były całe wysmarowane jakimś olejem czy **** wie czym :P Wariator od razu wyczyściłem i kumpel dał mi rolki 5g :) Wyjęliśmy też cylinder, obawiałem się, że mogą być rysy, bo przez jakiś czas jeździłem bez filtra(nie wiedziałem o tym, że jeżdżę bez niego bo ktoś mi go zawinął) ale cylinder wyglądał jak nówka :) I mamy jeden mały problem, a mianowicie nie możemy zdjąć magneta :/ Ściągacza nie mamy a inaczej nie chce zejść, no ale będziemy próbować. A plany na jutro wyglądają następująco: Wyczyszczenie karterów kwasem żrącym, złożenie silnika, włożenie do ramy i odpalenie :D A tu daje wam 3 zdjęcia z prac :P
PS. Kupie filtr, może być używany i oczywiście firmowy typu S6 DoubleLayer, Polini AirBox, Malossi E5 itp. Oczywiście może być inny, po prostu musi być firmowy :) Pozdrawiam i prosze komentować :D
Nie klnij !
/seku145
Ostatnio zmieniony 26 sie 2011, 21:44 przez dionik, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 sie 2011, 14:59
Pojazd: Bmw e82
Kwas na aluminium ? to chyba nie za doby pomysł . Osłabi kartery .
Post: 22 sie 2011, 15:00
ale to jest specjalny kwas do silników :) To już jest wypróbowane, koledzy tak czyścili i to sie rozciencza z woda :)
Ostatnio zmieniony 22 sie 2011, 15:01 przez dionik, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 sie 2011, 12:31
Kolejny dzień pracy :) Udało się w końcu ściągnąć magneto przy czym oczywiście cale magneto poszło się pierdzielić, ale nie było innej opcji ściągnięcia jego ponieważ inteligentny niemiec nie wcelował magneta w klin tylko jakoś w innym kierunku i wbił młotkiem.. No ale magneto jest już załatwione i jutro składamy silnik i first run :D Co więcej dzisiaj wyczyszczone zostały kartery i skrzynia korbowodowa. Kartery wyglądają teraz jak nowe ale pasowało by je pomalować. Dzisiaj będą jeszcze wbijane łożyska a jutro wszystko skręcane do kupy. Łapcie kilka zdjęć z prac :)
Tu jeszcze złożone brudne kartery
A tu piękne magneto :D
Proste co ?:D
I czyściutkie kartery
W niedługim czasie najprawdopodobniej kupię podkład, różowy fluorescencyjny spray i lakier bezbarwny, a później jakiś filterek poweitrza. Na razie będę jeździł na seryjnym :) Pozdrawiam :)
Edit:
A i zapomniałem dodać :D Okazało się, że kartery w moim Piaggio są od Zipa SP LC :) Więc jak zatrę cylek będzie pompa, chłodnica i cylinder w LC :)
Ostatnio zmieniony 24 sie 2011, 13:07 przez dionik, łącznie zmieniany 1 raz
