Dzisiaj jest 19 gru 2025, 13:03
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 17 ]
Post: 27 sie 2011, 10:08
Witam. Mam problem z głowicą w moim Malaguti. Zaczęło się to tak. Wsadziłem na oryginalny wał cylinder PF 70. Hold, mój kumpel, zrobił mi porting oraz uspawał wydech strojony na 10500RPM. No i wtedy zaczęło mi dmuchać uszczelki. Teraz dociąłem sobie ze specjalnego materiału uszczelkę pod głowicę i wydmuchało ją w tym oto miejscu.
Nie wiem co robić. Kupować nową głowicę? Ciężko dostać. Może jakieś pomysły? A i od razu mówię. Musiałem dać tyle sylikonu na zewnętrzną uszczelkę, gdyż ta, którą dorabiałem była troszeczkę gruba i zewnętrzna "oringo-uszczelka" nie trzymała dobrze. Jestem otwarty na każdy pomysł. Myślałem nad całkowitym zaspawaniem rowka na oring wewnętrzny i zarazem zaspawaniem tego szczerbu, lecz nie wiem kto się podejmie spawania duraluminium. Z góry dzięki i pozdrawiam!
Adrian100u.
AM6<3
zębatka 14
cylinder PF 70ccm
porting by hold
wydech (10500RPM) by hold
gaźnik 16mm ;/
Post: 27 sie 2011, 10:28
Ta uszczelka nie nadaje się pod głowice, wywal całkiem uszczelkę, i zawal silikonem tylko ten rowek i to z duża górka, skręć i sprawdź czy tłok nie uderza w głowice, jeśli nie to poczekaj aż zaschnie i jeździj a jeśli tak to daj jeszcze jedna uszczelkę pod cylinder i tak jak wyżej.
Wybaczcie ale mam dysleksje, za błędy z góry przepraszam.
Sprzedam przekładnię 13/52 12/44 (na sile, stunt, 15 obrotów sprzęgła na 1 obrót kola) do minarelli horizontal i tecnigas next r chrom w bardzo dobrym stanie za 250zl, gg/arnold14-15@o2.pl
Post: 27 sie 2011, 11:00
Jeżeli tak to idę do garażu składać i koło wieczora napiszę co i jak. :mrgreen:
AM6<3
zębatka 14
cylinder PF 70ccm
porting by hold
gaźnik 16mm ;/
Post: 27 sie 2011, 11:47
sylikon ci tego nigdy nie uszczelni!!
musisz miec orginalna uszczelke
Post: 27 sie 2011, 11:59
Właśnie. Ale żeby oryginalnej uszczelki nie dmuchało to głowica nie powinna być uszkodzona. Da się jakoś ten szczerb zaspawać? Czy trzeba nową głowicę? Czytałem, że od 50ccm nie podejdzie :/
AM6<3
zębatka 14
cylinder PF 70ccm
porting by hold
gaźnik 16mm ;/
Post: 27 sie 2011, 12:05
Ja w gilerze dna gdzie głowica jest bardzo podobna uszczelniłem tylko na silikon i śmiga.
Post: 27 sie 2011, 21:29
Jaka pojemność tej dna? no i czy był jakiś tuning? ;) Przez tuningiem mojego było spoko, później zaczęło dmuchać. raz wydmuchało i wyłamało kawałek głowicy, którą później odkręciłem wręcz palcami :shock: . Tym razem siedziało mocniej, ale nadal nakrętki były poluzowane. A jak już to silikon dać w sam rowek czy na całą powierzchnię styku głowicy z cylindrem?
AM6<3
zębatka 14
cylinder PF 70ccm
porting by hold
gaźnik 16mm ;/
Post: 27 sie 2011, 21:32
Silikon, nic dziwnego że wydmuchało. Kup fabryczną gumową lub metalową uszczelkę.
Pozdrawiam
Post: 27 sie 2011, 21:41
Mógłbyś rozwinąć? Bo właśnie obiło mi się o uszy, że do takich silników silikonu nie można dawać, bo będzie dmuchać. To raczej prawda. Najgorsze to, że nie dostanę do głowicy PF uszczelek :/ . Zmiana głowicy? na jaką?
AM6<3
zębatka 14
cylinder PF 70ccm
porting by hold
gaźnik 16mm ;/
Post: 27 sie 2011, 22:47
według mnie brakuje tam termostatu lub jego podstawy, każdą uszczelkę wypchnie jak nie ma się o co zaprzeć .
uzupełnij ten element
zamiast sylikonu kup oringi na temperaturę i umieść je na wzór oryginału, jest duża szansa że zadziałała
Post: 28 sie 2011, 7:54
najgorsze jest to, że u mnie nigdzie nie ma takiego cienkiego oringu;/ Jak już są to zbyt grube(3mm), a taki nie pasuje. Skąd mam załatwić taki oring? Jakie byłyby jego oznaczenia? I czy nie wydmucha przez tą szparę, gdy zamontuje termostat?
EDIT:
Dodam jeszcze, bo zapomniałem, że przed całym tuningiem motor miał wydmuchaną uszczelkę.
AM6<3
zębatka 14
cylinder PF 70ccm
porting by hold
gaźnik 16mm ;/
Ostatnio zmieniony 28 sie 2011, 21:00 przez Adrian100u, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 sie 2011, 21:57
2 lub 2,5mm tam będzie , w łodzi nie ma z tym problemu, spytaj czy można zamówić
Post: 28 sie 2011, 23:39
Mam w AM6 identyczna głowice
Post: 29 sie 2011, 0:07
dorobi się uszczelkę z aluminium pod głowice i jej na pewno nie wydmucha i można delikatnie splanować głowice żeby stopień spręrzania nie był za mały ale najlepiej by było też cylinder pod planować bo tłok nie dochodzi do górnej krawędzi tuleji więcej mocy by wykrzesał :D
Post: 29 sie 2011, 8:31
W środę jadę do Lublina to od razu splanuję głowicę i cylinder oraz kupię uszczelkę. Będzie działać :D
AM6<3
zębatka 14
cylinder PF 70ccm
porting by hold
gaźnik 16mm ;/
Post: 29 sie 2011, 12:57
ale po splanowaniu cyla i głowicy to wał będze miał cieszko ale moc będzie i jeszcze założył do tego z przodu zębatkę 12z i można by stuntować :D
Post: 29 sie 2011, 17:43
No ba :) Nie martw się o wał. jakby coś to kupię korbę Top Racing i się go przebije. Mi chodzi o to, żeby wykrzesać z niego jak największą moc. A wracając do tematu to chyba problem rozwiązany, bo aluminiowa uszczelka raczej załatwi sprawę :D
AM6<3
zębatka 14
cylinder PF 70ccm
porting by hold
gaźnik 16mm ;/
