Dzisiaj jest 06 lis 2026, 23:00
Post: 28 sie 2011, 19:09
Witam czy napięcie wychodzące z cewek trafia do regulatora napięcia i to regulator odpowiada za ładowanie? Wszystko działa swiatla sa kierunki są tylko ładowania nie ma , żadne napięcie nie idzie, A tak zapytam jeszcze : podłączyłem zarowke 55W bezposrednio pod aku to dzięki temu moglo spalic regulator ? Ona pobierała ponad 4A prądu a regulator daje zaledwie 2 ? Mogl sie spalic przez to ? Jezdzilem na tej zarowce jakies 15 min ;/
Post: 28 sie 2011, 19:12
regulator odpowiada za ładowanie aku
a od podłączenia tej żarówki regulator nie powinien się spalić
sprawdź może wszystkie kable czy gdzieś nie uszkodzone
Polini Corsa
Top Racing Evolution NG
Skf C4 Teflon
Dell'orto 21
Polini Air Box
Polini Speed Control
Leo Vince ZX
Post: 28 sie 2011, 19:13
Tyle że regulator nie wyrabiał z ładowaniem i moze szlak go trafił przez to ? bo on daje 2 A a zarowka brala ponad 4
Post: 28 sie 2011, 19:15
a zanim podłączyłeś tą żarówkę to normalnie ładowanie było dobre?
Polini Corsa
Skf C4 Teflon
Dell'orto 21
Polini Air Box
Leo Vince ZX
Post: 28 sie 2011, 19:20
Tak tyle ze jak na niej pojezdzilem z 2 tygodnie to jednego wieczoru ładowanie widocznie szlak trafił bo było tak ze jechałem na niej 5 min , wylaczylem ją potem za 5 min wlaczylem i dziwiło mnie bo ona nie zawsze sie załączała jak odpalałem przełącznikiem ta zarowke to czasami tylko kontrolki od oleju i benzyny sie swiecily a nie zarowka
Post: 28 sie 2011, 21:41
Pojazd: VW GOLF
Najprawdopodobniej z tego co piszesz regulatoor padł ale nie od tej żarówki. Regulator jest własnie po to żeby rozdzielac prądem, dlatego też nei zawsze Ci się zaświecała ta żarówa.
www.klagmotors.pl
Post: 28 sie 2011, 22:18
Kabel od ładowania idzie z cewki bezpośrednio do aku, więc nie wiem co do tego wszystkiego miałby mieć regulator.
RoQs pisze:
Post: 29 sie 2011, 7:04
Pojazd: VW GOLF
Booyaka, Reguluje prądem, między światłami, ładowaniem itp.
www.klagmotors.pl
Post: 29 sie 2011, 9:52
Cos wam teraz powiem . Gdy pisałem o tym problemie gdzies po połowie lipca to Booyaka mi napisał ze gdzies jest kabel przetarty ze to nie jest regulator, nie chciało mi sie wierzyc w to, ktos inny napisał : Booyaka wie co pisze takze go posłuchaj,mysle sobie no ok. ponieważ kazdy z okolicy mechanik mi mówił ze jest to regulator a widać mechanicy sie gówno znają ! Dzisiaj Booyaka rowniez pisze ze to nie jest regulator i jego teza sie sprawdza REGULATOR NIE MA NIC DO ŁADOWANIA AKUMULATORA W PIAGGIO NRG MC2. Dzisiejszego dnia przeanalizowałem schemat instalacji w mc2 i jest kabel niebieski ktory idzie wprost z cewki i daj prąd na akumulator. Okazało sie ze ten kabel zaraz koło akumulatora był przerwany z powodu gdyz akumulator był ładowany i kwas parował z niego i sól sie zbierałą na kablu i kabel sie przerwał! Booyaka naprawde nie wiem jak Ci dziękować . Męczyłem sie z tym od połowy lipca aż do końca wakacji :) No cóż akumulator będzie nowy bo ładowany prostownikiem kilkanaście razy stracił swoje właściwości ! Dzięki Wielkie Pozdrawiam !
Ostatnio zmieniony 29 sie 2011, 9:52 przez dominixon1300, łącznie zmieniany 1 raz
