Dzisiaj jest 25 paź 2026, 13:55
Post: 17 kwie 2009, 18:11
Witam, mam problem z speedfight I. Tzn jak np. puszcze gas to "rusza go na boki" tak jakby chciał wpaść w rezonans. Raz już wpadłem przez to, także nie jest za ciekawie. Myślałem ze to przez opone, wymieniłem i dalej to samo. Co to może być??
Post: 17 kwie 2009, 18:13
sprawdź wachacz z przodu, może masz już wyrobiony, albo po prostu jest krzywy;]
Post: 17 kwie 2009, 18:19
Jak?? Sprawdzałem gumy i niby sa dobre.
Setup:
-Cylinder Polini sport 70 48mm
-Gaźnik 17.5mm
-Wydech Leovince ZX
-Filtr Polini Air Box
-Króciec top racing 21mm
-Wariator Malossi Multivar
v-max 95km/h
Post: 17 kwie 2009, 18:27
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Może być zwichrowany dzwon lub magneto.Nie ściągałeś ostatnio któregoś jakąś ,,dziwną" metodą :?:
Post: 17 kwie 2009, 18:30
A co ma dzwon i magneto do przodu?? Nie zrozumieliśmy się chyba
Setup:
-Gaźnik 17.5mm
-Wydech Leovince ZX
v-max 95km/h
Post: 17 kwie 2009, 18:33
cos z kierownica;/ chyba krzywa . a jak jedziesz dodawając gaz to jest dobrze???
Post: 17 kwie 2009, 18:35
Tak jak dodaje gazu to ok, czasami jak jade stala prędkością to też lubi zacząć ruszać
Setup:
-Gaźnik 17.5mm
-Wydech Leovince ZX
v-max 95km/h
Post: 17 kwie 2009, 18:37
-niedokrecona kiera
-jezna z cześci z przodu krzywa: wahacz sztyca, oski
-krzywa ośka z tyłu
-wyrobione łożyska głowki ramy
Tyle na ten temat. A dzwon i sprezgło tez moga w skrajnych przepadkach na to wpływać ale raczej by sie chyba rozpadły ;]
Speedfight II LC ;]
Yasuni R carbon
Hebo NG
Pasek Polini Race
dysza 58, rolki 4.9g, centralka +15%
V-max 89-92
Post: 17 kwie 2009, 21:31
pyra666, a jak najszybciej sprawdzić wahacz lub sztyce?? Bo w ciemno mi się nie chce wymieniać a nie zabardzo orientuje się w tej sprawie ;).
Setup:
-Gaźnik 17.5mm
-Wydech Leovince ZX
v-max 95km/h
Post: 18 kwie 2009, 7:24
Szczerze to nie mam pojęcia właśnie jak to sprawdzić. Byś musiał zawieść to do jakiegoś zakładu napraw powypadkowych. Ale jak na moje to raczej będzie albo ośka z tyłu albo łożyska na kierownicy. Ja mam coś z ośką z tyłu ale takie objawy jak ty to mam tylko z pasażerem.
Speedfight II LC ;]
Yasuni R carbon
Hebo NG
Pasek Polini Race
V-max 89-92
Post: 18 kwie 2009, 7:27
Kafarx pisze:
Trzymać na hamulcu i szarpać do przodu i tyłu.Powinne być wyczuwalne stuki.
Post: 18 kwie 2009, 8:30
Jak masz wahacz który jest na gumie ze sztyc a to pewnie już się wyrobił,ja też tak mam... teraz chce sobie kupić wahacz na łożysku lecz nikt nie ma do sprzedania
ssts
Post: 18 kwie 2009, 19:58
Cieżko jest mi powiedzieć... bo ruszałem ( dociskałem) dołu i bylo tylko słychać amortyzator jak " wracał" a jak podnosiłem do góry to było takie stukanie. Czy waymiana całości załatwi problem?? Tutaj znalazłem sprzedawce niedaleko mnie ( jakieś 10 km http://moto.allegro.pl/item611706740_wa ... t_1_2.html)
Setup:
-Gaźnik 17.5mm
-Wydech Leovince ZX
v-max 95km/h
Post: 18 kwie 2009, 21:25
Mi się wydaję ,że załatwi. Najpierw zobacz czy to wahacz,tzn niech ktoś przytrzyma ci kiere a ty poruszaj wahaczem i zobaczysz czy to jest wina wahacza. Ja jutro jadę zobaczyć na Służewiec może tam będzie jakiś wahacz ze sztycą bo na allegro nie mogę znaleźć
ssts
Post: 19 kwie 2009, 11:11
Hmmm przyjżałem się gumom i tylko wizualnie są dobre. Poruszem sztycą i ma luz na boki. Wymienie narazie gumy bo może przez to się tak dzieje...
Setup:
-Gaźnik 17.5mm
-Wydech Leovince ZX
v-max 95km/h
Post: 19 kwie 2009, 11:48
A właśnie gdzie można kupic takie gumy??
ssts
Post: 19 kwie 2009, 14:49
chyba znalazłem przyczyne. Straszny luz ma śruba ( tulejka ) mocująca "banan" lata na boki. Myśle to przetoczyć. Później wrzuce zdjęcia
Setup:
-Gaźnik 17.5mm
-Wydech Leovince ZX
v-max 95km/h
Post: 23 kwie 2009, 21:20
Hejka, Więc tak, tokarz dorobił mi tulejke i wbiłem ją w to ramie. Śrube przetoczył na mniejsza i wszystko ok, luzu już nigdzie nie ma. Lecz dragania dalej są myśle że to felga... Jest możliwość wyważenia?? bo jak się pytałem to powiedzieli że 12 nie wyważają.
PS: sorki że post pod postem
Setup:
-Gaźnik 17.5mm
-Wydech Leovince ZX
v-max 95km/h
Post: 23 kwie 2009, 21:23
Może też być opona.Lekka deformacja bieżnika (wybrzuszenie) i przy pewnej szybkości zaczyna tańczyć.
Post: 23 kwie 2009, 21:24
Mycen, Jak już pisałem opona jest nowa... Przejechałem na niej 150 km ;). A kupiłem w styczniu.
Setup:
-Gaźnik 17.5mm
-Wydech Leovince ZX
v-max 95km/h
