Dzisiaj jest 17 maja 2026, 19:17
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 85 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 13 kwie 2009, 10:55
Ok przyjąłem do wiadomości. Tylko nie wiem już skąd mi cały czas po głowie chodziło te wolno obrotowe 2T xD. Ponawiam pytanie czy jeżeli kupi się taki cylek i osiągnie się na nim jakieś 7-8KM to czy seryjny wał wytrzyma jakieś 5 000km?
Jedź szybciej, a będziesz szybciej :p
Post: 13 kwie 2009, 11:01
Tak, wytrzyma spokojnie. Większe obroty kręcą zazwyczaj cylindry z tłokiem jedno pierścieniowym. W przypadku zatarcia cylindra aluminiowego można zrobić tulejowanie(tuleja żeliwna i wtedy można zrobić kilka szlifów, jednak cylinder będzie troszeczkę słabszy)cena 350+cena tłoka, nałożyć nową warstwę nicasilu (najbliżej w Czechach)cena ok.700+cena tłoka
Post: 13 kwie 2009, 11:14
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Obroty biorą sie z budowy kanałów w cylku,budowy wału i aparatu zapłonowego.Od modułu po średnice i wagę rotoru (magneta),i na koniec tłumika.
Post: 13 kwie 2009, 12:46
kris19911@ pisze:
człowieku nie ma wolnoobrotowego 2T
Nie wprowadzaj kolegi w błąd.
Post: 14 kwie 2009, 9:19
Aaa Gdzie mógłbym dostać ten tłok : VERTEX ???
NIE JEDŹ SZYBCIEJ NIŻ TWÓJ ANIOŁ STRÓŻ POTRAFI LATAĆ !
Yamakaszi Neo's 02r.
Post: 14 kwie 2009, 9:35
Google nie gryzie http://www.motocombo.pl/produkt-2301.html
VW Golf II by jasiu226
Post: 15 kwie 2009, 14:33
MAM Już zdjęcia Cylindra i Tłoka ! Powiedzcie mi,czy to jest rozwiązaniem tego problemu - (Stukanie,Szarpanie,Brak Mocy) ?? Napiszcie mi co sądzicie o (TŁOKU i CYLINDRZE) ???
TŁOK jest trochę pęknięty,ale na zdjęciach pęknięcia akurat nie widać...;/
Zdjęcia są podane w linkach ! Zobaczcie Każdy Link !
1. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e96 ... b399a.html
2. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6bd ... a2cff.html
3. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/930 ... c4f29.html
4. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2b8 ... 008da.html
Post: 15 kwie 2009, 14:44
Widze że przegrzałeś cylinder,ten brak mocy to napewno przez ten cyl, a stukanie szarpanie niewiem z czego jest. :?
Post: 15 kwie 2009, 15:54
Wydaje mi się że te szarpanie i stukanie też jest z tego powodu...
Proszę niech ktoś jeszcze wypowie się na ten temat i niech zobaczy fotki...
Post: 15 kwie 2009, 17:58
Ewidentnie go przytarłeś... Dzwonić mogły pierścienie, ja tam bym robił szlifa, tłok przepuszczał na pierścieniach...
Post: 15 kwie 2009, 19:15
No Takk... Tłok do wymiany ? Cylinder dam do szlifu na pewno. A po szlifie nie zwiększy mi się średnica cylindra w mm ?? Ktoś wie w ogóle jaką średnice ma standardowy cylinder do Yamahy neo's 50cc ? Bo chcę zakupić sobie tłok VERTEXA, a jego średnica tłoka to 40,50mm. i nie wiem,czy będzie pasował ? Ii do czego jest sworzeń tłoka ?
Odpowiedzcie mi prosze na te wszystkie pytania bo już nie długo będę zabierał sie do wymiany !
Aaa "jasiu226" napisałeś że tłok byś przepuszczał na pierścieniach. Możesz mi powiedzieć lub kto kolwiek o co w tym chodzi?
Z Góry THX !
Post: 15 kwie 2009, 20:39
Tłok do wymiany, szlifuje się to i tłok trzeba dać większy... Seria ma 41mm... Szlify są zależnie od zakładu co 0.25 lub co 0.5. Sworzeń, zabezpieczenia też musisz kupić - będą w komplecie z tłokiem. Przepuszczał - możliwe, że się starły i nie trzymały kompresji.
Post: 15 kwie 2009, 21:11
Co ma 41 mm tłok,czy cylinder ??
A skąd ja bede wiedzial jaki tłok mam kupić (rozmiar) ??
Post: 17 kwie 2009, 14:18
AaaDdiiiKk pisze:
Tłok i cylinder.
AaaDdiiiKk pisze:
Kup tłok 41,25 i oddaj do slzifu.
Post: 17 kwie 2009, 17:09
Co mam oddac do szlifu tłok ? ?
Jak je chce kupic ten tłok z Vertexa do yamahy neos. a tam pisze średnica tłoka 40,50 do mojego...
http://www.motocombo.pl/pliki/tloki%20yamaha.jpg
Post: 17 kwie 2009, 17:28
Szlifuje się cylinder. Jak kupisz tłok 40.50 to musisz zrobić szlif...
Post: 17 kwie 2009, 17:50
A jaką masz,teraz średnice cylindra??Masz jakieś ryski w cylku?? :]
Post: 17 kwie 2009, 18:13
ja bym sie nie bawil w zadne szlify:P ja zatarlem mojego kupilem Polini Cylek tlok wszystko dostalem na seryjnym wale... mnial taka moc ze bez problemu postawilem go na kolo ale pasek nie wytrzymal... I do pewnosci przy wymianie paska wymienilem wał... Jesli nigdy pokrywy nie sciagales to po zalozeniu cylka sprawdz stan paska ...
Suzuki AP
Cylek:Polini Sport 70cm
Sprzeglo:RMS Evo Racing
Wal:RMS Top Racing
Post: 17 kwie 2009, 20:55
w moim neosie z 2001 roku tłok ma 40mm średnicy
Post: 18 kwie 2009, 8:22
"jasiu226" Jak kupie tłok 40,50mm to będę musiał zrobić szlif cylka tak ??
jak to zrobić żeby wszystko było dopasowane ?? Nigdy się tym nie bawiłem.
"OniLL" A jak zmierzyć średnice cylka ?? No mam,ale nie czuć ich palcem.
A jak wymienię pasek na nowy bo mam POLINI ! Pasek nigdy nie był zmieniany...A Przejechane mam 8 tys.km. To czy przy założeniu nowego pasa skuter może szybciej jechać ???
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 34 gości
