Dzisiaj jest 28 kwie 2026, 16:12
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 27 sie 2011, 12:28
No kompresja spada jak jest wybity uszczelniacz. Najlepiej zdejmij magneto i zobacz co tam się dzieje.
Post: 27 sie 2011, 15:15
Tylko czy on by sie tak sam z siebie roz*** ? Nie wydaje mi się, sprawdzę to ale nie dziś, w poniedziałek. I dam znać co i jak bo nie idzie tym Gó**** jeździć totalni już...
Post: 27 sie 2011, 16:06
No a jak się uszczelniacze robią nieszczelne? 0.o Ręką je odginasz?
Post: 27 sie 2011, 16:19
Patykiem.
Mówię sprawdzę w poniedziałek bo teraz nie będę przed imprezą łap brudził ..
Post: 27 sie 2011, 16:40
Scratch, nie zrozumiałeś mnie, chodzi mi o to, że same się rozszczelniają pod wpływem wielu czynników, do uszczelniaczy jest specjalny haczyk.
Post: 27 sie 2011, 17:10
z wyjęciem to nie problem :D i tak do kosza pójdzie, a wyjmuje się łatwo, tym bardziej jeśli jest zużyty już i w olejach, paliwie.
Mi chodziło o to że sam z siebie chyba właśnie się nie rozszczelnia tylko musi coś na niego działać, bardzo wysoka temperatura, czy inne jakieś takie ;D
Post: 27 sie 2011, 17:15
inaczej byc nie moze...
Post: 27 sie 2011, 17:28
Tylko też przy ostatnim sprawdzeniu cylindra i tłoka tłok był przebarwiony, kiedyś, chyba ledwo po dotarciu spuchł mi prawdopodobnie... bo ostro wtedy w kitę dostawał przy "zabawie" w polu i zgasł w pewnym momencie, odpalił dopiero po 10 minutach i słabo na początku szedł, po tym incydencie chodzi właśnie nie tak jak trzeba, a czasami to masakra, wgl nie idzie jechać nim, tak jak teraz.
w poniedziałek sprawdze tego simera, jak cały to wymienię cyl na jesien.
