Dzisiaj jest 31 mar 2026, 19:43
Post: 26 sie 2011, 17:25
Witam dzis odebralem skuter z naprawy zostalo wymienione cylinder membrane regeneracja wtryskow
i od tej pory gotuje sie woda(borygo) w zbiorniczku od chlodnicy
pomocy
Post: 26 sie 2011, 17:41
Pojazd: borsche vr5
odpowietrzony układ ? pompa cała ?
Post: 26 sie 2011, 17:48
a jak sprawdzic pompe jak odpale skuter i dodaje gazu to w zbiorniczku bombelki sa cisnieniem daje a jak uklad odpowietrzyc trudne?
Post: 26 sie 2011, 19:42
Jak chcesz najprościej odpowietrzyć układ to odkręć ten korek co masz obok kierownicy odpal skuter i niech pochodzi z 5 minut na wolnych obrotach.
Lewy pas to nie kółko różańcowe!
Post: 26 sie 2011, 21:55
a to moze byc wina starego oleju
Post: 26 sie 2011, 21:58
Nie. Płyn chłodniczy to to chłodniczy
Post: 26 sie 2011, 22:01
raczek19955 pisze:
Obstawiam uszczelke pod głowicą....
Moja apcia:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... c&start=20
Wbijac :)
Post: 26 sie 2011, 22:03
no starego plynu a i wskaznik pokazuje mi wysaka temperature czasmi jest tak gdy jade z 10 km strzalka stoi w polowie zatrzymam sie i podchodzi pod czerwone pole
Post: 26 sie 2011, 22:04
ale uszczelke mogli zle zalorzyc kupili nowy cylinder bo by,m wymieniony
Post: 26 sie 2011, 22:08
Wszystko jest mozliwe.. Mialem swego czasu srke z silnikiem morini tyle ze gaznik i tez mi szlo cisnienie do plynu, jak sie okazalo winna byla uszczelka..
Moja apcia:
Wbijac :)
Post: 26 sie 2011, 22:09
a i jeszcze jedno wiesz moze czymu skuter nie trzyma sie na wolnych obrotach gasnie
Post: 26 sie 2011, 22:13
Jesli to uszczelka pod głowicą tak jak mowiłem to płyn idzie rowniez na cylinder w zwiazku z tym gasnie..
Moja apcia:
Wbijac :)
 Tytuł: 1
Post: 26 sie 2011, 22:14
ale no doslaowie odpale i zaraz zgasze i tez sa bombelki w zbiorniczku
Weź wymień uszczelki pod głowicą, i powinno być dobrze. A ubywa płynu ze zbiorniczka? Albo kopci na biało?
Pozdrawiam, Wiśnia :wink:
Wisnia1504, masz racje.
 Tytuł: ?
Post: 26 sie 2011, 22:15
ale jak kopci z kat
plynu nie ubywa
Post: 26 sie 2011, 22:20
moze mechanik mi zle zalorzyl bo poczytalem na tym forum http://apriliasr.pl/stara/topics14/uszc ... t10156.htm
ze jakie oznaczenia sa
Post: 26 sie 2011, 22:24
Post: 26 sie 2011, 22:39
Jeżeli miałbyś uszkodzoną uszczelkę pod głowicą, to spalał by Ci płyn chłodniczy, lub ciekł by on z głowicy. Jeżeli masz uszkodzony zewnętrzny oring to cieknie. Jeżeli wewnętrzny, kopci na biało, słabo chodzi ogólnie, masz biały nalot na świecy, robi Ci się duże ciśnienie w zbiorniczku wyrównawczym (aż sika płyn z pod korka, tzn cieknie ;) ) i co tam jeszcze... No płyn ubywa, ale jak mówisz że nie ubywa, to raczej nie uszczelka.
Post: 26 sie 2011, 22:57
skuter czasmi ciezko pali i nie trzyma sie na obrotach
