Dzisiaj jest 21 maja 2026, 18:20
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 22 sie 2011, 18:10
Mam problem ze skuterem Keeway Focus 50 cc . Siedzi w nim cylek motoforce pro sport 50 cc , wydech tecnigas . Dziś właśnie zatarło mi 3 cylinder .. ;/ . przejechałem jakieś 16 km , po postoju 40 min już nie chciał zapalić podlałem benzyny pod świece odpalił . Po przejechaniu 6 km zatarło już nie odpalił . W czym może tkwić problem czekam na pomoc z waszej strony bo już sam nie wiem co może być ...
Post: 22 sie 2011, 18:13
Pojazd: opel combo c
brak oleju, zła regulacja gaźnika, wgl jest wiele przyczyn..
PAPIER TOALETOWY
Ostatnio zmieniony 22 sie 2011, 18:13 przez Iniector, łącznie zmieniany 1 raz
Luzy na wale, dokladniej korbowod, zle zalozone zabezpieczenie sworznia, od zlej strony zalozony tlok, mozliwosci jest naaprawde duzo :P
Ku pamięci [*]
Post: 22 sie 2011, 18:20
a moze poprostu masz tak jak moj kumpel zdjete blokady i dlatego xD on w keewayiu zdjal wszystkie blokady skuter szedl mu 110 km/h i 4 cylindry zatarł :P zalozyl teraz 3/4 blokad i jezdzi juz pol roku i jest wszystko ok ;) pozdrawiam
Aprilia RX 50 - MACHINA xD
Post: 22 sie 2011, 18:24
Pojazd: Kymco Vitality LC
Riding92, ide zdjąć ze swojego 8 blokad to pojedzie mi 230 : )
Post: 22 sie 2011, 18:34
A rozebrałeś cylek wg bo przyczyn może być 100.
Ficu, odpuść, są i bajkopisarze.
Ostatnio zmieniony 22 sie 2011, 18:37 przez matjag556, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 sie 2011, 18:37
No mam zdjęte wszystkie blokady jechałem 80 km/h i zatarło . Przy tych 3 cylindrach zacierało jak jechałem 70-80.
Tłok założony dobrą stroną , olej cały baczek, wymieniłem dozownik na nowy tydzień temu , hmm regulacja w miarę dobra świeca kawa z mlekiem .. .Zawór membranowy nowy , przeciwtalerz zmieniłem ... Dysza 60 gaźnik seria
Post: 22 sie 2011, 18:38
A zadam takie pytanie, docierałeś te cylindry? :)
[center]Obrazek[/center]
Post: 22 sie 2011, 18:40
Cylka nie zdejmowałem wiem że to cylek to samo co 2 x wcześniej kiedy zatarło mi cylinder . Po podlaniu benzyny nie odpala .
Ten cylinder który siedzi Motoforce sport pro 50 cc kupiłem używany ...
Luzów na wale raczej nie ma sprawdzałem ostanio
Ostatnio zmieniony 22 sie 2011, 18:42 przez kamilziom212, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 sie 2011, 18:43
Możliwe że tłok puchnie i zacierka.To jest LC czy AC.?
Post: 22 sie 2011, 18:48
pomyśl, który keeway jest chłodzony cieczą ??? :roll:
skoro masz wszystko dobrze to może po prostu ktoś ci sprzedał lipny tłok ???
a lejesz olej do baku czy dozownik podaje ??? Może siadła pompka i nie podaje oleju i się zaciera :wink:
10cm/10cm to metr kwadratowy
Dziś właśnie 3 raz mi zatarło a za każdym razem inny cylinder i tłok ... Jest to seryjny silnik keewaya
Post: 22 sie 2011, 18:50
matjag556, AC, chińcycy,koreańczycy itd nie robią LC.
Sprzedam Boostera.
Post: 22 sie 2011, 18:51
kamilziom212, czekaj, co rozumiesz przez słowo zatarcie/zatarty/zatarło?
Post: 22 sie 2011, 18:54
chUdy, mylisz się :)
jest romet 717 2t chłodzony cieczą :)
PAPIER TOALETOWY
Post: 22 sie 2011, 18:58
Vertux, zapytałem się,bo akurat Keewayami się nie interesuje i jak będę chciał to będę myślał.!
A jak łożyska na wale.?Nie rozsypały się ani razu.?
Post: 22 sie 2011, 19:17
Tego czy się rozsypały to Ci nie powiem bo skuter kupiłem używany ..
Post: 22 sie 2011, 19:28
tak ot chińczycy już podłapali i LC :P oto przykład:
http://allegro.pl/motowell-magnet-rs-20 ... 27871.html
a wracając do tematu to u mnie było to samo, pompa podawała zbyt mało oleju i tłoczek się przycierał... a po 2 pewnie lejesz chu*owy olej i to dlatego :wink: a nawet jeżeli lałbyś jakiś dziadowy olej to musiałbyś go dawać 2x tyle niż jest zalecane po to żeby się nie zaterł. Także teraz rób szlifa, dawaj tłok meteora lub vertexa, kup olej np valvoline lub mobil, no chyba że burżułaj z Cb to bierz castrola racing 2t :mrgreen: i docieraj go na spokojnie z 500 km i zobaczysz że będzie chodził. Oczywiście musisz koniecznie wywalić pompkę i robić samemu mieszankę :wink:
Post: 22 sie 2011, 19:46
kamilziom212, ale jak cie cylinder zatarł to łożyska nie były naruszone(nie rozsypały się)
Post: 22 sie 2011, 20:15
Myślicie że z wałem jest wszystko ok ? Jeżdzić na mieszance ? Może też dać większą dyszę ?
PS. Ile kosztuje szlif tłoka ?
Ostatnio zmieniony 22 sie 2011, 20:25 przez kamilziom212, łącznie zmieniany 1 raz
