Dzisiaj jest 13 maja 2026, 18:16
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 15 ]
Post: 18 sie 2011, 15:04
Witam
Mam taki problem a aprili mx 50 2003r. Ostatnio se jeździmy po żwirowni w naszym mieście.
Do rzeczy jak chce ruszyć ze by mi koło o bruciło w miejscu to jak puszczam sprzęgło od razu prubuje gasnąć i tak samo pod górkę jak juz podjade pod połowe to dostaje muła, juz nie podjedzie dopiero jak zejdę i mu pomogę to zaczyna powoli podjezdzać .
PROSZE O POMOC BO zaczyna mnie juz wkur******
Post: 18 sie 2011, 15:09
a wczesniej tez tak było ?
www.moto-bialystok.cba.pl
11110994
Post: 18 sie 2011, 15:12
nie aż tak od jakiegoś mieścia
Post: 18 sie 2011, 15:13
wyczysc gaznik
11110994
Post: 18 sie 2011, 15:14
i powinno pomuc ??
Post: 18 sie 2011, 15:33
mysle ze tak zobacz takze filtr powietrza a jak sie niezmieni to trzeba bedzie cylek rozkrecic ale raczej to gaznik
11110994
Post: 18 sie 2011, 15:42
klaumat12, W najgorszym wypadku cylinder do szlifu ponieważ piasek mógł ci się dostać do gaźnika a później do cylindra i spadła kompresja a co za tym idzie spadek mocy.Najlepiej sprawdź kompresje.
Obrazek Piszę poprawnie.
Ostatnio zmieniony 18 sie 2011, 15:43 przez wojak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 sie 2011, 16:01
Najpierw zacznij od filtra i gaźnika. Wyczyść. Jeśli nie pomoże to zmierzenie kompresji. jeśli będzie powyżej 7 to jest w miare dobrze, jeśli poniżej to trup.
Post: 18 sie 2011, 20:02
Dięki za podpowiedzi .
Juz sie biora za gaźnik
;D
Post: 18 sie 2011, 20:07
Może też być przebicie na świecy lub przewodzie WN
Post: 20 sie 2011, 21:49
Wyczyściłem gaźnik i zaczelismy z tata go regurowac i myslelismy ze cos z powietrzem i poruszalismy fiilt i tam rurke od gaznika i jak zapalilismy to nie chciała odplalic a jak odpaliła to doszło do 3tyś.obr.i zgasła. Co mooze byc teraz????????????
Post: 22 sie 2011, 9:49
sprawdz membranki sobie jeszcze czy czasami nie czas na wymiane listków.
Post: 01 wrz 2011, 15:12
Przeczysciłem membranki i za duzo nie pomogło bo i tak si enie wkreca na obroty i mam muła i jeszcze za to na ssaniu ma maksymalne obroty a jak wyłacze to gaśnie pomuzcie bo nie mam czym jeździć i sie nudzie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Post: 01 wrz 2011, 15:22
Po pierwsze to złap za słownik. Coś Ci stoi na przeszkodzie pisać zrozumiale?....
Zasada logicznego myślenia przy takich operacjach - jeśli przed operacją było dobrze a po niej jest źle to wina leży w operacji. Innymi słowy: sprawdź ten gaźnik. Musiałeś coś z tatą źle zrobić.
Post: 12 wrz 2011, 19:50
nom miałeś racje wężyk od powietrza był zagięty . Ale tylko po pierwszym zapaleniu było ok ponieważ jak ja zgasiliśmy i od razu chcieliśmy odpalić to było tak samo jak wcześniej nie reagował na kręcenie gaźnika tak jak by puchł .
O co kamam czy tłok do wymiany czy co ???
